LogFile indicates unclean shutdown
Jeg vet ikke om dette er rette sted å spørre, men jeg antar linux-folk har mer peiling på sånt enn hva jeg har. Nå har det seg slik at pcen har slått seg vrang, og jeg installerte Ubuntu, først og fremst for å få tak i filene mine. I det jeg forsøkte å gå inn på dem fikk jeg beskjeden:
$LogFile indicates unclean shutdown (0, 0) Failed to mount ’/dev/sda2’: Operation not supported Mount is denied because NTFS is marked to be in use. Choose an action: Choice 1: If you have Windows then disconnect the external devices by clicking on the ‘Safely Remove Hardware’ icon in the Windows taskbar then shutdown Windows cleanly. Choice 2: If you don’t have Windows then you can use the ‘force’ option for your own responsibility. For example type on the command line: mount –t nfts-3g /dev/sda /media/Vista –o force Or add the option to the relevant row in the /etc/fstab file: /dev/sda2 /media/Vista nfts-3g force 0 0
Hva skal jeg gjøre nå?
Eh, gjøre et valg? Jeg merker jeg har lyst til å prøve å forklare her, men det hadde bare blitt det samme som allerede står der. Er du usikker på om du har windows? For det vet neppe vi noe om ...
Evt kan du jo ta den med til en prest. Unclean, uncleaaaan! This disk is an abomination in the eyes of Jeezy Crizzie!
Edit: Behøver sikkert ikke quote hele posten når det er første svaret ...
Endret av h3st
Med SDA1 fikk jeg samme beskjed som med SDA, med SDA2 fikk jeg beskjeden
fuse: failed to access mountpoint /media/vista: No such file or directory
Det står jo klart og tydelig at mappen /media/vista ikke eksisterer. Opprett den, feks med:
sudo mkdir /media/vista
Forresten, det meste i *nix verdenen er case sensitive. SDA1 != sda1
Endret av NorthWave
Supert! Nå fikk jeg reddet filene. Men Windows er fortsatt like dødt. Kanskje jeg går over til ubuntu fast. Men det er avhengig av to ting: at jeg skjønner hvordan man kobler til trådløst nettverk og om det går an å partisjonere fra ubuntu (sorry, er litt noob på dette :p)
Du kan sette opp partisjonene under installasjon, akkurat som i windows. Er anbefalt å ha /home på en egen partisjon, da det er der du vil ha alle filene dine. Etter installasjon kan du legge til gparted fra pakkebrønnen, eller kopier (ctrl+shift+v) dette inn i terminalen
sudo apt-get install gparted
