Erfaring med Innovatek?
Hvis det er for vanskelig å finne ut hva Innovaset2 og 5 inneholder: Begge har samme Eheim 1046 pumpe og samme cpu-blokk (ikke flatflow nei -men innovaCOOL). Forskjellen ligger kun i radiator, nr.2 har maxxpert mens nr.5 har innovaradi singel.
"Hallo", må du bremse ned litt her :x
Jeg kjøpte, siden du bruker navnet, såkalte "innovaset2" ifra Microplex. Dette var ikke innovaset2 faktisk, men en oppgradert versjon med siste InnovaCoolr3 kjøleblokk. Innovaset3? Jeg pratet med dem for å forsikre meg om at jeg fikk siste kjøleblokk, så ingen problemer der - de hadde bare ikke endret varenavnet som stod i systemet så alt var greit. Settet kan jo praktisk talt kjøpes løst, så jeg benyttet meg av det senere for å utvide oppsettet. Så navnene sier ikke så fryktelig mye mye - det hjelper nok mer å si kjøleblokk+radiator kombinasjon ville jeg tro, eller i det minste en direkte link :wink:
Settet mitt er vel det du nevner som "innovaset2" som inkluderer MaxXxpert MONO + 12v->7v 120mm vifte, Eheim 1046, ~3m tube, innovacoolr3 etc. I tillegg kjøpte jeg en ekstra kjøleblokk da jeg kjører et dual MP2200 (2x65W, første generasjon TBred, ganske varme), samt en chipset kjøler i samme stil (innovatek). Jeg er kjempe fornøyd! Pumpen bråker minimalt, blokkene sitter godt fast og bruker alle 6 festene på CPU sokkelene i tillegg til at festemekanismen er genial. Man "klikker" dem på plass, og skrur til forsktig for å presse dem på. Radiatoren tror jeg egentlig er veldig god faktisk..finnes nok bedre, men tror den er god nok egentlig...den er liten nok til å få plass enten oppå PSU i et Chieftec maxitower eller nederst i fronten hvis en fjerner nederste HD-hylle. Radiatoren takler 2 120mm vifter med skrueholl på begge sider, og mine kjører nå på 7v (2xPabst). Ved å kjøre en eller to av dem på 12v (men fortsatt ha 2 gående hele tiden), reduseres temperaturen over hele spekteret med 4-5'C. En tjener nok 2-3'C på å kjøre 2 vifter, selv om de bare står på 7v.
http://home.online.no/~gsboye/Watercooler_...dated_hires.jpg
Temperaturene er da som følger, etter 5-6 timers bruk og stabilisert system:
Vanntemperatur=29'C
CPU#1=39'C, CPU#2=40'C (eksterne følere inntil core)
Chipset~30'C (ekstern føler, tempen her blir jo tilnærmet vanntemp.)
Kjøleblokk #1=31'C, kjøleblokk #2=31'C
Luft ut radiator=27'C, luft inn radiator~18'C
Settet er av høy kvalitet, og festeanretningen til slangene er jo geniale for nybegynnere syntes jeg - det var derfor jeg skaffet meg det :) Kostet flesk, men for meg som første gangen skulle hoppe i det, synes jeg det var verdt det. Settet tar man jo bare over til neste PC hvis man vil.
Jeg satte sammen mitt eget sett av innovatek deler.
Single radiator, flatflow blokk 1 chipsett til skjermkortet ehem 1046 og så ekstern tank.
kjøpte innovatek mest på grunn av festeanordningen på slangen og det at slangene ikke ligner grillpølser inni kabinettet mitt. Er bare 1 cm i diameter så tar ikke så mye plass der de går på kryss og tvers.
Andre grunnen var at en nabo kjøpte tidligere amd pro, men selv med slangeklemmer og strips fikk han lekasje på sitt system.
tredje... flatflow er forholdsvis liten og kompakt. Settet måtte være det for å få plass i mitt lian-li pc61usb.
Godt fornøy og med en papst 120mm holder systemet rundt 40 grader i et ganske varmt rom.
