TEMPer (usb termometer) i Ubuntu 8.10?
Er det noen som har fått usb termometeret TEMPer til å virke i Ubuntu 8.10? (Betilte noen greier fra DX, og da var det for fristende å ikke ta med en slik på lasset).
Det finnes patcher til kernel: her og her, og et program til å drive det: TEMPer.c, men ingen av kernel-patchene er laget for kernel 2.6.27, så jeg er litt usikker på om de funker på den versjonen av kernelen.
Er jo bare å prøve det? Sett opp Virtualbox med USB-støtte og hiv inn en virtuell maskin med Arch Linux (eller en annen distro hvor det er godt tilrettelagt for kernelkompilering). Det kan også se ut som at den er inkludert i mainstream .29, så du kan jo se om den kjernen finnes til ditt system? Er feks i Debian Unstable, mulig den kan brukes i Ubuntu.
  • 3 måneder senere...
Kjører fortsatt Xubuntu 8.10, som nå har fått kernel 2.6.27-14:
tingo@kg-home:~$ uname -a
Linux kg-home 2.6.27-14-generic #1 SMP Tue Jun 30 19:57:39 UTC 2009 i686 GNU/Linux
Detektering i /var/log/messages når jeg plugger TEMPer inn:
Jul 17 09:38:39 kg-home kernel: [ 4611.968182] usb 2-2: new full speed USB device using uhci_hcd and address 3
Jul 17 09:38:39 kg-home kernel: [ 4612.131537] usb 2-2: configuration #1 chosen from 1 choice
Jul 17 09:38:40 kg-home kernel: [ 4612.261677] usbcore: registered new interface driver usbserial
Jul 17 09:38:40 kg-home kernel: [ 4612.261704] usbserial: USB Serial support registered for generic
Jul 17 09:38:40 kg-home kernel: [ 4612.261742] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
Jul 17 09:38:40 kg-home kernel: [ 4612.261745] usbserial: USB Serial Driver core
Jul 17 09:38:40 kg-home kernel: [ 4612.362517] usbserial: USB Serial support registered for ch341-uart
Jul 17 09:38:40 kg-home kernel: [ 4612.362585] ch341 2-2:1.0: ch341-uart converter detected
Jul 17 09:38:40 kg-home kernel: [ 4612.375118] usb 2-2: ch341-uart converter now attached to ttyUSB0
Jul 17 09:38:40 kg-home kernel: [ 4612.375171] usbcore: registered new interface driver ch341
Funker fortsatt ikke:
tingo@kg-home:~/work/temper$ cc -lm -o TEMPer  TEMPer.c
tingo@kg-home:~/work/temper$ ./TEMPer
Init starting
ioctl: Invalid argument
tingo@kg-home:~/work/temper$ sudo ./TEMPer
Init starting
Burde vel prøve Xubuntu 9.04 snart...
Endret av tingo
Bruk heller et terminalprogram for serieporten som du peker til /dev/ttyUSB0
Må sikkert prøve deg litt frem med innstillingene, men med litt tolmodighet får du sikkert tempen ut i klartekst.
EDIT: hvis ikke den krever noe jalla initialiseringsgreier først da. Det kan du kansje lese ut fra kildekoden til programmet i så fall.
Men, har du forresten forsøkt "./TEMPer /dev/ttyUSB0" ?
Endret av jonnor
Oppdatering: Laptop'en er oppgradert til Xubuntu 9.10.
Nå er resultatet slik:
Init starting
Init done
Getting temperature done 0001100100000000 25.000000
Getting temperature done 0001100010000000 24.500000
og fortsetter slik til programmet blir avbrutt. Kult nok.
Uten at jeg har installert patcher av noe slag.
Endret av tingo
