Spirre Skrevet 6. april 2009 Del Skrevet 6. april 2009 holder på å artisjonerer en ny disk i diskbehandling, og så klikka jeg feil i farta og satte en partisjon som aktiv. hva innebærer dette? hvordan kan jeg "deaktivere" den? Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 6. april 2009 Del Skrevet 6. april 2009 Det trengs ikke. At den er Aktiv betyr bare at den BIOS kan finne hvilken partisjon det skal bootes fra. Kun en partisjon kan være aktiv om gangen (pr disk), så setter du en annen partisjon aktiv så blir de andre 'deaktivert'. Lenke til kommentar
Spirre Skrevet 6. april 2009 Forfatter Del Skrevet 6. april 2009 (endret) jeg fant ut av det med bare en aktiv disk av gangen. men det ser ikke ut som jeg får satt system disken til aktiv, og det iriterer meg litt. ikke ser det ut som det forsvinner når jeg setter en annen disk som aktiv heller. det blr bare flere av de Endret 6. april 2009 av Spirre Lenke til kommentar
GullLars Skrevet 6. april 2009 Del Skrevet 6. april 2009 Du kan ha èn aktiv partisjon PR HARDDISK. Så du kan alså ha like mange aktive partisjoner som du har harddisker. Dette skal ikke gjøre noe så lenge den/de partisjonen(e) du vil boote fra er aktiv(e). Lenke til kommentar
Spirre Skrevet 6. april 2009 Forfatter Del Skrevet 6. april 2009 ok da vet jeg det. så er det bare en ting til, er det mulig å fjerne status aktiv? Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 6. april 2009 Del Skrevet 6. april 2009 Det er en enkel operasjon, men siden behovet er ikke-eksisterende så gidder vel ikke Microsoft å gjøre det mulig fra Windows. Du kan f.eks bruke MBRTool. http://www.diydatarecovery.nl/mbrtool.htm Lenke til kommentar
wiberos Skrevet 6. april 2009 Del Skrevet 6. april 2009 (endret) Det er en enkel operasjon, men siden behovet er ikke-eksisterende så gidder vel ikke Microsoft å gjøre det mulig fra Windows.Du kan f.eks bruke MBRTool. http://www.diydatarecovery.nl/mbrtool.htm Vent litt med det hårek, mistenker at...... Hmm,-Du kan merke som aktive en Primær partisjon (de mørk blå partisjoner) -Du kan ikke merke som aktive en Logisk en Utvidet partisjon (de lys grønn-blå fargede partisjoner) -Hvis en blå partisjon på disken er merket som system (=aktive i det tilfelle) , og Windows er installert i en lys blå, merket som boot-oppstarts partisjon, så er du avhenging at det forblir slik. Du kan ikke forandre det. Så se litt på det. Mulig det har litt med saken din å gjøre. Hvis en partisjon på en disk er merket som aktive og er ikke din system (noe du ser i diskbehandling), og du har Ikke noe spesielle behov for det, så kan du deaktivere den. Å ha mer aktive partisjoner enn du trenger, forårsaker, i tilfeller, en disk faller ut under oppstart, at du får en unødvendig feilmeldning som kan føre til tull. En aktivert partisjon vil føre til Ntldr mangler, som er riktig men som har ikke relevans i problemstillingen, og dermed føre til feil utgangspunkt for undersøkelse. Deaktivere en partisjon fra CMD med DISKPART. Diskpart List disk Select disk nr (nr er tall du ser på venstre siden av disken det gjelder i diskbehandlingen) List partition Select partition nr (nr er tall på den partisjon som er aktive (se gjerne i diskbehandling for det. Hvis ikke, så må du bruke detail commando for en partition for å se status eller for en disk (system vil komme opp) inactive Endret 6. april 2009 av wiberos Lenke til kommentar
Spirre Skrevet 6. april 2009 Forfatter Del Skrevet 6. april 2009 MBRtool fant jeg ikke ut av, men jeg fikk ordna saken med diskpart i CMD. Lenke til kommentar
