Kjøp og installering av vannkjøling.
Hei. Har kjøpt ny pc som er ganske varm, denne skal overklokkes så da må det til med vannkjøling. Vurderer denne her. Så det jeg lurer på er
1. Passer denne vannkjølingen til mitt hk? Jeg har Asus Maximus II Formula
2. Noen som har noen linker til noen bra guider? Har bare funnet noen som er veldig forvirrende.
3. Er det en bra løsning for systemet mitt? Hovedkort: Asus Maximus II Formula p45.
Prosessor: Intel Core 2 Duo e8500 3.16GHz
Kabinett: Aplus Case El Diablo Advance
Ram: Corsair Dominator 8500C5D 2048 GB x 4
Strømforsyning:Chieftec Super Series PSU 650W
Harddisk: Western Digital Caviar GreenPower 1TB 7200 rpm
+ Western Digital VelociRaptor 150GB
Skjermkort: XFX GeForce GTX 260 Black Edition
Skjerm: Acer H223HQ( 22 Tommer) Full HD
Disk: Sony Nec Optirac Blu Ray Reader BR-5100S
Ekstra Vifter: Corsair Dominator Airflow Fan
På forhånd takk for alle svar :)
Harald.
Vil heller anbefale deg å gå for et system som du setter sammen selv. De ferdig-settene er ofte ikke veldig gode.
Men den passer til CPU'en din. Husk å rette vifter mot hovedkort, da chipset osv blir varmt når du ikke har luftkøler som blåser mot ribbene
Har bestemt meg for og gå for et system jeg velger selv, er det noen som har tips til deler? Siden jeg sliter litt med og finne deler selv, er jo helt grønn ;)
Gå for en vannblokk fra EK
Pumpe går du for LAING ddc. Ta med en top fra EK, slik at du får 1/2" nipler. Tankene til EK er også veldig bra. Slangene fra Feser har ingen logoer eller skrift på seg, så anfealer dem. Anbefaler også at du går for nipler fra Feser eller Bitspower da disse vil passe best.
Feser har de beste radiatorene. Hvis du bare skal kjøle CPU, går du for en 2x120mm rad. Skal du ha kjøling på GPU også, vil du være bedre tjent med 3x120mm.
Du vil bli veldig fornøyd med vifter fra Scythe.
Alt dette finner du på http://www.chilledpc.co.uk/shop/ og http://www.sidewindercomputers.com/
Edit: Endret noen feil og la til noen linker. Kan sette opp i detalj senere ;)
Endret av Wikipedersen
Da setter jeg likegodt opp en litt mer utfyllende 'guide' her:
CPU blokk og andre blokker: Kjøler ned komponenten den er montert på. Man får blokker til alle komponentene i en pc (Hovedkort, prosessor, grafikkort (GPU), RAM osv.). Ofte må vannkjølte strømforsyninger kjøpes med ferdig-monterte blokker.
Skal man kjøle hovedkort bør man tenke om man skal ha kjøling på både Mosfets (spenningsregulatorer), northbridge og southbridge. Alle disse blokkene må kjøpes separate.
Radiator: Det som kjøler ned vannet som strømmer gjennom systemet. Vifter burde (må) monteres på radiatorer for å flytte varmen bort fra grillene.
Pumpe, slanger og nipler: Sier seg vel egentlig selv, men er fortsatt noen ting man bør tenke på. De beste pumpene kommer ofte med nipler av plast, med diameter 3/8". Jeg anbefaler å bytte top på disse pumpene for økt ytelse og mulighet for annen diameter på niplene.
Når det kommer til slanger bør man ta hensyn til ytre- og indre diameter. 3/8" er av de tynneste slangene, mens 1/2" er tykkere og av de mest brukte.
Noen eksempler:
3/8" ID slange
1/2" ID slange
Personlig er jeg mest fan av 1/2" slanger.
Dersom man skal ha valige push-on nipler (her) kan det være lurt å gå for 7/16 diameter på slangene. Det vil være litt vanskeligere å få dem over 1/2" nipler, men vil gi økt sikkerhet (har selv hatt lekkasje på vannkjølinga mi, og det kan jeg love er et helvete). 7/16" ser nesten helt likt ut som 1/2.
