Red Hat - finner ikke nettverkskort
Har installert RH9, starter OK - men finner ikke nettverkskortet (PCI SMC 1255TX). Kortet står heller ikke i lista i RH. Prøvde 'bugzilla', men fant ikke noe jeg kunne bruke. Har lasta ned linux drivere fra smc (kernel 2.2 og 2.4 - hva har RH9?). Readmefila som fulgte med driveren var 'gresk' for en skikkelig Linux newbe :shrug: Noe som kan hjelpe....
Driveren skal vistnok hete tulip.o - men så er det stopp. For en inngrodd win bruker er det tilnærmet håpløst å finne frem i dette systemet. Jeg tror driveren ligger på en av iso cd'ene - hvordan søker man der??? Hvordan får man adgang til root filene. Nautilus vil ikke - sier kun at jeg ikke har adgang - spør ikke etter passord engang. Noen som kan gi noen tips til en 100% nybegynner...............
Da blir det:
modprobe tulip
Er det ikke vanskelig?
Husk at dette må gjøres som root...
Funker ikke denne kommandoen kan du sjekke om fila tulip.o ligger i /lib/modules/<kernelnavn>/kernel/drivers/net eller i en undermappe her..
Hvis ikke må du installere modulen...
MarcelSB
Takk MarcelSB - jeg har sjekkt ut - den (tulip.o) ligger i net. Problemet er at modprobe com gir feilmelding, insmod funker heller ikke. Videre virker ikke com som lspci - får opp 'unknown command'. Prøvde også å få opp '/etc/modules.conf' - funker heller ikke - her fikk jeg ikke tilgang. I det hele tatt et .... rot. Siden lspci ikke funka lurer jeg på om PCI bussen ikke detekteres når RH lastes. Kan det ha noe med bios å gjøre?
Får å få full tilgang til filer - da skal jeg stå i root - hvordan ordnes det...
Prøv med full path: /sbin/lspci og /sbin/insmod og sånn. Hvis du bruker su så kanskje du ikke får med path'en til root. Prøv med "su -".
Gå inn i kommandolinja med Ctrl+Alt+<F1 til F6>, til du finner en ledig kommandolinje, der du kan logge deg inn. Logg inn som bruker.
Først må du bli root. Dette gjøres med kommandoen su. Su gir full root-tilgang.
Prøv å modprobe nå. Funker dette?
For å sjekke om du har PCI, kjør
cat /proc/pci
Sikker på at du har lagt tulip.o i lib/modules/<kernelnavn>/kernel/drivers/net/tulip/ ?
Prøv med modprobe 8139too, syns jeg leste på nettet at denne var den riktige.
Det er merkelig hvis dette ikke funker. Kan du poste outputten til alle modprobe kommandoene?
Det jo hende at kortet bruker enb annen modul da, men det er vel ganske usansynlig. Har en kompis som også bruker tulip uten stress...
MarcelSB
Igjen takk for hjelpen - det fiksa seg etterhvert. Det er nesten flaut å innrømme at grunnen til at modprobe (og endel andre kommandoer) ikke funka var at jeg ikke var logga på som root :oops: Får skylde på at jeg er 100% Linux newbe.
