Linux Mint går i stå - Trenger hjelp
Jeg har en HP Compaq nc6320 med LinuxMint versjon 6 (Felicia) installert.
Men jeg har problemer med at den låser seg etter 10-20 minutters bruk. Trodde først at det hang sammen emd Opera, men nå bruker jeg Firefox og den låser seg fortsatt. Henger heller ikke sammen med nettleser da den går i stå ellers og. Klarer ikke å se at det har med noen spesifikk handling da den også gjør det når den bare står.
Ingen taster funker.
Har kjørt MintUpdate uten at det hjelper.
Kjernen er 2.6.27-7 generic med Gnome 2.24.1
Cpu'en er en Intel Core2 T5600 1.83 Ghz med 1 Gb RAM.
Noen tips?
Er det X (det grafiske miljøet) som går i stå, eller kjernen? Forsøk å restarte X (ctrl + alt + backspace) evt bytt til en virtuell terminal (ctrl + alt + f1), eller ssh til maskinen for å sjekke.
EDIT: det er selvfølgelig ctrl + alt + backspace. Sier litt om hvor ofte X krasjer hos meg at jeg ikke kan det ^^
Endret av NorthWave
Er det X (det grafiske miljøet) som går i stå, eller kjernen? Forsøk å restarte X (ctrl + alt + del) evt bytt til en virtuell terminal (ctrl + alt + f1), eller ssh til maskinen for å sjekke.
Har prøvd Ctrl-Alt-Del uten resultat. Skjermbildet blir "fryst". Skal prøve det andre enste gang den låser seg. Om ca 20 min. tenker jeg.
Hei!
Det er sikkert bare grafikken som krasjer.
Guide restarte grafikken
Skriv ut dette og forsett lesingen på arket du holder i hånden.
Ok. Du leser på arket.
Trykk CTRL+ALT+F2. ( Hopper ut av det grafiske og ut i terminalen.)
Skriv inn brukernavn og passordet ditt
Skriv inn
sudo killall gdm
(Stenger ned all grafikk)
Skriv inn
sudo gdm
(Grafikk slåes på igjen.
Og whoila, du er inne igjen uten å restarte.
Hei!
Skriv inn
sudo killall gdm
Skriv inn
sudo gdm
Takker. Skal prøves neste gang. Maskinen gikk i stå igjen før jeg rakk å lese dette. Så med litt tålmodighet og en systemkræsj får jeg testet det ut. ;)
