Hvordan gjøre dette i mysql/php
http://avisavis.no/
Siden har et problem og det er:
Den leser inn fra nettavisene til databasen en gang hvert 5. minutt, dette tar ca 10-20sekunder.
Hvis man går inn på siden akkurat når den leser inn til databasen, vil ikke alle sakene komme med (uten å trykke F5 noen sekunder senere)
Noen som vet en lur måte å omgå det problemet på?
oppdaterern deleter tablen og lager ny for hver update.
Noen spesifikk grunn til at du sletter tabellen? Det høres iallfall ut som en grusomt og lite ideell løsning.
Uannsett, problemet du har kommer av at du ikke gjørt det atomisk. Å kjøre transaksjoner vil løse problemet, men da risikerer man å måtte vente de 10-20 sekundene det tar før tabellen er oppdatert. Så enten må du redesigne litt slik at du slipper unna med ren update ved gammel sak og insert ved nye saker uten at du må tømme tabellen først, ellers så må du finne en måte å reduserer de 10-20 sekundene slik at man kan bruker transaksjoner og dermed låse tabellen helt inntil alt er oppdatert. Det siste kan være en mulighet hvis du gjør mest mulig av oppdateringsjobben (hente inn innhold fra andre sider etc.) før du roter med tabellen.
Endret av Ernie
HOLY CRAP den der gikk treg, har ikke stoppa å laste enda, hørt om side visning?
Er jo latterlig uoversiktlig
er det tregt? hm her laster siden på 3sek, ihvertfall for øyeblikket.
hva mener du eventuelt kan gjøres?
