hokuspokus111 Skrevet 4. april 2009 Del Skrevet 4. april 2009 (endret) Jeg har tenkt å lage et program som endrer farge hvert millisekund, dette blir ganske kult og det skal hvist fjerne døde pixler. Jeg er en nybegynner og har ikke helt klart å lære timer så klarer ikke å lage dette programmet. Hvordan skal jeg lage dette? Fint hvis noen poster en kode. -Mikkello Endret 5. april 2009 av mikkello Lenke til kommentar
Wattengård Skrevet 4. april 2009 Del Skrevet 4. april 2009 Hvilket språk vil du ha det i? -C- Lenke til kommentar
Thyristor Skrevet 4. april 2009 Del Skrevet 4. april 2009 Liten vits i å vise en ny farge på skjermen hvert 0,001 sekund da skjermen bare viser mellom 50 og 120 bilder i sekundet (mest sansynlig vis vil jeg regne med 60). Finn ut hva frekvensen er og bytt farge i en hastighet som forholder seg til den. Om det du sier virkelig fungerer har jeg heller større tvil på men du får være så god å prøve ^^ Liste over ms mellom hvert fargebytte ved forskjellige frekvenser: 50Hz: 20ms 60Hz: 16,666667ms 75Hz: 13,333333ms 80Hz: 12,5ms 100Hz: 10ms 120Hz: 8,333333ms Lenke til kommentar
Gjest Skrevet 4. april 2009 Del Skrevet 4. april 2009 Hvert millisekund "/ Her er en som bytter hvert sekund: Private WithEvents tm As New Timer Private randNumber As New Random Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load tm.Interval = 1000 ' bytter farge hvert sekund. 2000 = hvert andre sekund. tm.Start() End Sub Private Sub tm_Tick(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles tm.Tick Dim r As Integer = randNumber.Next(0, 254) Dim g As Integer = randNumber.Next(0, 254) Dim b As Integer = randNumber.Next(0, 254) Me.BackColor = Color.FromArgb(r, g, b) End Sub Forresten, du må legge til en timer1 på form1 Lenke til kommentar
Merko Skrevet 4. april 2009 Del Skrevet 4. april 2009 Forresten, du må legge til en timer1 på form1 Trenger ikke legge til en timer når det allerede står Private WithEvents tm As New Timer i koden.. pff leser du aldri det du finner på nettet? :!: Lenke til kommentar
hokuspokus111 Skrevet 5. april 2009 Forfatter Del Skrevet 5. april 2009 (endret) Hvor skal jeg legge Private WithEvents tm As New Timer Private randNumber As New Random ? EDIT: Fant det ut, det var under "Public Class Form1" EDIT igjen : Jeg testet det nå og alt funket fint, men jeg trenger kun fargene rød, grønn, blå, svart, hvit og gul. Jeg kan ikke ha noen andre farger mellom de. Hvordan skal jeg fikse det? Endret 5. april 2009 av mikkello Lenke til kommentar
Ståle Skrevet 5. april 2009 Del Skrevet 5. april 2009 http://www.hardware.no/artikler/programtip...el_tester/45266 Lenke til kommentar
hokuspokus111 Skrevet 5. april 2009 Forfatter Del Skrevet 5. april 2009 http://www.hardware.no/artikler/programtip...el_tester/45266 Jeg har det programmet, men ville lage et eget : D Men har noen et svar på spørsmålet mitt? Lenke til kommentar
Ståle Skrevet 5. april 2009 Del Skrevet 5. april 2009 Du må vel bare sette inn en counter, som if counter = 1 then gul Lenke til kommentar
hokuspokus111 Skrevet 5. april 2009 Forfatter Del Skrevet 5. april 2009 Du må vel bare sette inn en counter, som if counter = 1 then gul Jeg skriver Counter, men det er ugyldig. Kan du ikke bare sende en kode? Da forstår jeg litt mer. Lenke til kommentar
Ståle Skrevet 5. april 2009 Del Skrevet 5. april 2009 (endret) Private WithEvents tm As New Timer Private randNumber As New Random Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load tm.Interval = 1000 ' bytter farge hvert sekund. 2000 = hvert andre sekund. tm.Start() dim counter as integer counter = 1 Dim r As Integer Dim g As Integer Dim b As Integer End Sub Private Sub tm_Tick(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles tm.Tick if counter = 1 then 'skriv inn rgb-verdier for en av fargene her r = 123 ' mellom 0 og 254 g = 123 ' mellom 0 og 254 b = 123 ' mellom 0 og 254 elseif counter = 2 then 'skriv inn rgb-verdier for en av fargene her r = 123 ' mellom 0 og 254 g = 123 ' mellom 0 og 254 b = 123 ' mellom 0 og 254 elseif counter = 3 then 'skriv inn rgb-verdier for en av fargene her r = 123 ' mellom 0 og 254 g = 123 ' mellom 0 og 254 b = 123 ' mellom 0 og 254 elseif counter = 4 then 'skriv inn rgb-verdier for en av fargene her r = 123 ' mellom 0 og 254 g = 123 ' mellom 0 og 254 b = 123 ' mellom 0 og 254 elseif counter = 5 then 'skriv inn rgb-verdier for en av fargene her r = 123 ' mellom 0 og 254 g = 123 ' mellom 0 og 254 b = 123 ' mellom 0 og 254 elseif counter = 6 then 'skriv inn rgb-verdier for en av fargene her r = 123 ' mellom 0 og 254 g = 123 ' mellom 0 og 254 b = 123 ' mellom 0 og 254 end if if counter < 6 then 'siden counteren er 6 før dette kjøres, så resettes counteren på 6 counter = counter + 1 'plusse på 1 hvis vi ikke trenger flere enn 5 farger else counter = 1 'reset-e counteren end if Me.BackColor = Color.FromArgb(r, g, b) End Sub utestet, men burde være enkelt å fikse på Endret 5. april 2009 av Ståle Lenke til kommentar
