Xaserr Skrevet 3. april 2009 Del Skrevet 3. april 2009 Hei! Jeg og noen kompiser sitter på LAN hjemme, en bestemte seg for å slukke lyset, det han ikke tenkte over var at strømmen også gikk på denne bryteren. Av en eller annen grunn gikk også strømmen, når jeg skulle starte pcen igjen så var det helt svart. Pcen går, skjermkort vifta går, men ikke noe bilde. Prøvd med annet skjermkort uten noe heldige utfall. Noen tips til hva som kan ha skjedd? Eventuelt hva hjelper? Mvh Aassveen Lenke til kommentar
Xaserr Skrevet 3. april 2009 Forfatter Del Skrevet 3. april 2009 Skjermen er helt død Lenke til kommentar
Kimannjer Skrevet 3. april 2009 Del Skrevet 3. april 2009 Sett i strømkabelen i skjermen:> Lenke til kommentar
Xaserr Skrevet 3. april 2009 Forfatter Del Skrevet 3. april 2009 Sett i strømkabelen i skjermen:> Ikke tid for spøk tho Lenke til kommentar
Mats Danielsen Skrevet 3. april 2009 Del Skrevet 3. april 2009 Sjekk om det er større mengder støv inne i pc en. Dette trenger ikke å ha noe direkte med strøm bruddet å gjøre isåfall kan dette kalles dritt pc! Lenke til kommentar
KVTL Skrevet 3. april 2009 Del Skrevet 3. april 2009 Ulovlig opplegg med andre ord, det er vel ikke lov å koble bryter på stikkontakt. Kan godt hende skjermen din har tatt kvelden. Ta ut strømmen i 30 sek- 1 min, og prøv å sett inn igjen da. Går ikke det så prøv å koble opp skjermen til en annen pc. Funker ikke det så må du kjøpe deg en ny skjerm, egen ødlegging dekkes ikke av reklamasjon dessverre. Lenke til kommentar
Xaserr Skrevet 3. april 2009 Forfatter Del Skrevet 3. april 2009 Sjekk om det er større mengder støv inne i pc en. Dette trenger ikke å ha noe direkte med strøm bruddet å gjøre isåfall kan dette kalles dritt pc! Det er nok endel støv ja, men dritt pc? Veldig seriøse i dag -_- Ulovlig opplegg med andre ord, det er vel ikke lov å koble bryter på stikkontakt. Kan godt hende skjermen din har tatt kvelden. Ta ut strømmen i 30 sek- 1 min, og prøv å sett inn igjen da. Går ikke det så prøv å koble opp skjermen til en annen pc. Funker ikke det så må du kjøpe deg en ny skjerm, egen ødlegging dekkes ikke av reklamasjon dessverre. Saken er at vi har prøvd skjermen på en annen pc, og der funker den fint. Har også prøvd med en annen skjerm på gjeldende pc. Dette funket veldig dårlig.. Frykter det kanskje kan være noen svidde kretser på hovedkorte, kan det stemme? Lenke til kommentar
KVTL Skrevet 4. april 2009 Del Skrevet 4. april 2009 Saken er at vi har prøvd skjermen på en annen pc, og der funker den fint. Har også prøvd med en annen skjerm på gjeldende pc. Dette funket veldig dårlig.. Frykter det kanskje kan være noen svidde kretser på hovedkorte, kan det stemme? Da har du utelukket skjermen ihvertfall, da burde du teste om det er skjermkortet ditt. Kan godt være mulig det ahr tatt kvelden hvis pcen starter opp normalt og ikke slår seg av. Prøv et gammelt skjermkort som det ikke er så farlig med, og vær obs på at det å sette inn deler inn i en skadd pc kan ta livet av den fungerende delen. Men tror det skal mye til.. Når du har utelukket det, kan du teste andre komponenter. Lenke til kommentar
Xaserr Skrevet 4. april 2009 Forfatter Del Skrevet 4. april 2009 Saken er at vi har prøvd skjermen på en annen pc, og der funker den fint. Har også prøvd med en annen skjerm på gjeldende pc. Dette funket veldig dårlig.. Frykter det kanskje kan være noen svidde kretser på hovedkorte, kan det stemme? Da har du utelukket skjermen ihvertfall, da burde du teste om det er skjermkortet ditt. Kan godt være mulig det ahr tatt kvelden hvis pcen starter opp normalt og ikke slår seg av. Prøv et gammelt skjermkort som det ikke er så farlig med, og vær obs på at det å sette inn deler inn i en skadd pc kan ta livet av den fungerende delen. Men tror det skal mye til.. Når du har utelukket det, kan du teste andre komponenter. Har også testet skjermkort, det virker oppegående. Men det jeg lurer på da, er om det kan være hovedkorte eller PSU? Lenke til kommentar
