tanngarden Skrevet 8. april 2009 Rapporter Del Skrevet 8. april 2009 (endret) Har en HP Pavilion dv9655eo fungert fint i 1,5år nå, men her om dagen tok den kvelden prøvde å skru den på og den starta opp, begynte å laste windows, så slo den seg av prøvde igjen og den kom så vidt inn i dos eller er det bios, så skrudde den seg av igjen prøvde på nytt og da skrudde den seg av igjen med nesten en gang prøvde dette dagen etter også, hvor den da kom lengst på første forsøk, så kortere og kortere som beskrevet over uten laderen i så vil den ikke starte i det hele tatt, da er den helt død har mistanke om at batteriet kan være gåent, men ikke sikker noen som har opplevd eller vært borti dette som kan hjelpe meg? takker for svar som måtte komme(elkjøp var ikke mye behjelpelige ihvertfall ) Endret 8. april 2009 av tanngarden Lenke til kommentar
FreezedOil Skrevet 8. april 2009 Rapporter Del Skrevet 8. april 2009 (endret) Jeg har vært borti dette, du må putte noe under strømkontakten sånn at den holder seg der ( bøker, cder ellerno) å vis den blir litt løs så slår den seg av ( lagre ofte ) det er veldig pain og holde på sånn Send den til reprasjon vis det er kontakten som er feil.. Endret 10. april 2009 av FreezedOil Lenke til kommentar
Cleaf Skrevet 9. april 2009 Rapporter Del Skrevet 9. april 2009 kan være overstrøm, dersom du alltid har batteriet i PCen. Ta ut batteriet og strømkabelen. Hold start knappen inne i 20 sekunder. Sett BARE inn kabelen, se til at den henger skikkelig. Start maskinen. Vedvarer problemet må du feilsøke etter andre ting, jeg anbefaler at du ringer HP Support siden elkjøp ikke hjelper. Eller du kan gå til forbrukerrådet for å prøve å få dekket saken ved deres hjelp, dersom elkjøp er totalt umedgjørlige. www.forbrukerportalen.no Hadde samme problemet på min Fujitsu Siemens bærbare, var bare overstrøm for meg. Blir mye rare feil når du har det. Lykke til Lenke til kommentar
Hans Erling Skrevet 10. april 2009 Rapporter Del Skrevet 10. april 2009 (endret) Prøv en bios oppdatering og sjekk om den lader etter dette. Det finnes også en batteri test om du går til Start -> Help and Support -> "Troubleshooting tools" eller noe sånt i Vista. Dette kommer de til å spørre om på supporten uansett. Hp support vet hva du som kunde har rett på så å gå til forbrukerrådet er bare sløsing med tid. FreezedOil: Det du beskriver er da vitterlig dårlig kontakt i strømkontakten å burde logisk sett ikke ha noenting å gjøre med batteriet. Endret 10. april 2009 av Hans Erling Lenke til kommentar
FreezedOil Skrevet 10. april 2009 Rapporter Del Skrevet 10. april 2009 FreezedOil: Det du beskriver er da vitterlig dårlig kontakt i strømkontakten å burde logisk sett ikke ha noenting å gjøre med batteriet. *Slå seg selv ihodet* Du har rett, sorry Lenke til kommentar
FreezedOil Skrevet 10. april 2009 Rapporter Del Skrevet 10. april 2009 (endret) Internettet klikka så det kom en ekstra post, slett denne viss det er mulig... sorry Endret 10. april 2009 av FreezedOil Lenke til kommentar
tanngarden Skrevet 11. april 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 11. april 2009 dette med å flashe biosen er ikke akkurat så lett siden jeg ikke kommer inn på maskin, så tviler på at det er det. og ladern sitter som den skal så ikke noe problem, lyser et lite blått lys når jeg setter i ladern, og det lyser konstant så lenge den er i, prøvde å skru på datan i dag(etter at den har ligget et døgn i bilen), vært kaldt i natt og nå vil den ikke starte i det hele tatt, så kan jo tyde på at batteriet nå er flatt grunnet kulda og ikke vil bli lada opp igjen. Lenke til kommentar
