Har fått hemoroider! Hjelp meg :(
Gjest gjest................
Urk. Merka det var noe rart der nede før idag, og fant ut det var best å sjekke grundig, ved hjelp av lommelykt og speil. Og joda,det var noe der. Så har sitti og undersøkt overalt på nettet i kveld, og er nå 99% sikker på at det er hemoroider. Har en på "utsiden", kanskje flere på innsiden og.
Så hva gjør jeg nå? Å gå til legen er UAKTUELT. Har alltid hata å gå til legen,og med et slikt problem er det ikke snakk om. Da skal det plage meg MYE. Men ja, man kan visst kjøpe krem og stikkpiller reseptfritt. Hvilken av de skal jeg velge? Stikkpiller virker vel kun på innvendige hemoroider, og krem bare utenfor? ;_; Skal jeg bruke begge deler?
Har allerede begynt å gjøre saker og ting som skal ordne litt på det. Drikke mye vann,få i meg fiber(skal kjøpe svisker etc imorgen) brus skal så godt som ALDRI mer drikkes. Alt i alt blir det vel til at denne trist hendelsen forbedrer livsstilen min noe sinnsykt :p
Men tar gjerne imot alt som finnes av kjerringråd, samt hva jeg skal velge av salve og stikkpiller.
Og så kjenner man jo selvfølgelig at det er en SKIKKELIG kjempebæsj som ligger på lur og vil ut der inne da ;_;
Åååh. Vil ikke :cry:
Jeg ville anbefale og lese alt som står på lommelegen, og evt. vurdere om du ikke kanskje kan våge deg til å gå til legen. Legen er ikke farlig! :) Håper noe av det kan hjelpe deg litt ihvertfall. Godt mulig du har lest det selv, sannsynligvis, men uansett håper det kan hjelpe:
http://www.lommelegen.no/321101/hemoroider:
Hva kan jeg gjøre selv?
Egenbehandling og forebygging er det viktigste i kampen mot hemoroider! Følgende tips kan gjøre at plagene blir mindre:
Mat med fiber suger til seg vann og gjør avføringen mykere, og man trenger derfor ikke å trykke så hard når man er på toalettet
Gå på do når du føler for det - ikke hold igjen.
Det er ikke nødvendig å streve maksimalt for å få ut siste rest!
Fysisk aktivitet stimulerer også tarmaktiviteten og gjør at avføringen kommer lettere ut.
Hvis du har hemoroider som kommer ut av endetarmsåpningen når du har avføring, bør du skyve dem på plass igjen. Det kan være enklest å ligge med bøyde hofter og knær. Ta på deg en gummihanske, smør hemoroiden inn med litt vaselin, og dytt den inn.
Medisiner
Stikkpiller og salver mot hemoroider er mye brukt. Noen av dem inneholder glukokortikoider, noen antibiotika, noen lokalbedøvelse, og noen stoffer som skal irritere slimhinnen slik at det lages bindevev så slimhinnen blir stram. Medikamentene fjerner ikke hemoroidene, men de kan dempe symptomer som kløe og væsking. De fleste av disse medikamentene skal ikke brukes lenge av gangen, med noen unntak. Medisinene kurerer nok ikke hemoroidene, men minsker plagene du får grunnet disse.
Medisiner uten resept:
Alcos Anal. Virker ved å "irritere" slimhinnene til å trekke seg sammen og man regner da med at hemoroidene også skal bli mindre. Hindrer også kløe. Uten kortison. Skal brukes i 4-6 uker for maksimal effekt, og du kan velge mellom salve eller stikkpiller.
Hemoroidesalve. Virker som Alcos Anal og selges kun som salve.
Xylocain salve. Virker smertestillende.
Xyloproct. Inneholder kortison og lidokain. Kortison virker betennelsesdempende mens lidokain er smertestillende.
Endret av eKreativ
I følge min mor forebygger bevegelse det hemorroider! Mange får visstnok hemorroider fordi dse sitter for mye. Synes dette høres ut som et godt gammelt husmortips :p "Du er småuggen? Du har sittet for mye inne. Kviser? Du har sittet for mye inne. Hemorroider? For mye innendørs."
Dette er vel for sent å nevne nå, men kan kanskje hjelpe til neste gang :p
Har også hørt at det å sitte lenge på do når man først er der kan være ganske uheldig.
  • 5 år senere...