KVTL Skrevet 4. april 2009 Del Skrevet 4. april 2009 Får du bilde på skjermkortet da? Du kan ikke utelukke det før du har fått bilde. Ellers må du bare feilsøke, og da er jo hovedkortet mest naturlig å tenke som synder. Lenke til kommentar
Xaserr Skrevet 4. april 2009 Forfatter Del Skrevet 4. april 2009 Får du bilde på skjermkortet da? Du kan ikke utelukke det før du har fått bilde. Ellers må du bare feilsøke, og da er jo hovedkortet mest naturlig å tenke som synder. Når jeg tar skjermkortet i en annen pc får jeg bilde, ja! Og nå jeg plugger i et gammelt skjermkort i pcen så skjedde det ikke noe. Lenke til kommentar
King_Canute Skrevet 4. april 2009 Del Skrevet 4. april 2009 Ulovlig opplegg med andre ord, det er vel ikke lov å koble bryter på stikkontakt. Hvorfor skulle det ikke være lov å koble stikkontakter via bryter? Siden jeg er elektriker, så kan jeg bekrefte at dette blir gjordt mange ganger i nye hus, spesielt i stue, da man ikke vil gå å skru av alle lamper som er plugget i stikkontakter. Og dette er fult lovlig, dersom dette er gjordt av en elektriker. Lenke til kommentar
Xaserr Skrevet 4. april 2009 Forfatter Del Skrevet 4. april 2009 Ingen som har noen lure ideèr? Lenke til kommentar
Laland Skrevet 14. april 2009 Del Skrevet 14. april 2009 Har mye det samme problemet selv. Maskinen fungerte fint i dag tidlig, men når jeg kom hjem fra skolen hadde visst strømmen gått i hele huset (Ja, maskinen står på 24/7) og nå nekter den å starte. Når jeg skrur den på begynner alle vifter å gå for fullt (skjermkort, kabinett-vifter, cpu-vifte, psu-vifte) men idet alle har fått tilsynelatende maks momentum skrur maskinen seg av, og idet alle viftene har stoppet helt opp skrur maskinen seg på av seg selv. Maskinvare finner dere i profilen. Kan også legge til at skjermer er en god del mer robuste enn en PC, og at rådene til KVTL, Leifhelge123 og Mats Danielsen ikke finnes hjelpsomme, og bidrar ikke til annet enn frustrasjon for trådstarter. Lenke til kommentar
Hans Erling Skrevet 15. april 2009 Del Skrevet 15. april 2009 OT: Felles nevner for Leifhelge123 og Mats Danielsen er at de er 16 og 17 år, altså ikke særlig gamle. Om de ønsker at folk skal tro at man ikke kan være seriøs i denne alderen så er det jo bare å kjøre på så får de sikkert snart nok advarsler til at de blir bannet. Lenke til kommentar
harryacer Skrevet 13. juni 2009 Del Skrevet 13. juni 2009 har du prøvd og resete bios. Lenke til kommentar
Sangesland Skrevet 13. juni 2009 Del Skrevet 13. juni 2009 (endret) mener det samme skjedde med min gamle stasjonære mange år tilbake. pc'n bare daua under en runde CS. var hovedkortet som røk. edit: tror faktisk at viftene mine starta opp før den døde igjen. jeg ville testa alle komponentene dine på et nytt hovedkort. vil tippe det er ødelagt. Endret 13. juni 2009 av Sangesland Lenke til kommentar
nikjolaos Skrevet 13. juni 2009 Del Skrevet 13. juni 2009 Jeg er tekniker av yrke og her er casen klar, så lenge du har testet skjerm, skjermkort og psu (pc starter med vifter) så er det hovedkortet som er røket. for løye kan du bytte ut rammen og cpu for å sjekke 100 %... men det er garantert HK som har tatt kvelden. Lenke til kommentar
J@9 Skrevet 13. juni 2009 Del Skrevet 13. juni 2009 Det kan jo være PSU også. Opplevd det før at PSU ikke har klart å levere nok strøm til å starte systemet. Men vifter osv har startet. Dette kan skyldes f.eks dårlige kondensatorer i PSU (evt på hovedkort også) Så om du har mulighet, test med en annen PSU, for å være helt sikker. Gjerne prøv din på en annen maskin også. Lenke til kommentar
