NTLDR mangler?! Hva i dundre!
Nå har jeg en partisjon på 60GB uten bokstav også har jeg K med 5GB, hva skal jeg gjøre da? Fordi å skrive det i CMD som du har skrevet over funker ikke i hele tatt. Kommer bare opp feil melding at "gjenkjennes ikke som en intern eller ekstern kommando, kjørbart program eller satsvis fil. :| "
Takker for hjelpen WiB
Edit2: Glem det
Edit: Men hvorfor booter den fint på min andre datamaskin da :|? Det lurer jeg på.
Edit 3:
Dvs det står slik:
F:\i386>, eller D:\xpmin\i386. Du forstår det, ikke sant? Hvis ja (jeg skal bruke eksempel her som om du var på F: cdrom)
F:\i386>winnt32 /syspart:K /makelocalsource /tempdrive:K /noreboot
Forsto ikke hva du mente med dette her i hele tatt. Skriver jeg E:\~ som er min cdrom der XP cd-en er står det: gjenkjennes ikke som en intern eller ekstern kommando, kjørbart program eller satsvis fil. :|
HJELP!
Edit4: E er cd-rommen min pluss at K er harddisken der jeg vil XP installsjonen skal gå ifra. Det vil si at filene ligger der. Hvis det hjelper deg litt.
I bilde ovenfor er E: cdrom hos meg. Hvis E er cdrom for deg og
skrive å enter slik du ser på bilde.
Du har K: på den 5GB partition , så alt er bra.
VIKTIG: er det primære partitioner du har på disken? De mæ være primære.
Endret av wiberos
Når jeg gjorde dette så ville den reinnstallere XP på min hovedharddisk ^^.
Så jeg skrudde av datamaskinen også tok jeg ut den og satt den inn i den andre, da ville den starte XP cd-en med engang, er det riktig?
Edit:
Når den skulle installere XP så kom det opp bluescrenn angående denne informasjonen her:
"PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA"
Det virker som følgende fil skaper problemet: Setupdd.sys
osv osv
Teknisk informasjon:
*** STOP: 0x00000050 (0xE5138298.0x00000000, 0xF84C29A8, 0x00000002)
*** setupdd.sys - Address F84C29A8 base at F849B000, Datestamp 41107c8f
Endret av Andzel
Er du sikkert at det er ikke noe galt med hardware?
Du kan forteller litt om den gamle maskin, så kanskje vi får noe ut av det.
Har du kontrollert at de 2 partitioner på disken var primære?  Spesielt den K:?
Ja det er riktig at den starter opp XP installasjon. Akkurat som om du hadde XP cd, men den trenger du ikke da.)
Endret av wiberos
Hvordan kan jeg finne ut det?
Kom opp at jeg måtte søke etter feil på harddisken, begge harddiskene. Noe er rart, er det noen som veit om et program til å søke angående det eller?
Rart fordi datamaskinen funket får jeg trykket på oppdatert da :|
Endret av Andzel
Det er slik at på en slik maskin, med en disk som kanskje er ikke så kokos, men som kanksje svikter i strømmtilførsel, på grunn av mange ...ut og inn, så kontrollere tilkoplinger, hvor kablene kan være skadet, i så fall vil du oppleve mange rare greier, og da er bare å finne fram alternativer, samt at til og med resete biosen
mye kan gå galt, som ellers man er ikke oppmerksomt på.
......eller til og med å lade ut, hvis man er så rask at minne tømmes ikke og mye andre rart.
Har du ikke behov for den, og ellers vil bare prøve fram, er ok, men har andre ting å gjøre, så er like greit å permitere den for et stund.
Harddisken funker på en annen datamaskin så er rart den ikke oppdager den. Den oppdager den på en hvis punkt på serial_01 står det harddisk navn men den finner den ikke i hele tatt i BIOS eller via windows installer:|
Jeg har lite å gjøre for tiden men hadde vært fint å fått denne maskinen til å funke igjen da ^^. Fant ut at BIOS ikke kan oppdateres med CD så må ha windows installert WTF. :|
