Arne7615 Skrevet 5. april 2009 Rapporter Del Skrevet 5. april 2009 (endret) Båten min er veldig tung på rattet, noen anbefalinger? Hydraulisk styring eller lignende? ikke for dyrt heller Har en 25hk mercury på en skibsplast 14.. Endret 5. april 2009 av Arne7615 Lenke til kommentar
vbjornevik Skrevet 6. april 2009 Rapporter Del Skrevet 6. april 2009 I de fleste tilfeller holder det å bare smøre opp selve rattmekanismen og styrekabel, men hvis dette ikke fungerer kan jeg anbefale å kjøpe ny styrekabel og gjerne nytt rattmekanisme. Koster ikke all verden det. Kjøpe servostyring er ihvertfall helt bortkastet spør du meg. Lenke til kommentar
Arne7615 Skrevet 7. april 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 7. april 2009 Forrige båten jeg hadde bytta jeg jo styresnekke/kabler ..alt sammen, men hjalp nesten ikke en dritt, derfor jeg ikke har gjort noe sånt foreløpig. Lenke til kommentar
Skummel_Fyr Skrevet 7. april 2009 Rapporter Del Skrevet 7. april 2009 (endret) Hydrauliske systemer finnes, men er både dyrt og strømkrevende. Har imidlertid sett flere Mercurymotorer der motoren omtrent sitter fast grunnet forstenet grease i styrehylsen. Det kan også på noen motorer være nødvendig å montere en brakett på motoren der styrekabelen er festet for å forandre utvekslingen. Har selv en Mercury 25 på en Terhi 405 og den er fjærlett på styringen. Byttet kabel og snekke for 2 år siden. Endret 7. april 2009 av Skummel_Fyr Lenke til kommentar
Nostalgisk Skrevet 7. april 2009 Rapporter Del Skrevet 7. april 2009 en 25hk skal ikke være hard på styringen selv ved bånngass. hadde det vært en 90hk+ uten servo kunne jeg forstått det i høy hastighet. ved lav til middels/marsj hastighet er alle motorer greie å styre. noe er feil tydeligvis. kanskje bytte styrekabel? Lenke til kommentar
Arne7615 Skrevet 7. april 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 7. april 2009 Hydrauliske systemer finnes, men er både dyrt og strømkrevende.Har imidlertid sett flere Mercurymotorer der motoren omtrent sitter fast grunnet forstenet grease i styrehylsen. Det kan også på noen motorer være nødvendig å montere en brakett på motoren der styrekabelen er festet for å forandre utvekslingen. Har selv en Mercury 25 på en Terhi 405 og den er fjærlett på styringen. Byttet kabel og snekke for 2 år siden. Hjalp det å bytte delene? og hva er "grease"? takk for svar ! Grunnen til at jeg ikke har forsøkt å bytte kabler osv er som sagt fordi jeg gjorde det på forrige båten, til ingen nytte. Jeg har annet å bruke penger på enn noe som ikke funker... : ) Lenke til kommentar
Nostalgisk Skrevet 7. april 2009 Rapporter Del Skrevet 7. april 2009 grease = fett den samme greasen du bruker på skruene når man bytter hjul på bilen. Lenke til kommentar
vbjornevik Skrevet 7. april 2009 Rapporter Del Skrevet 7. april 2009 På min forrige Hurrycane 370 var det helt forferdelig å svinge. Først prøvde jeg å smøre styresnekken og kabelen, men det hjalp nesten ikke. Kjøpte nytt dagen etter, og det ble nesten for lett! Kjempeforskjell! Lenke til kommentar
Jallafu Skrevet 20. april 2009 Rapporter Del Skrevet 20. april 2009 (endret) Vet ikke helt hvordan det er på mercury. Men på yamaha har de egen stramme skrue til styring på stammen, rett ved fettnippelen. Kan prøve å løsne denne litt, ellers hadde jeg gått for å kjøpe nytt snekke + kabel. pass på å ikke ha for voldsome buer på styrekabelen. Hydraulisk styring blir for dyrt og bortkasta av penger. Hvis du ikke har mange penger da =P Endret 20. april 2009 av Jallafu Lenke til kommentar
KenBjork Skrevet 20. april 2009 Rapporter Del Skrevet 20. april 2009 Men på yamaha har de egen stramme skrue til styring på stammen, rett ved fettnippelen.Kan prøve å løsne denne litt Alle små og middels-motorer opptil 50hk hvertfall som jeg har vært borti har den skruen. Så sjekk dette som Jallafu sier her. Så skal du ikke se bort i fra at styringen blir lettere. Lenke til kommentar
Arne7615 Skrevet 12. mai 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 12. mai 2009 Men på yamaha har de egen stramme skrue til styring på stammen, rett ved fettnippelen.Kan prøve å løsne denne litt Alle små og middels-motorer opptil 50hk hvertfall som jeg har vært borti har den skruen. Så sjekk dette som Jallafu sier her. Så skal du ikke se bort i fra at styringen blir lettere. Hvor er fettnippelen? Sjekka istad, fant ikke noe skrue som så ut til å kunne gjøre noe.. forrige- forrige motoren, 10/15 hk Mercury 07 mod hadde en rød "spak" som stakk ut helt i begynnelsen av stammen.. men kan ikke se noe lignende nå.. kan evt. legge ut et bilde eller to av motoren/ stammen der ? eller kan det evt. være en skrue ellernoe på styresnekka jeg kan gjøre noe med? er en veldig gammel styresnekke, så er nok mest sannsynnelig der feilen ligger. og i kablene. Styresnekka er avlang med en mutter i den ene enden og et hull med olje på i andre enden.. Lenke til kommentar
KenBjork Skrevet 12. mai 2009 Rapporter Del Skrevet 12. mai 2009 Løsne styrekabel fra motor da og se om det er tregt enda når motor ikke er tilkobla. Om så er tregt er det enten snekka eller kabelen som er treg. mvh Kenneth Lenke til kommentar
Arne7615 Skrevet 13. mai 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 13. mai 2009 Løsne styrekabel fra motor da og se om det er tregt enda når motor ikke er tilkobla. Om så er tregt er det enten snekka eller kabelen som er treg. mvh Kenneth fler skulle tenkt som deg ; ) Lenke til kommentar