Man har også noe som kalles for kompress-nippler. Dette er nipler hvor man i stedet for klemmer bruekr en 'ring' som skrues nedpå nippelen. Dette gir den beste sikkerheten og ser utrolig mye bedre ut. Denne løsningen er dog litt dyrere.
Eksempel:
Bildet er bare for illustrasjon
Kjølevæske
Når det kommer til kjølevæske så er det viktig at man ikke bruker spring-vann. Det vil skape alger og skjit som man ikke ønsker å ha i systemet. Destillert vann er det beste. Man får også kjøpt vann som er spesielt produsert til vannkjøling, men disse er ofte dyre. Man kan også tilsette farge. Fargestoffer selges ho de fleste som selger vannkjøling.
Nå det kommer til valg av komponenter, så setter jeg opp ei lita liste her over de beste produktene. Jeg kan gå god for kvaliteten på alt som kommer fra EK og Feser. Det samme gjelder Scythe. Jeg kan garantere at man blir fornøyd ved valg av disse merkene.
HVA BØR EN VELGE?
- Dette er ikke fasit. Basert på erfaring fra megselv og andre. Kom gjerne med inspill ;)
CPU-Blokk
EK Supreme
- finns i både Acetal og Plexi
- Blokka som yter best atm. Ser også veldig pen ut. (Har flere bilder av den om noen ønsker å se. PM)
EK Supreme LT
- en mindre og billigere versjon av Ek Supreme
Radiator
Radiatorer fra Feser tar som regel kaka på det meste. Finnes i alt fra 1x1200mm til 4x120mm (dvs hvor mange vifter man kan montere på. Størrelse). Feser har også noen Monsta-radiatorer som er ekstra tykke for ekstrem ytelse.
http://www.feser-one.com/site/index.php?cPath=80
Disse selges alle hos ChilledPC
Pumpe
Laing har pumper som funker svært godt, og jeg anbefaler deres DDC-pumpe.
Disse kommer i versjoner på 10- og 18w. Man må selv tenke gjennom hvor mye kraft man trenger i pumpa.
10w: http://www.chilledpc.co.uk/shop/product_in...;products_id=44
18w: http://www.chilledpc.co.uk/shop/product_in...products_id=181
For å få maks ytelse og mulighet til å bytte nipler, anbefaler jeg at man legger til en top. EK har meget pene topper med ytelse i toppklassen. Kommer både i plexi og Acetal.
Plexi: http://www.chilledpc.co.uk/shop/product_in...products_id=986
Aetal: http://www.chilledpc.co.uk/shop/product_in...products_id=987
Slanger og Nipler
Ved valg av slanger er det mange som anbefaler Tygon. Meget bra kvalitet, men de har en stygg minus-side.
Som dere ser, har de stygg skrift på utsiden. Dette gjelder alle farger.
Jeg vil derfor anbefale feser sine slanger. De har ingen skrift og er av høy kvalitet. Kommer i forskjellige farger og størrelser.
Tilgjengeligheten på disse gjør det uansett til et vanskelig alternativ. Men de er å oppdrive enkelte steder:
http://www.sidewindercomputers.com/othertubing.html
http://www.petrastechshop.com/tubing.html
Nipler er kanskje det letteste å velge ut.
Push-on:
1/2" passer til 1/2" slanger osv.. Dersom man går for 7/16"-slanger over 1/2" nipler vil det gi økt sikkerhet. Her kan man faktisk erstatte slangeklemmene med strips. Går man for lik diameter på slange og nippel, man bruke klemme. Mange er kanskje uenig i akkurat det, men jeg snakker av erfaring. Lekkasje er kjipt, så ta alle forholdsregler.
EK sine nipler er pene og billige. Det finnes også dyre alternativ som niplene fra Bitspower.
