css problem. Få aktiv knapp til å skifte farge.
Nå er det bare den ene linken/knappen som er markert med en farge, og det er den hele tiden. Vil at merkeringen/fargen skal flytte seg til "aktiv" link/knapp.
Altså knappene vises hele tiden, og hjem knappen er markert uansett hvilken side det er som er oppe.
Dette ble kanskej litt rotete forklart...
#menu a:hover, #menu .current_page_item a {
#menu a:hover {
background: #FF7900;
text-decoration: none;
#menu .first {
margin-right: 3px;
Eg forstår, og det lar seg lett gjere med litt PHP, det broker iallefall eg.
Hugs at PHP krever ein webserver, og ikkje kan kjøres rett frå maskina di. Då må du ha ein lokalserver, til dømes WAMP.
No, skriv inn følgende på toppen av kvar side. Då meiner eg heil på toppen óg (ovenfor DOCTYPE og <head>:
<?php
$sidetittel = "Hjem";
Denne blir sjølvsagt annsleis på dei andre sidene..
No skriv du inn følgende på kvart menyelement, eg starter med Hjem.
<div class="
<?php
if ($sidetittel == Hjem) {
echo "meny-aktiv";
else {
echo "ikke-aktiv";
">Hjem</div>
Det vil altså seie at hvis sidetittelen er Hjem blir divnamnet meny-aktiv. Forstår du, eller treng du meir hjelp?
Endret av steffenz
Tusen takk for svar...
Men skjønte det ikke helt..
Hva mener du egentlig med "kvart menyelement"? Og jeg må vel selvfølgelig sette inn de respektive sidetittelene for hver side?
Her er litt av menyen som går igjen på hver side...
<div id="menu">
	<ul>
		<li class="first"><a href="index.php">Hjem</a></li>
        <li><a href="kontakt_info.php">Kontakt / Info</a></li>
Du må sette det på hvert menyelement. Slik altså:
<!-- Først kommer hjemknappen !-->
<div class="
<?php
echo "meny-aktiv";
else {
echo "ikke-aktiv";
">Hjem</div>
<!-- Her kommer neste menyinnlegg (om meg foreksempel) !-->
<div class="
<?php
if ($sidetittel == Om meg) {
echo "meny-aktiv";
else {
echo "ikke-aktiv";
">Om meg</div>
Så gjentar du dette for hver menyknapp. I CSS'en er da .ikke-aktiv alle knappene som ikke er aktive, og aktiv den som er det ifølge tittelen som defineres på hver side.
Bedre kan jeg ikke forklare
[/bokmål]
