GRUB error 15
Hei!
Jeg holder på å installere Puppy Linux på en gammel laptop (dell inspiron 8000)
Jeg har fått installert alle filene osv.. men har hatt litt tull med GRUB
når jeg starter opp laptopen kommer følgende opp:
GRUB error 15 file not found
aner ikke hva jeg kan gjøre med dette så det er derfor jeg vender meg til dere som kan dette bedre enn meg, i håp om litt hjelp.
Jeg forandret /boot/grub/menu.lst filen til følgende jeg fant på puppy sine sider(http://puppylinux.org/wiki/installation/hdd-full-installation):
title Puppy Linux
root (hd0,0)
kernel (hd0,0)/vmlinuz pmedia=idehd
initrd (hd0,0)/initrd.gz
Endret av BSP
Du har angitt feil partisjon. (hd(0,0)) er et eksempel, og riktig verdi (hdx,x) varierer etter hvilken partisjon du installerte puppy på. "Reinstall grub" i google/ubuntuforums søkefunksjon skal gi deg en grei guide til å finne riktig partisjon og rette det opp. Du må kjøre kommandoen "grub" i en terminal, og så "find /boot/grub/stage1". Resultatet skal du sette inn i stedet for 0,0.) i menu-lst-filen din.
jeg skrev følgende og fant disse verdiene:
find /boot/grub/setup1
0,0
men når jeg starter opp for å se om det har fungert kommer følgende:
Booting 'Puppy Linux'
root (hd0,0)
Filesystem type is ext2s, partition type 0x83
Error 15: File not found
Press any key to continue....
det jeg syntes er litt rart er at filsystemet er ext3 men det står ext2s
Endret av BSP
Nå finner den grub, men grub finner ikke linuxkjernen den skal starte.
Min grub ser slik ut:
title Arch Linux [/boot/vmlinuz26]
root (hd0,1)
kernel /boot/vmlinuz26 root=/dev/sda2 ro
initrd /boot/kernel26.img
Prøv å fjerne hd(0,0) fra kernel og initrd-linjen
Tusen takk for hjelpen Smif og NgZ!
Jeg gjorde noen endringer så den så slik ut:
title Puppy Linux
root (hd0,0)
kernel /puppy420/vmlinuz pmedia=idehd
initrd /puppy420/initrd.gz
nå booter den og laster inn puppy men henger seg når skrivebordet vises, rettere sagt under lastingen av skrivebordet...
any thoughts? :D
Er forresten dette jeg liker når man fikler med linux og det fungerer, Dette lærer man mye av!
Tja, skjermkortet er det første som slår meg. Fungerte det greit å laste desktopen osv. når du startet fra livecd-en? er et parameter du kan legge til på kernel-linjen i grub for å starte med vesa (failsafe/allround-type) skjermkortdriver. "vga=xxx" der xxx er en tallkode, som sier hvilken oppløsning og fargedybde du skal ha.
Hvis du endrer den ene linjen så den blir slik:
kernel /puppy420/vmlinuz pmedia=idehd vga=771
så skal det være rimelig safe. Om det fungerer, må du finne en ordentlig driver til skjermkortet ditt, for da er nok det problemet.
Oversikt over koder for andre oppløsninger og fargedybder eter vga= finner du her
