[løst] nytt hk, ram og cpu.. ca.4-5k +/- trenger tips og råd.
Hei!
Jeg skal oppdatere min stasjonære pc! Jeg har 2x 8800GTX og 2 psuer som takler alt! Jeg trenger hovedkort, Prosessor og minne. Det jeg vurderer er:
Hovekort:
Alternativ 1 - Asus P5Q PRO
Alternativ 2 - EVGA nForce 780i SLI
Alternativ 2 - Asus P6T Deluxe V2
Prosessor:
Alternativ 1 - Intel Core™ 2 Duo E8500
Alternativ 2 - Intel Core™ 2 Duo E8600
Minne:
Alternativ 1 - Corsair Dominator TWIN2X8500C5DF 4096MB
Alternativ 2 - Kingston DDR2 HyperX PC6400 4096MB CL5
(alternativene er sortert etter hvem jeg mest foretrekker)
Det pc'n brukes til er spillig, se filmer/TV og den må vere fin å overklokke:) Noe noen syntes er bra/dårlig, alternativer til noen av komponentene? alle svar tas i mot med et stort takk;)
Endret av antilope118
Har også vurdert litt å fikse opp et intel i7 system.. men har ikke satt meg helt inn i denne ''i7 verdnen'' enda. noen som mener at det er noe jeg heller børr satse på er det stor forskjeld på c2d og i7? kom gjrne med alternativer til oppsett i den prisklassen som vises til over..
ok. da står det mellom følgende i7 - system:
Hovedkort:
Asus P6T Deluxe V2
Prosessor:
Intel Core™ i7 Quad Processor i7-920
Minne:
Corsair Dominator DHX+ DDR3 1866MHz 6GB
VS.
Følgende c2d - system:
Hovekort:
Prosessor:
Minne:
trenger litt hjelp her vet ikke helt hva jeg skal gjøre...har skikkelig sansen for c2d og det er billigere, hvor mye bedre er i7, hvilke merkbare forskjelder er det? og er det et must?
Noen som i tillegg har noen anbefalinger om hvilke komponenter jeg bør velge? er ikke "låst" til oppsettene over.. trenger lit hjelp/veileding her...
Hovedkort:
Asus P6T Deluxe V2
Prosessor:
Minne:
VS.
Hovekort:
Prosessor:
Minne:
P5Q pr0, E8600 og Corsair Dominator.
1. Du trenger ikke DDR3 minne til 2400,-. Disse er mer enn gode nok til ditt bruk.
2. du trenger ikke mer enn denne AMD Pii720 for å dra de skjermkortene på full guffe. Ytelsesmessig vil du ikke se store forskjellen mellom alle de alternativene som er nevnt. Kjøp den billigste som holder - det er denne - dersom du har økonomiske grenser.
3. i7 er det beste og mest moderne. Du er ikke helt på topp på skjermgrafikken og trenger sannsynligvis ikke i7. Bare dersom du allikevel skal bruke en del penger på PC, da kjøper du selvsagt det beste. Skal du ha optimal ytelse innen en økonomisk ramme så velger du en annen løsning.
4. Du trenger ikke å sløse bort penger på E8600 fremfor E8500 hvis du går for en av de. Begge drar de skjermkortene på full mugge.
Takk for svar! AMD er uaktuelt.. og takk for bra råd med minne. Jeg tror det blir et c2d system jeg ender med..
c2d oppsettet jeg brenner for nå har en pris på kr 3823,- vs. kr 5944,- for ca. tilsvarende i7 oppsettet..
er det vært å betale kr 2000,- mer for et i7 system?
Har hørt enkelte snakke om hvor fantastisk raskt i7 er, men etter jeg leste denne testen "Mr.Anglevik" linka til virker det som det ikke er så mye vits å gå for i7 og at c2d gjør mye bra.
C2D oppsett!
Asus P5Q PRO
c2d E8500
Noen som har erfaringer med dette oppsettet? vil det funke bra med sli-8800gtx.?? andre forslag? ???
Du bruker jo like mye penger på det systemet der som til et i7 system - slik det nå ender opp vil jeg anbefale det. Hvis ikke så bør du endre oppsettet ditt noe.
har du noe rimlige forslag til meg da? er jo ikke så alt for mange av 775 hk'ne som støtter SLI..
Vel skal jeg være ærlig så holder det egentlig med dette kortet fra Netshop eller dette fra Multicom er ihvertfall bra. Begge de sjappene har sikert det andre utstyret også.
