Peri Skrevet 2. april 2009 Del Skrevet 2. april 2009 jeg kjøpte meg en d-link dir-655. starta med random disconnects hvert 30 mins ca, snakka med d-link support, fikk fiksa det med disse settings. fikk feil "deauthentification error" btw. selv uten sikkerhet på nettverket. da var den dønn stabil, MEN den nekte godta MSN video call, voice call, webcam etc, fra loggen: UPnP added entry 255.255.255.255 <-> x.x.x.x:13027 <-> x.x.x.x:9049 TCP timeout:-1 'msnmsgr (x.x.x.x:9049) 13027 TCP' Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from x.x.x.x to 213.199.163.64 den 213 ipen der hører til "MICROSOFT INTERNET DATA CENTER MSN.NET" i irland. prøvde med SPI av, UPNP av/på, DMZ på, etc. alt dette har alltid virket med gamle linksysen min btw så er ikke NGT modemet. snakka med d-link support igjen, han sa jeg skulle prøve alt dette som allerede var prøvd, kunne ikke hjelpe meg. ICMP type 3 er jo destination unreachable men d-link mannen mente dette skulle gå igjennom med SPI av, noe det ikke gjør. før jeg endret på settings i bildet funket video call sånn halveis, voice var fint, mitt webcam bilde var fint men den andre kontakten kunne jeg ikke se, bildet frøs etter 2 sec. tenkte bare spørre her som et siste forsøk før jeg bytter til en ny linksys heller. Setter pris på svar! Lenke til kommentar
Peri Skrevet 2. april 2009 Forfatter Del Skrevet 2. april 2009 litt mer info, når noen prøver video calle meg, eller jeg caller de så får jeg opp: "blah blah has invited u 2 start video conversation" jeg trykker accept, da blokker routeren en ICMP pakke, jeg tror det er denne pakken som sier ifra at jeg har accepta, for i andre enden kommer aldri accepten fram, derfor starter aldri video callen.. jeg har nettopp byttet til den nye msn versjonen, skal teste med gamle linksys routeren etter jobb for å se om d kan være en feil med msn, men tviler. Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 2. april 2009 Del Skrevet 2. april 2009 Sjekk at du har firmware 1.21. Resett routeren ved å stikke inn en pennespiss bak i hullet ved strømkontakten. Sjekk at UPNP er aktivert på din PC. Lenke til kommentar
Peri Skrevet 2. april 2009 Forfatter Del Skrevet 2. april 2009 Sjekk at du har firmware 1.21. Resett routeren ved å stikke inn en pennespiss bak i hullet ved strømkontakten. Sjekk at UPNP er aktivert på din PC. har aktivert UPNP på pcen, jeg hadde firmware 1.20 på den. jeg resatte router, upgraderte til firmware 1.21, prøvde legge inn versjon 1.11 men d gikk ikke, sikkert fordi jeg har versjon A4 av routeren. nå har jeg kommet så langt til at jeg kan ha på video conversation, men bilde til den andre kontakten fryser fortsatt etter 2 sec. blir snart gal av dette! håper noen kan hjelpe meg, d-link support klarte det ikke, har testa uten kryptering, med alle settings på default, med kryptering, med/uten QOS, WISH, SPI, etc etc her er litt mer av loggen min: [iNFO] Fri Apr 03 00:48:54 2009 Allowed configuration authentication by IP address 192.168.0.198 [iNFO] Fri Apr 03 00:46:20 2009 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 213.199.163.26 [iNFO] Fri Apr 03 00:46:20 2009 Above message repeated 1 times [iNFO] Fri Apr 03 00:46:20 2009 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 213.199.163.73 [iNFO] Fri Apr 03 00:46:20 2009 Above message repeated 1 times [iNFO] Fri Apr 03 00:45:50 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.0.0.2:5350 to 10.0.0.2:19449 [iNFO] Fri Apr 03 00:45:50 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.0.0.2:4464 to 10.0.0.2:19449 [iNFO] Fri Apr 03 00:45:50 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.0.0.2:15696 to 10.0.0.2:18787 [iNFO] Fri Apr 03 00:45:50 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.0.0.2:12964 to 10.0.0.2:18787 [iNFO] Fri Apr 03 00:45:50 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.0.0.2:5350 to 10.0.0.2:19449 [iNFO] Fri Apr 03 00:45:50 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.0.0.2:4464 to 10.0.0.2:19449 [iNFO] Fri Apr 03 00:45:50 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.0.0.2:15696 to 10.0.0.2:18787 [iNFO] Fri Apr 