Sopp i leiligheten.
Morten1987
Hei.
Lurte på den mest effektive måten det går ann å fjerne sopp på, soppen legger seg i vinduet.
Soppen ser egentlig ut som grønnt støv, og hvis jeg er borti med en fille så ser det ut som masse støv som flyr rundt.
Er det noen spesielle vaske middler man kan bruke på dette?
Sopp kommer av fukt, så det første som bør gjøres er å få tørket vinduskarmen skikkelig. Er karmen ubehandlet eller malt/lakkert? Om den er malt/lakkert, er dette gjort med oljebasert eller vannbasert maling/lakk?
Er karmen ubehandlet, kjøp en flaske Jotun eller Scanox Sopp- & Algedreper, tynn den ut slik det står beskrevet på flaska og desinfiser vinduskarmen med den. Vasker du bare med vanlig såpe får du ikke vekk alle soppsporene, men med S&A får du tatt dem også. Bruk gummihansker/oppvaskhansker på hendene og la middelet tørke oppå soppen i vinduskarmen (dreper sporer), vask så med såpe og vann og behandle med S&A enda en gang som desinfeksjon mot senere soppangrep. Så bør du olje karmen med Owatrol eller lignende olje for impregnering. Mal så med oljebasert maling oppå dette igjen. Da har du soppdreper og olje kapslet inni treet med et beskyttende lag maling på toppen.
Hvis karmen er malt/lakkert kan du også vaske/desinfisere med S&A, men bør tørke av stoffet etter det har tatt soppen slik at det ikke er tilgjengelig for barn og lignende. Er karmen malt med matt vannbasert maling, skrap den av, så olje + S&A og mal på nytt med oljemaling som toppstrøk. Jo glattere overflate malingen har jo verre er det for soppen å få feste.
Hvor får jeg kjøpt slike vaskemiddler?, karmen er ikke behandlet på noen vis nei.
Jeg vaske over med salmiakk, dreper vel litt bakterier den også.