Men når du skal overklokke så vet jeg ikke om de er like bra som det dyre der. Det fra Multicom er jo et P45 kort så det er bra ig kan sikkert sammenlignes med det dyre. Jeg skal finne en test på det for å se om det klokker bra. Billig er det jo.
Det her er noe billigere.
Endret av jornboss
så litt mere på dette kortet, men jeg kan jo ikke ha dette. det står:
When using two VGA cards, the bandwidth is @8 badnwidth; when using one VGA card, the bandwodth is @16.
jeg må ha x16 når jeg bruker begge i SLI...
Er ikke så lett å finne et bra, rimelig hk som støtter 775 og sli 2 x16...
har da en ny kandidat til kr 1299 +/-..
XFX nForce 780i SLI
så også litt på EVGA nForce-750i SLI, men dette har kunn 4 s-ata porter og jeg vil helsta ha min.6..
børr jeg går for:
XFX nForce 780i SLI kr 1299,-
Intel Core™ 2 Duo E8500 kr 1825,-
Corsair Dominator TWIN2X8500C5DF 4096MB kr 799,-
totalt kr 3923,-
er det så dyrt at jeg heller skal kjøre på med i7? er litt usikker her..
Kjør på med X58 å i7, hvorfor ikke bruke litt mer no enn flere tusen senere fordi du ikke ville bruke litt.
i7 å x58 er så mye mer future proof enn duel å 775.
I de senere årene vil spill og andre programmer ta i bruk 4 core å da vil du nåkk angre litt.
Om du skal bruke så pass med penger hvorfor ikke gå helt ut.
Asus P6T Deluxe V2
Corsair XMS3 TWIN3X DDR3-1600 6 GB (3x2GB)
eller 1333mhz samma det.
er det jeg ville kjøpt.
Endret av nipton
Asus P6T Deluxe V2
hmm. ja du sier noe. men det er snakk om en pris forskjeld på ca.2000kr på det c2d oppsettet jeg lagde sist og det i7 oppsettet ditt. tenker litt sån: om jeg bruker under 4k nå på et hardcore c2d system som drar gpu-kortene mine fult ut har jeg en pc som takler det meste, er rask og god nokk til å rompekjøre alt av spill på max grafikk..
Så kan jeg heller om ca.5år når det systemet ikke klarer å henge med i spill (..) kjøpe et helvetes bra i7 system (eller hva som er det heteste da) med nye skjermkort og alt.. er student nå, så 2k er mye for meg nå i forrhold til hva det vil være for meg om 5 år..
@antilope118:
1. Du kan muligens spare 200 - 400 kr på oppsettet ditt ved å sjekke flere nettbutikker (hovedkort og minne gjør det muligens ikke så attraktivt)
2. Du sparer garantert et par hundelapper ved å velge E8400. Ytelsesforskjellen mellom E8400 og E8500 er relativt liten, og du klokker den raskt inn.
3. Dominator minne er etter min mening overpriset. Du har heller ikke skikkelig effekt av så "raskt" minne annet enn om du skal klokke til ca 4 Ghz. Dvs, Komplett har et bra tilbud på Dominator uten vifte, kr 479 er ikke ille.
Ellers så forstår jeg godt den med at 2 000 kr eller mer ekstra er mye penger. Og min dyrkjøpte erfaring er at om man legger i ekstra (alltid for mye) kroner for en "framtidsretta" plattform så er den avlegs omtrent like tidlig som den til 2 000 kr mindre.
Når man velger å oppgradere neste gang bestemmes av kombinasjonen har råd, behov og lyst. Hvor har råd som oftest er begrensende faktor.
ja, komplett er ikke det mest gunstige som regel, men 780i fra xfx koster bare 1299 hos komplett. og jeg har bestemt meg for å kjøpe e8500. tenkte egentlig e8600 men det var så stor prisforskjeld, så det lønte seg heller å gå for e8500. denne cpuen er 200kroner billigere på netshop kjøper jeg den der (+ at på netshop har de 7 av den på lager vs. 0 på lager hos komplett) og Corsair Dominator minnet tror jeg jeg vil betale litt mere for den m/vifte siden jeg liker å overklokke en del så er greit å få kjølt det ned litt..
så nå har jeg ganske sikkert bestemt meg:
XFX nForce 780i SLI hos komplett
Intel Core 2 Duo E8500 hos netshop
Corsair Dominator TWIN2X8500C5DF 4096MB hos netshop
Totalt 3699 kr. tror dette er det valget som passer best for meg.
Noen som har noe mer å si om dette oppsettet sammen med 2 x 8800gtx i SLI??
takk for alle svar btw;)