03 00:45:50 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.0.0.2:12964 to 10.0.0.2:18787 [iNFO] Fri Apr 03 00:45:49 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.0.0.2:5350 to 10.0.0.2:19449 [iNFO] Fri Apr 03 00:45:49 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.0.0.2:4464 to 10.0.0.2:19449 [iNFO] Fri Apr 03 00:45:49 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.0.0.2:15696 to 10.0.0.2:18787 [iNFO] Fri Apr 03 00:45:49 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.0.0.2:12964 to 10.0.0.2:18787 [iNFO] Fri Apr 03 00:45:48 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.0.0.2:5350 to 10.0.0.2:19449 [iNFO] Fri Apr 03 00:45:48 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.0.0.2:4464 to 10.0.0.2:19449 [iNFO] Fri Apr 03 00:45:48 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.0.0.2:15696 to 10.0.0.2:18787 [iNFO] Fri Apr 03 00:45:48 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.0.0.2:12964 to 10.0.0.2:18787 [iNFO] Fri Apr 03 00:45:48 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.0.0.2:5350 to 10.0.0.2:19449 [iNFO] Fri Apr 03 00:45:48 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.0.0.2:4464 to 10.0.0.2:19449 Lenke til kommentar
jevel Skrevet 2. april 2009 Del Skrevet 2. april 2009 Hm? Blokkerer den trafikk fra 10.0.0.2 som skal gå til samme adresse? Hvordan ser topologien ut ellers? Hvilken leverandør har den du prøver å chatte med? Kan det være at dere begge har samme private IP? Fyrer fra hofta her nå, så hvis dette er helt borti natta så er det bare å overse Har du prøvd å endre IP på routeren din? Evt. sette modemet fra NGT i bridge? -KJ Lenke til kommentar
Peri Skrevet 2. april 2009 Forfatter Del Skrevet 2. april 2009 Hm? Blokkerer den trafikk fra 10.0.0.2 som skal gå til samme adresse? Hvordan ser topologien ut ellers? Hvilken leverandør har den du prøver å chatte med? Kan det være at dere begge har samme private IP? Fyrer fra hofta her nå, så hvis dette er helt borti natta så er det bare å overse Har du prøvd å endre IP på routeren din? Evt. sette modemet fra NGT i bridge? -KJ den blokkerer altslags forskjellige ting fra 10.0.0.2 på random porter virker d som. topografien ser sånn ca sånn ut: MODEM 10.0.0.1 (nextgentel) ------- ROUTER 10.0.0.2 ----- ROUTER WIRELESS NETTVERK ---- 192.168.0.XXX den jeg chatter med bor i australia, men har hatt webcam/video call mange ganger før med min gamle WRT54GL, er bare etter at jeg fikk dir-655 at dette sluttet å virke. har også testet med en laptop her for å være sikker på at d ikke er en software eller annen feil på maskinen. har testet aMSN også funker ikke med å se webcamet fra australia der, samme problem 2 sec så block. Lenke til kommentar
jevel Skrevet 2. april 2009 Del Skrevet 2. april 2009 Den blokkerer trafikk som kommer fra 10.0.0.2 og som skal til 10.0.0.2 slik jeg leser loggen. Derfor jeg stusser. Veldig sjelden at ting kommuniserer med seg selv over IP på den måten så vidt jeg vet. Har du sjekket ut muligheten for å bridge modemet? Da slipper du dobbel NAT som du nå har. -KJ Lenke til kommentar
Peri Skrevet 3. april 2009 Forfatter Del Skrevet 3. april 2009 Den blokkerer trafikk som kommer fra 10.0.0.2 og som skal til 10.0.0.2 slik jeg leser loggen. Derfor jeg stusser. Veldig sjelden at ting kommuniserer med seg selv over IP på den måten så vidt jeg vet. Har du sjekket ut muligheten for å bridge modemet? Da slipper du dobbel NAT som du nå har. -KJ det skal være mulig med denne guiden. http://www.ntavados.net/guide/ngt får teste d imorgen er fed up atm takk for hjelp btw! Lenke til kommentar
Peri Skrevet 3. april 2009 Forfatter Del Skrevet 3. april 2009 Den blokkerer trafikk som kommer fra 10.0.0.2 og som skal til 10.0.0.2 slik jeg leser loggen. Derfor jeg stusser. Veldig sjelden at ting kommuniserer med seg selv over IP på den måten så vidt jeg vet. Har du sjekket ut muligheten for å bridge modemet? Da slipper du dobbel NAT som du nå har. -KJ da var problemet løst, jeg fulgte guiden til ntavados, satte NGT modem (netopia 3351) til bridge, da funket det med engang! finally!!!! Lenke til kommentar
