[Løst]Datamaskinen min fryser stadig!
Jeg har opplevd over en kort periode at PC'en min fryser om jeg er inaktiv en liten stund. Selv når jeg kun er på skrivebordet kan den fryse.. Dette tvinger meg til å slå av datamaskinen, fordi ingen andre muligheter er å finne! Jeg har koblet til en HDD til informasjon.. Ellers er PC'en kun 5 måneder gammel.. Jeg får også opp en feilmelding som jeg ikke har notert meg enda, om det forekommer på nytt skal jeg notere ned feilmeldingen og poste den her.
På forhånd takk for hjelp :)
Jeg er ikke noe datageni av meg, men jeg skal kjøre scannene!
Om dette var en nokså dårlig post, så skjønner jeg det! Det er min første, så er ikke helt vant med det enda.
En DELL XPS M1530(laptop), Windows Vista, 32-biters operativsystem,
Intel® Core2 Duo CPU T8100 @ 2.10 GHz
4,00 GB RAM
Analyserte med CCleaner, fikk opp mange Cookies og sånn på listen, men skal jeg "kjøre CCleaner" ? Det kom først en advarsel om at filene ville bli slettet permanent fra systemet om jeg gjorde det..
Hjelp, hjelp ! :)
Endret av Nichielol
du kan uten problemer kjøre CCleaner og slette alt men det er ikke sikkert du blir kvitt problemet.
men med en Dell kan du gjenopprette pc'en til den var når du fikk den.
går inn i kontrollpanelet, da går du inn i " sikkerhets kopier og sikkerhetssenter "
her kan du gjenopprette pc'en til den tilstand da den var ny.
( husk å ta backup av alt du vil beholde, til f.e. en externe harddisk eller brenn alt på cd/dvd
plater )
lykke til
Takk for hjelpen! Jeg skal kjøre cleanen, og om det ikke virker, skal jeg gjenopprette pc'en :)
Jeg har en Ekstern Harddisk på 640 GB stående vedsiden av meg, så jeg skal utnytte den fullt ut!
Igjen, tusen takk for all hjelp! Jeg skriver igjen her inne om jeg får problemer!
God påske! :D
Hei! Godt tenkt det med nedlastede program! Jeg har kun lastet ned musikk..
Men en annen mulighet, kan det være at noe blir for varmt? For jeg har ofte latt PC'en være på over lengre tid.. Selvom jeg har et 9-cellers batteri som fungerer anti-overopphetende (pga en enkel form som løfter pc'en noen centimeter) kjenner jeg at den kan være ganske varm til tider, og jeg har sjeldent slått AV pc'en, jeg har kun lukket igjen lokket ( hvilemodus )..
Kan dette ha noe å si? :innocent:
  • 2 uker senere...
Nå har jeg kjørt visse "cleanere" og tatt en liten diskoppryddning og alt virker å være normalt!
Jeg har begynt å avslutte pcen skikkelig litt oftere, i stedenfor å bare lukke ned lokket ( hvilemodus ). Jeg er veldig takknemlig for veldig hjelpende innlegg!
