kan man lokalisere pcer tilkoblet trådløst?
Med en retningsbestemt antenne og litt tålmodighet vil du nok kunne nærme deg veldig. Men vær klar over at mange av disse ikke kun fokuserer signalene fremmover, men også rett bakover.
Utstyr for triangulering er nok ikke så lett å få tak i uten å hoste opp mye penger.
Navn på maskinen som kobler seg opp pleier å dukke opp i DHCP Client List på routeren.
Om denne personen ikke er veldig kyndig og du har litt flaks kan du muligens snoke litt på maskinen hans. Feriebilder ol. kan fort gi deg noen hint om hvem personen er. Dette er ganske sikkert ulovlig, selv om det faktisk er ditt nett.
PS: Skulle denne personen ha laget noen snuskete hjemmevideoer kan du jo selge dem til en pr0n site. Da får du kompensasjon for båndbreddebruken ;)
tja er vell ikke snoking og koble til maskiner på ditt eget nettverk, om uvedkommende finner veien sin dit er egentlig ikke ditt ansvar(selvom åpent og fritt frem for alle).
derimot har du ansvar for din nettforbindelse og hva som deles gjennom den, ta en kontroll på hva som deles av ukjente maskiner i ditt nettverk ville jeg mer regne som administrering av eget nettverk enn ulovlig.
Endret av cruzader
hvis det er et stort nettverk som går over en hel bygning, med masse aksesspunkter, så kan man vel kanskje finne ut hvilket aksesspunkt pcen er koblet til fks og dermed komme nærmere svaret?
det kan du naturligvis, men da har du også programvaren fra produsenten for administrering av disse som vil gi deg lister over hvem tilkoblet hvilke punkt.
for lokalisering av maskin med det den gjennomsnittslige person har tilgjengelig av utstyr kan du vell ikke gjøre så mye annet enn redusere signalstyrken på punktet litt etter litt så se når den faller ut for avstanden fra punktet som gir mindre "søkeområde"
Endret av cruzader
tror ikke det er ulovlig. hvis noen kobler på ditt nettverk, med en åpen share, så er det det samme som å henge feriebildene på oppslagstavla på supern.
Det å gå inn på en fremmed maskin (selv om den går mot ditt trådløse nett) er og blir ulovlig. Har du usikret nettverk vil fremmede maskiner kunne koble seg mot dem uten at maskinens bruker er klar over dette (maskinen velger f.eks. sterkeste signal).
