Stasjonæren er den eneste som ikke får nett
Plutselig en dag ble det sånn:
vi har laptoper i huset som går på trådløst, på alle disse fungerer internett. På min stasjonære som er den eneste som er kobla i routeren med kabel, funker ikke internettet...hva kan jeg gjøre?
også år jeg har logga inn så får jeg 2 errorer: TCP/IP is not installed. disable email scanning in your symantec product options or install TCP/IP....og: Flash_MMIO_MAP DeviceIoControl error
På nettverkstilkoblinger så er alle tilkoblingene vekk, bortsett fra hamachi.
Der jeg kobler TP kabelen inn i netverskkortet, lyser kun den grønne, den orange som skal blinke lyser ikke i det hele tatt.
Trenger skikkelig hjelp, FØR TG09
Endret av when
How to install TCP/IP on Windows
1. Click the Start menu, point to Settings, and then click Control Panel.
2. Double-click the Network icon in the Control Panel.
3. Click the Protocols tab.
4. If the list of Network Protocols does not include the TCP/IP Protocol, then press Add to install it. Follow the instructions on the screen.
Har ikke xp på engelsk, men create new protocol, er det det samme som "lag en ny netverkstilkobling"?
Endret av when
Hei, du må enten velge kontrollpanel, klassisk visning og nettverk eller finne lokal nettverkstilkobling direkte.
Så høyreklikker du på nettverkstilkoblingen.
Der dukkre det opp enda et problem, jeg har INGEN netverkstilkoblinger pllutselig.... før hadde jeg 2.
Hvis nettverkskontakten sitter på hovedkortet ditt så legg inn drivere på nytt.
Hvis du mangler driver så kan du finne ut hvilket hovedkort du har ved å laste ned SIW. http://www.gtopala.com/download/siw.exe
Last ned chipsetdriver til hovedkortet og legg det inn. Søk etter hardware via kontrollpanelet og se om nettverkskortet dukker opp. Hvis ikke kan du vuredere å legge inn windows på nytt.
MSI MS-7235 er hovedkortet.
OG 2 netverks adaptere:
Realtek TL8139/810x Family Fast Ethernet NIC
og
Realtek TL8169/8110 Family Fast Ethernet NIC
skal se hva jeg finner av drivere ..
