Veier elektronisk informasjon noe?
Eneste måten å få svar på dette er å måle elektronflyten til og fra platene.
Men det er ikke helt enkelt da :smile:
Ursa:
I prinsippet enig, men hvor mange elektroner forflytter seg/fjernes/tilføres for å indikere forandring fra 1 til 0?
Her snubler man også lett borti Schrødinger og andre artige matematiske teoremer og fysiske lover.
Noe for kybernetikk v/NTNU tro, hehe :D
Fy søren for et håpløst spørsmål
Fy søren for et håpløst nick! dårligste ever, blir sur når jeg ser det, ringer på kveldene, maser på døra etc. gi nå beng i og kritiser et spørsmål. artik tenkt. trenger jo variasjon i spørsmålene her. er jo de samme hele tia
Informasjonen som ligger på HDD-platene er jo magnetfelt (elns). Disse blir "rissa inn" av HDD-hodet, men HDD hodet lager jo ikke noe av ingenting (luft) så jeg tror at det ikke veier noe mer (siden det ikke blir tilført elektroneratomer ved skriving og de blir heller ikke borte ved sletting av data).
Bra spørsmål egentlig...hum..
Den magnetiske lading veier vel ikke det samme, kan platene bli lettere etter 10,000 lagring/slettinger....????
Problemet er å få målt dette, Fingerfett veier mer så ikke ta på disken når du skal måle HEHEHEHE....
Dette er gøy å tenke på ... :p
Hvis du skriver  10101010101 med blekk på ett ark så veier arket mer enn det var før du skrev det.
Ja, men en harddisk er allerede full av nuller når du kjøper den. Dette er imidlertid markert som ledig plass. Når det blir skrevet noe på dette området blir noen av nullene omgjort til enere. Forskjellen på 0 og 1 er hvilken vei ett spesielt elektron ligger, og dette elektronet veier akkurat det samme uansett hvilken vei det ligger. F.eks så veier du like mye om du ligger på magen eller på ryggen når du sover.
Så en full harddisk veier ikke ett gram mer enn en tom harddisk.
En harddisk får ingen materie inn (bortsett fra støv), så at harddisken blir tyngre pga. en kombinasjon av magnetisk tilordnede 1'ere og 0'ere er bare tull.
På den andre side må harddiskens plater rotere rundt for å skrive, noe som fører til at små partikler fra platenes kulelager vil løsne.
Om disse partiklene på en eller annen måte havner utenfor harddisken, vil vekten på en ny harddisk være mindre enn en som har kjørt seg noen runder...
For det første er informasjonen som er lagret i dagens harddisker ikke på atomært nivå.
For det andre er et elektron som en elementærpartikkel å regne (ser bort fra kvarkene). Ingen vet hvilken geometrisk form et elektron har, men blir regnet som en sfærisk kule i fysiske beregninger. Å snakke om hvilken vei et elektron ligger er derfor meningsløst.
Som Lou sa i den linken til den siden en eller annen fant på google, så gjør alt dette magnetgreiene at noen magnetiske egenskaper endres, og at HD'en i større eller mindre grad blir påvirket av tyngdekraften. Massen til HD'en vil dog være den samme.
(elns)
[sånn forstod nå jeg det]
Når du brenner en CD plate, så varmer du opp det beskyttende laget slik at datalaget under kan bli skrevet på magnetisk (alle celler har enten 1 eller 0. Ingenting blir lagt på eller kappet av). Forkjellen mellom CD-r og CD-rw er at en CD-rw's beskyttende lag er laget slik at det kan bli varmet opp flere ganger, slik at cellene på datalaget under kan få forandret sin verdi.
Jeg vet ikke helt hvorfor du drar inn magnetisme her, siden CDer er optiske, ikke magnetiske.
How Stuff Works har forklart hvordan ting henger sammen: http://computer.howstuffworks.com/cd-burner.htm
