Vista 64x/Asus P5Q PRO klarer ikke 4gb ram
Royal_Flush
Hei!
Jeg har Windows Vista Ultimate 64x bit, og har 4 gb ram liggende. Men når jeg prøver og starte PC'en med 4gb Ram funker ikke dette, selv om jeg setter rammene i spor 1 og 3 (har også prøvd 2 og 4). Skjermen blir værende svart når jeg starter datan opp og jeg får ikke gjort noe. Rammen er 2x 2048 mb 800MHz (Corsair) og datan funker helt fint med 2 gb ram! Problemet er dermed at jeg ikke får kjørt denne dataen med 4GB Ram.
Hovedkortet er Asus P5Q PRO hvis det skulle være til noe hjelp!
Setter stor pris på hjelp! Takk på forhånd!
Mvh Daniel
Kan det være feil på rambrikkene? Du kan også prøve å sette RAM-hastigheten manuelt i BIOSen. Mitt gamle Asus P5B var kresen på dette. Hvis jeg skulle ha mer enn 1GB RAM så måtte jeg manuelt sette inn hastigheten på minnebrikkene for å kunne starte opp PCen.
Som jeg sa, oppdater BIOSen på maskinen før du prøver noe mer.
Etter den tid kan du utelukke noen av de vanlige P5Q bugsene som finnes, og vi kan da se om det er brikkene som ikke er kompatible eller om det er defekte RAM slots.
Mitt forslag er å sette opp volten på rammen til 2.1 volt mens du har èn eller 2 brikker i. Deretter kan du sette i resten av brikkene.
Har litt av samme problem da jeg har Asus p5q-e og noen litt eldre type rambrikker som krever en god del mere volt enn de nye rambrikkene som er ute nå.
Nye ddr2 rambrikker er typisk 1.8 volt. Litt eldre er typisk 2.0 volt.
Eldre hovedkort som x38 og p35 taklet "gamle" ddr2 brikker på default bios. Men nye hovedkort gir lavere volt default til rambrikkene.
Oppdatere bios er alltid kjekt å gjøre :)
Lykke til og god påske :D
