Tricky hardware problem
Hei!
Har fått et problem på en Acer Aspire 9300.
Hver gang laptopen booter, like før den går inn i windows, får jeg blue screen(som forsvinner kjappere enn svint, så har ikke peiling hva som står der). Har prøvd å installere windows på nytt osv, men til ingen nytte.
Mistenkte at det var harddisken som hadde streika, så byttet ut denne med en som skal fungere. Men har fortsatt samme problemet. Dvs harddisken er ok.
Prøvde så å installere Puppy linux, som booter rett fra cd, for å sjekke om annen hardware fungerte. Det fungerte helt fint.
En annen ting som jeg merket meg var at når jeg skulle formatere harddisken, fungerte KUN hurtig formatering. Vanlig formatering stagnerte på 0%... Noen som har noen formening om hvor feilen kan ligge??
Mvh.
Torbjørn
Sannsynligvis er det en av følgende
"UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME"
"INVALID_FILE_SYSTEM"
og det har med disken å gjøre
1. Boot opp med Windows XP Disk
2. Velg repair console (E)
3. Velg disk
4. Kjør følgende kommandoer
CHKDSK /F
FIXMBR
FIXBOOT
Fungerer ikke det, prøv følgende
NULLE UT DISKEN
1. Boot opp Ultimate Boot CD (www.ultimatebootcd.com/)
2. Velg Hard Disk Tools - Wiping tools - Active@ Killdisk
3. Finn disken og kjør "One Pass Zeros"
4. Legg inn windows på nytt
Endret av Demantios
3. Velg disk
CHKDSK /F
FIXMBR
FIXBOOT
Tenkte jeg skulle prøve dette, men så etter jeg har valgt disk, så ber konsollen etter admin passord?? Er dette et passord som er satt av acer eller microsoft?? Rettelse: Valgte feil harddisk. Kjører chdsk nå... Håper på det beste;)
Endret av tobben24
3. Velg disk
CHKDSK /F
FIXMBR
FIXBOOT
NULLE UT DISKEN
Det første du foreslo fungerte desverre ikke. Fikk til å kjøre alt helt fint, men var fortsatt samme feil etterpå også. Gikk løs på forslag nr 2, som ikke fungerte eller. Der som var litt spesielt var at når jeg skulle wipe hengte pc'n seg. Prøvde å gjøre det samme igjen, og den hengte seg på samme sted(ca halveis). Noe flere forslag om hva som kan være årsaken...??
