PelsJakob Skrevet 4. april 2009 Del Skrevet 4. april 2009 Hei. Jeg har en Citroën C1 2009-modell som piper noe inn i granskauen når man kjører uten sikkerhetsbelte. Finnes det en enkel metode for å bli kvitt pipelyden, eller krever det mer drastiske tiltak? På forhånd takk for svar. Lenke til kommentar
Isbilen Skrevet 4. april 2009 Del Skrevet 4. april 2009 Er det ikke et ganske enkelt tiltak å bare bruke det? Lenke til kommentar
Perrern Skrevet 4. april 2009 Del Skrevet 4. april 2009 Du kan jo alltids ta på belte. Det er sikrere også blir det vel lettere å få forsikringsselskapet til å dekke eventuelle skader. Lenke til kommentar
Markelure Skrevet 4. april 2009 Del Skrevet 4. april 2009 er jo derffor den lyden er der slik at du skal kjøre med belt, får din egen sikkerhet. er jo bare dumt å kjøre uten belte. Lenke til kommentar
PelsJakob Skrevet 4. april 2009 Forfatter Del Skrevet 4. april 2009 Jeg bruker alltid belte når jeg kjører på veien, men når jeg skal kjøre 50 meter fra postkassen til parkeringsplassen på en privat vei uten trafikk, har jeg ingen problemer med å innrømme at jeg gjerne kjører uten. Og da er pipelyden både unødvendig og irriterende. Hadde den slått inn ved 40-50 km hadde den kanskje vært mer nyttig. Men det er en annen debatt. Lenke til kommentar
KarmaZ Skrevet 4. april 2009 Del Skrevet 4. april 2009 Uansett det om du kjører på en veg uten trafikk. Vegtrafikkloven gjelder anyway! Lenke til kommentar
Isbilen Skrevet 4. april 2009 Del Skrevet 4. april 2009 (endret) Det trenger ikke (og bør ikke) være noen valg-handling å ta på seg sikkerhetsbelte. For meg går det på ren refleks, og hvis du slutter å tenke på det slipper du jo å irritere deg. Bare avskriv muligheten for ikke å ta på deg beltet. Det tar jo et halvt sekund, i hvert fall i en ny bil. At pipingen ikke venter med å slå inn til høyere hastigheter er jo fordi man ikke skal ha noe av at folk begynner å kjøre mens de tar på seg beltet. Det viktigste: Selv om du kjører i 20 kan en uheldig hendelse få airbagen til å gå av. Og da vil du ha på deg belte. Endret 4. april 2009 av Isbilen Lenke til kommentar
SirEmanon Skrevet 4. april 2009 Del Skrevet 4. april 2009 Min bil slår pipingen til ved 30 km i timen. Derfor er det ikke et problem når strekningene er korte. Men du kan jo gjøre slik taxi sjåførene gjør. Setter belte i når det ikke er personer i bilen og la belte ligge bak deg. Likevel støtter jeg meg til alle her som anbefaler deg å bruke belte. Det kan redde livet ditt.... Lenke til kommentar
Iyon Skrevet 4. april 2009 Del Skrevet 4. april 2009 Som gammel pizzasjåfør er plassering av mitt eget legeme i førersete, av pizza i passasjersetet og påtagning av beltet grundig innøvd som én sammensmeltet bevegelse. Gjelder bare å få det i muskelminnet Lenke til kommentar
kasamo2 Skrevet 4. april 2009 Del Skrevet 4. april 2009 Bare bruk BELTE! Så enkelt er det:P Lenke til kommentar
Magnum p.i. Skrevet 4. april 2009 Del Skrevet 4. april 2009 På Laguna ll og Megane ll forsvinner pipelyden etter ca. ett minutt. Men på den tida har du vel kommet frem til reisemålet. Lenke til kommentar
Yavel Skrevet 4. april 2009 Del Skrevet 4. april 2009 du kan få alvorlige nakke skader allerede ved 30km/t Lenke til kommentar
Daily-Drifter Skrevet 4. april 2009 Del Skrevet 4. april 2009 kjøp deg en belte*hvaskalmankalledet?* og sett ned i der du fester beltet som kan stå der permanent. problem solved Lenke til kommentar
Runningback Skrevet 4. april 2009 Del Skrevet 4. april 2009 Et trix er å sette en papp skive som du har klippet til å passe i (Nå vet jeg ikke navnet) den du putter bilbeltet i, som låser det fast. Lenke til kommentar
PelsJakob Skrevet 4. april 2009 Forfatter Del Skrevet 4. april 2009 På Laguna ll og Megane ll forsvinner pipelyden etter ca. ett minutt. Men på den tida har du vel kommet frem til reisemålet. Jeg vet ikke om det er noen tidsbegrensning på pipingen, men det aller mest irriterende er at den ikke engang går av når man stopper helt opp. kjøp deg en belte*hvaskalmankalledet?* og sett ned i der du fester beltet som kan stå der permanent. problem solved Problemet med denne løsningen er at det da blir veldig tiltak å skulle ta på sikkerhetsbeltet. Og det gjør jeg tross alt 99 % av tiden. Lenke til kommentar
Daily-Drifter Skrevet 4. april 2009 Del Skrevet 4. april 2009 åja, trodde du kjørte notorisk uten belte. Lenke til kommentar
PelsJakob Skrevet 4. april 2009 Forfatter Del Skrevet 4. april 2009 Fant ut av det til slutt. For de som er interessert, er fremgangsmåten som følger. Dette fungerer også på flere Toyota-modeller: Skru på tenningen og sørg for at det står ODO på skjermen. Hvis ikke, endre til ODO ved å trykke på tripteller-knappen. Skru så av tenningen. Skru den på igjen, og hold inne knappen i 10 sekunder. Ta så i sikkerhetsbeltet mens du fortsatt holder knappen inne. Det vil da komme opp B-ON på skjermen. Slipp knappen og trykk den inn igjen, så endres det til B-OFF. Det vil fortsatt blinke på skjermen når du ikke har sikkerhetsbelte på, men pipelyden er borte. Lenke til kommentar
zoomzoom Skrevet 4. april 2009 Del Skrevet 4. april 2009 Jeg har en Toyota Aygo og den piper også som besatt når man ikke har på bilbeltet. Den aktiveres ved 10 km/t i timen, og den gir seg etter et par minutter. I starten er den jo ikke så plagsomt, men når den virkelig bestemmer seg for å mase skjønner jeg jo at pipingen kan bli plagsom. Lenke til kommentar
toro6 Skrevet 4. april 2009 Del Skrevet 4. april 2009 heldigvis har ikke min bil beltepåtvinger, hadde den hatt det skulle jeg uansett fått fjernet den. det er ikke opp til bilprodusenten om du skal ha på belte eller ikke.. husker en gang jeg satt handleposen min full av tunge ting i passasjersetet i leiebilen.. jeg hadde jo selv på beltet, så jeg forstod ikke hvorfor den forferdelige lyden ikke forsvant! upraktisk. hva hvis du står bom stille i kø? hva faen skal man med belte da? nei, vekk med den dritten der, det er sikkert en eller annen ledning som kan nappes ut. Lenke til kommentar
Atald Skrevet 4. april 2009 Del Skrevet 4. april 2009 Ved påkjørsel kan det være greit med belte, selv om du selv står stille i kø. Hvorfor skal du ta av deg beltet i køen uansett? Hva får du ut av det? Lenke til kommentar
