TMH Skrevet 6. april 2009 Del Skrevet 6. april 2009 Hei! Jeg tar opp automatiserte anlegg og elektroteknikk fra grunnkurs etter reform 94, og har et par spørsmål: Automatiserte anlegg: 1. Hvordan kobler man induktive og kapasitive givere til PLS? 2. Hvilke sikkerhetsregler må man følge ved feilsøking under spenning? Ønsker veldig gjerne referanser til paragrafer! 3. Sånn omtrentlig; hvor stor pleier startstrømmen å være, i forhold til merkestrøm for asynkrone kortslutningsmotorer? 4. Hvilke farger er vanlig for signallamper til henholdvis: Motor går (antar grønn?), motor stoppet (??), termisk vern utløst(antar gul?)? Elektroteknikk: 5. I elektroteknikkboka står det at kraftselskapet ikke fakturerer for reaktiv effekt (Q), hvilket må bety at måleren i sikringsskapet kun måler aktiv effekt (P). Hvordan er det mulig, når man ved en "vanlig" strøm og spenningsmåling, finner komplekseffekten (S)? 6. I hvilken forskrift står regelen om maks 4% spenningsfall i kabel? 7. Skal sluttkontroll/kontrollmåling etter reparasjon av elektriske apparater foregå med spenning? Eller prøver man å unngå det? Tusen takk for hjelpen! Lenke til kommentar
V_B Skrevet 7. april 2009 Del Skrevet 7. april 2009 Hei! Jeg tar opp automatiserte anlegg og elektroteknikk fra grunnkurs etter reform 94, og har et par spørsmål: Automatiserte anlegg: 1. Hvordan kobler man induktive og kapasitive givere til PLS? Fra + på evt rekkeklemme, innpå giveren, ut fra giveren og inn på PLS`en sin inngang. 2. Hvilke sikkerhetsregler må man følge ved feilsøking under spenning? Ønsker veldig gjerne referanser til paragrafer! Har ikke noe paragrafer å henvise til, men bruker Firma prosedyrer, AUS verktøy, har alltid tegninger med, har som regel med en kollega, sier ifra og planlegger det jeg skal gjøre. 3. Sånn omtrentlig; hvor stor pleier startstrømmen å være, i forhold til merkestrøm for asynkrone kortslutningsmotorer? 5 - 7 ganger merkestrøm 4. Hvilke farger er vanlig for signallamper til henholdvis: Motor går (antar grønn?), motor stoppet (??), termisk vern utløst(antar gul?)? Grønn = Start. Rød = Stopp. Termisk er jeg ikke sikker på. Rødt eller gult. Pleier å stå skilt under hvert lys hva det er for. Elektroteknikk: 5. I elektroteknikkboka står det at kraftselskapet ikke fakturerer for reaktiv effekt (Q), hvilket må bety at måleren i sikringsskapet kun måler aktiv effekt (P). Hvordan er det mulig, når man ved en "vanlig" strøm og spenningsmåling, finner komplekseffekten (S)? Usikker, men de må vel ha en cos phi standar faktor for husstander ? 6. I hvilken forskrift står regelen om maks 4% spenningsfall i kabel? 7. Skal sluttkontroll/kontrollmåling etter reparasjon av elektriske apparater foregå med spenning? Eller prøver man å unngå det? Tusen takk for hjelpen! Lenke til kommentar
TMH Skrevet 7. april 2009 Forfatter Del Skrevet 7. april 2009 Supert! Er det slik at giveren gir signal når det kommer noe i nærheten (som en lukket bryter som leder?)? Lenke til kommentar
V_B Skrevet 7. april 2009 Del Skrevet 7. april 2009 (endret) Ja, den induktive giveren slipper signalet igjennom når det er jernholdige metall objekter foran, mens den kapasative giveren slipper igjennom når det er metall inklusiv andre stoffer som vannholdige, olje, PVC etc. Rekkevidden den detekterer objektene på avhenger av hva objektet inneholder. 5. I elektroteknikkboka står det at kraftselskapet ikke fakturerer for reaktiv effekt (Q), hvilket må bety at måleren i sikringsskapet kun måler aktiv effekt (P). Hvordan er det mulig, når man ved en "vanlig" strøm og spenningsmåling, finner komplekseffekten (S)? Reaktiv effekt er effekt som går til for å magnetisere spoler, kabler osv osv. Reaktiv effekt utgjør ingen belastning i den grad som som når du f.eks finner aktiv effekt (P = U*I*Cos phi) Dette kommer av at strøm og spenning ikke er i fase. Du begir deg innpå ett ganske komplekst tema om du vil gå dypt i teorien, men send meg en PM om du ønsker det så kan jeg prøve å sove på en god forklaring til i morgen. Endret 7. april 2009 av Rosemount Lenke til kommentar