Ek: http://www.chilledpc.co.uk/shop/product_in...products_id=137
Bitspowe: http://www.sidewindercomputers.com/big1sishfifo.html
Kompressnippler:
Her anbefaler jeg å gå for feser. Feser 1/2 slanger på feser 1/2 kompressnippler er en usåelig kombinasjon. Benytter dette selv i mitt system. Feser har også noen meget praktiske 45gradere.
Bitspower sine kompressnipler er nesten helt identiske med Fesers.
Feser 1/2: http://www.chilledpc.co.uk/shop/product_in...products_id=723
45 grader: http://www.chilledpc.co.uk/shop/product_in...products_id=885
Overganger:
Dersom man trenger 90 eller 45 graders vinkler på niplene, har bitspower noen meget pene alternativer. Feser sine 45 gradere er meget praktiske da man kan vri den 360 grader uten å måtte løsne på gjengene.
Bitspower:
45 grader: http://www.sidewindercomputers.com/bishsiro45bg.html
90 grader: http://www.sidewindercomputers.com/big1sishro90.html
Tank
Tank har ikke mye å si for ytelsen på systemet. Da må man opp i 500ml+ for å merke forskjell. Tank gjør det dog lettere å fylle systemet.
Her er to kvalitetstanker. (EK sin kommer i forskjellige størrelser)
EK: http://www.chilledpc.co.uk/shop/product_in...products_id=134
Swiftech: http://www.chilledpc.co.uk/shop/product_in...products_id=984
Man kan også gå for kombinert top/tank med en slik: (kommer også i forskjellige størrelser)
http://www.chilledpc.co.uk/shop/product_in...products_id=432
Eventuelt kan man kombinere tank og pumpe med en slik overgang:
http://www.chilledpc.co.uk/shop/product_in...products_id=902
Vifter
De fleste radiatorer har bare støtte for 120mm vifter. Man kan 80mm vifter hvis man monterer med slike:
http://www.chilledpc.co.uk/shop/product_in...products_id=730
Dette er dog ikke anbefalt.
Jeg anbefaler å gå for vifter fra Scythe. Gjerne av den kraftigere sorten på 1600 eller 1900 rpm. Dersom man har sensitive ører legge man til en kontroller slik at man selv kan bestemme hvor raskt viftene skal spinne.
1900rpm: http://www.chilledpc.co.uk/shop/product_in...products_id=882
1600rpm: http://www.chilledpc.co.uk/shop/product_in...products_id=236
Kontroller: http://www.chilledpc.co.uk/shop/product_in...products_id=524
Yate Loon er et mye billigere alternativ. Men det koster i ytelse og støy.
1600 rpm: http://www.chilledpc.co.uk/shop/product_in...products_id=230
Det skulle være det. Håper det var til hjelp ;)
Husk at man ikke trenger å gå for det beste første gang, men kan oppgradere seinere. For desverre, vannkjøling koster!
Ble desverre litt mange linker i denne. Har rett og slett ikke ork til å legge ut bilder av alt :p
Kommer jo helt ann på hvo heftig du vil ha det :p
Jeg ville lagt mellom 2 og 3 tusen i et slikt oppsett ..
Men såklart, et ferdigsett koster jo rundt 1,5k , og det funker bedre enn luft. Så du må jo vurdere om du syns det er verdt det :)
Hmm, tror jeg vil ha det så kraftig at det holder seg bra en stund, også veldig viktig at det ser bra ut, har sett endel som har lysende vann og sånt, hvordan får man til det?
Kan nok legge ca 2, 2,5k i det :)
Jeg brukte Feser One Cooling Fluid, med led-lys i blokkene :)
Du kan kjøpe vanlig batterivann også, og tilsette noe av for eksempel dette: http://www.chilledpc.co.uk/shop/index.php?cPath=67_78
Blir billigere enn Feser One. (http://www.chilledpc.co.uk/shop/index.php?cPath=67_80)
Leds får du tak i overalt nesten
Ser at du har samme hk som meg, hvordan funker kjølingen for deg? burde jeg kjøle hk også?
Og funker strømforsyningen min? har en 650w, den er vel ikke for svak?
Og et siste spørsmål, har jeg et bra kabinettet i forhold til montering av vannkjøling?
Endret av Harald1992
