Perrern Skrevet 3. april 2009 Del Skrevet 3. april 2009 (endret) Ja, msnen min slutta å funke i forrigårs. Får bare errormelding: 8e5e05f6 jeg har ikke tastet inn passordet feil fordi jeg ha sjekka om det er riktig passord på mailen min. jeg kan egentlig ikke si så mye mer fordi jeg aner ikke hva problemet er, men jeg legger opp et bilde av hvordan det ser ut. jeg har heller ikke gjort noe utenom det vanlige. Av en eller annen grunn gjelder dette også kun den ene eposten min, den andre går helt fint. hvis det er til noen hjelp så gikk jeg inn på alternativer og så på tilkobling der står det at jeg ikke er koblet til .net messenger service, men jeg vet ikke hvordan det så ut før eller om jeg kan få gjort noe med det, eller om det har noe å si. Trenger egentlig msnen min for å sende musikken jeg har komponert og skole arbeid til visse personer. Jeg håper at jeg ikke har postet dette på helt feil sted, men hvis jeg har gjort det så vil jeg be våre kjære moderatorer om å flytte den for meg. Håper på svar Perrern. Endret 3. april 2009 av Perrern Lenke til kommentar
Like clockwork Skrevet 3. april 2009 Del Skrevet 3. april 2009 Try this: 1. Refresh Cache Folder: A. Exit Messenger, if the Messenger icon appears in the notification area at the far right of the task bar, right-click the Messenger icon in the notification area, and then click Exit. B. Change the Windows Explorer settings. 1. Right-click Start, and then click Explore to open Windows Explorer. 2. On the Organize menu, click Folder and Search Options. 3. Click the View tab. 4. In the Advanced settings list, select Show hidden files and folders under Hidden Files and Folders. 5. Clear the Hide extensions for known file types check box. 6. Click OK to close the Folder Options window. C. Delete the Contacts Cache folders. i. Click Start, type "%USERPROFILE%\AppData\Local\Microsoft\Windows Live Contacts" then delete all files in the folder ii. Click Start, type "%USERPROFILE%\Contacts\" then delete all files in the folder 2. Verify and correct the computer's date and time settings. a. Click Start, type Date and Time in the Start Search box, and then press ENTER. b. In the Date and Time Properties dialog box, confirm that the date and time settings are correct. Change them if this is necessary, and then click OK. 3. Clear the Check for server certificate revocation option in Internet Explorer: a. Start Internet Explorer. b. On the Tools menu, click Internet Options. c. Click the Advanced tab. d. Under Security, clear the Check for Server certificate revocation (requires restart) check box. e. Click OK. f. Exit Internet Explorer 4. Sign in to Windows Live Messenger again. If issue persists, we need to remove and reinstall your Messenger to ensure that whatever corrupted files on the program will be removed. I will also be providing you the link to download Windows Live Messenger 8.5 (2008) in case you want to use this program. 1. Remove Messenger from the computer. Note: When you uninstall this program, all Beta programs like Windows Live Mail Beta, Windows Live Photo Gallery Beta will also be removed since these programs are integrated. A. Uninstall Windows Live Beta or Windows Live Essentials: 1. In the notification area of the taskbar, click the Messenger icon, and then click Exit. 2. On the taskbar, click Start, and then click Control Panel. 3. Under Programs and Features, Click on Windows Live Beta (all programs) then click on Uninstall/Change Note: If you cannot find Windows Live Beta (all programs) under Programs and Features, please go to Step B. 4. Select Uninstall then click on Continue. 5. Under the selection "You installed these earlier", click on Continue. B. Uninstall Windows Live Essentials: 1. In the notification area of the taskbar, click the Messenger icon, and then click Exit. 2. On the taskbar, click Start, and then click Control Panel. 3. Under Programs and Features, click on Windows Live Essentials, and then click Uninstall/Change 4. Select Uninstall, click Continue. 5. Under Select the programs you want to uninstall, mark the checkbox on all programs (Messenger, Mail, Photo Gallery, Toolbar, Writer), click Continue. 2. Remove the temporary files and folders from the computer: a. Click Start , type cleanmgr in the text box, and then press ENTER. b. In the Disk Cleanup options window, click My Files only. c. On the Disk Cleanup tab, make sure that only the following options are selected: . Downloaded Program Files . Temporary Internet Files . Temporary files . Hibernation File Cleaner . Setup Log Files . Recycle Bin . Thumbnails d. Confirm deletion of the files, and then run the Disk Cleanup utility. 3. Restart the computer. 4. Install Windows Live Messenger To install Windows Live Messenger 2009: 1. Go to http://download.live.com 2. Choose your language from the drop down on the right side of the page 3. Click Download 4. Follow the Messenger installation wizard. To install Windows Live Messenger 2008: a. Visit the following Web site: http://www.microsoft.com/downloads/details...;DisplayLang=en (It is a selution for error 8e5e0158, but it worked for this error too!) Fant denne "oppskrifta", etter å ha googlet det. Lenke til kommentar
Perrern Skrevet 3. april 2009 Forfatter Del Skrevet 3. april 2009 (endret) Var den jeg fant også, men den kjønte jeg ikke, fordi når jeg prøvde å kjøre/finne/o.l. så gikk det ikke, fikk bare en error om at det stedet fantes ikke, jeg lette også manuelt gjennom mappene mine og nå sitter jeg å søker. Endret 3. april 2009 av Perrern Lenke til kommentar
Like clockwork Skrevet 3. april 2009 Del Skrevet 3. april 2009 Har du prøvd å legge inn msn på nytt? Lenke til kommentar
Perrern Skrevet 3. april 2009 Forfatter Del Skrevet 3. april 2009 (endret) Jobber med den siste delen av guiden nå, den med å slette alt, kanskje jeg er heldig. Det som er så rart er jo hvordan jeg an logge på med den ene mailen min og ikke den andre. Ikke noe hjelp i å reinstalere det. nei, nå gir jeg snart opp, dette går faen ikke, Jævla microsoft, etter så mange som har dette problemet så kjønnr jeg ikke hvorfor de ikke har kommet med en fix, eller i allefall en egen guide på hvordan man gjør dette. Ok, fant min egen løsningm nå funker det. etter my surring o.l. selv om de guidene ikke funka. Men en siste ting jeg alltid har lurt på, hvordan får man sånn løst greier på siden av topicen? Fant den Endret 3. april 2009 av Perrern Lenke til kommentar
Like clockwork Skrevet 3. april 2009 Del Skrevet 3. april 2009 Hva gjor du for å løse problemet? Lenke til kommentar
Perrern Skrevet 3. april 2009 Forfatter Del Skrevet 3. april 2009 Sletta alt under de mappene som det står, men jeg gikk ikke bare inn i de email adresse mappene, jeg sletta hele contact mappa Alt kom jo tilbake igjen. Lenke til kommentar
