Pcen låser seg hver dag. Viss ikke det blir bedre knuser jeg den me slegge.
Får opp dette når pcen låser seg. Holder på å klikke i vinkel.
Driver_irql_not_less_or_equal
Teknisk informasjon:
*** stop:0x000000d1 (0x0b9ead, 0x00000002, 0x00000000,0xaebf266d)
tcpip.sys -adress aebf266d base aebee000, datestop 48699ad
Starter dumping av fysisk minne
Noen som har peiling? Av og til kommer det opp når jeg skrur på pcen at den ikke finner hardrive, så da må jeg ta ctrl+alt gr+ del for å starte opp igjen. Da starter maskinen.
Endret av Uknuselig
Som 'roberteh' nevner er det trolig en driverkonflikt. Kan også bero på malware. Meldingen antyder at feilen har med nettverket å gjøre.
Se om produsenten av nettverkskortet har en oppdatering.
Oppdatert BIOS og drivere på hovedkortet?
Har du WinXP SP2?
Sjekket om maskina er fri for malware/spyware etc.?
Siden nettverket konflikter og er med i oppstarten, kan den feilen også ha med dette å gjøre.
Hmm. Har nvidia4 hovedkort med intergrert nettverkskort, men kunne finne drivere til den.
:hmm: "Nvidia4", er det nettverksbetegnelsen eller muligens nForce4 brikkesettet på hovedkortet, og som produseres av Nvidia?
Hovedkort har en modellbetegnelse, f.eks. Asus A8N5X, Abit AN8 osv. Hadde vært nyttig å vite, fordi det kan ligge omtale og rettelse av nettopp den feilen du sliter med, ferdig til nedlasting. Altså hos produsentens hjemmeside, for ditt hovedkort.
Er nettverksdrivere oppdatert, evt. hva med resten - har det blitt noe bedre? Kjører du 64-bits Windows? Kanskje du er tilkobla en router, et modem eller switch som trenger oppdatert firmware. Kan være et poeng å sjekke det også.
Flere alternativer her ...
- sjekk pc'en med memtest86. Det kan hende du har minnefeil som får driveren til å crashe (har fått ganske lik tcpip blåskjerm før grunnet nettopp dette).
- Har du epox hovedkort? På jobb har jeg vært borti et par epox nforce4 (og nforce3) baserte kort som har hatt mye bug med det integrerte nettkortet. Prøv å deaktiver det integrerte nettkortet i bios, og prøv evt. med et annet nettkort. Det kan også gjelde hvis du har et annet nforce4 basert kort, uten at jeg har vært borti det personlig.
I mitt tilfelle så gikk pc'en i blåskjerm bare driver ble installert. Jeg fant ingen annen utvei enn å deaktivere det integrerte nettkortet i bios slik at driveren ikke ble installert når jeg installerte nvidia driverene/krysse vekk driveren + brannmurvalget under installasjonen.
- Du kan ha en driver som er bøg. Nå sier du ikke hvilket hovedkort du har, men det er en stor sjangse for at du finner på nvidia.com under downloads og type "legacy". (nforce 4 ... du må velge det som stemmer med ditt kort/chipset). Det ser ut som nvidia la ut nye nforce 4 drivere i september 2008 (:blink: ...de forrige har jeg for meg var flere år gamle).
Er det 2 integrerte nettkort på pc'en din? Da er det en sjangs for at bare det ène er nvidiakort. Prøv å benytt det andre.
- Malware er også en mulighet. Prøv Malwarebytes antimalware.
Edit: leste posten din litt nøyere nå. Hadde også lignende problemer med ide-enheter på mitt epoxkort i tillegg til de tcpip feilmeldingene du beskriver. Det som skjedde hos meg var at IDE-enheter ikke ville detekteres etter RESTART. Etter shutdown fungerte det. Jeg vedder sjøla på at du har et epox kort.
Min løsning ble: nærmeste avfallsmottak for hovedkortet.
Endret av JKJK
Det er ikke noe som heter Nforce 4 hovedkort!
Nforce 4 er chipsettet på hovedkortet ditt.
Prøv uansett det jeg skrev ovenfor.
Dette med nForce4 og brikkesett, hvorfor gidder du terpe på det? Det er jo forlengst notert av andre og bemerket...
Skjønner frustrasjonen, for 'Uknuselig' er ikke særlig tess på meldinger eller samarbeid. Så-da-så, slegga neste...
Dette er et driver / windows problem. Oppdater windows 2000 eller hvis du har Windows XP, via update funksjonen i windows. Se om det hjelper først.
Funker ikke det så finn frem CD plata fra Shuttle og reinstaller driverne som fulgte med. Ikke installer de aller nyeste Nvidia nforce driverne...
Hadde Shuttle selv, og la jeg inn de aller nyeste driverne, så var det 80% sjanse for bluescreen, så jeg la inn nvidia WHQL drivere som var 2 versioner bak de aller nyeste.
Det KAN også være et RAM problem som er nevnt i tråden tidligere...
Hei har ikke fått svart eller oppdatert pcen, fordi den ikke har villet skru seg på. Det har kommet opp dette:
verifying dmi pool data..
nvidia boot agent 215.0503
copyright© 2001-2004 NVIDIA Corporation
copyright© 1997-2000 Intel Corporation
client mac aadr: 00301bba07a0
Guid: 1297f525-ffff-ffff-ffff-ffffffffffff dhcp...
PXE-E53: no boot filename recieved
PXE-MOF: Exiting Nvidia boot agent
Disk boot failure, insert system disk and press enter
Huff den lever sitt eget liv. hva betyr dette?
Endret av Uknuselig
Indikatorene hos meg sier at hele greia har gått dukken og at du må reinstallere maskinen.
Se om du får tilgang på en annen maskin, brenn ut Windows Xp Service pack 3 og prøv å reinstallere hele greia fra den cden som jeg regner med fulgte med maskinen. Regner også at den har Xp og ikke Vista.
Trykk del-tasten i oppstrart for å åpne BIOS, og velg Optimized Defaults - save & exit. Hvis den da ikke booter til windows er det enten hovedkortet som er i ferd med å ta kvelden, eller harddisken, tror jeg.
For å bli sikker, ville jeg prøvd harddisken på en annen maskin. Eller hvis du har hørt klikke-lyder, da er det 99% sikkert at harddisken er feilen.
Mulig det vil være bedre å få noen til å overføre innholdet på disken til et annet lagringsmedium. Så vidt jeg vet har Elkjøp et samarbeid med IBAS som gjør at de kan assistere deg med å gjenopprette det tapte innholdet. Hvis ikke kan du sikkert henvende deg direkte til IBAS, men vær klar over at det kan koste mer enn innholdet på disken er verdt. IBAS er norges ledende bedrift innen datagjenoppretning.
Hei! En liten update her. Jeg formaterte pcen igår, med litt problemer selvfølgelig. Den dreiv å låste seg da også, men fikk til slutt til etter noen forsøk. Nå har pcen funket uten et eneste problem.
Vi får satse på at den fungerer nu. Ellers tar jeg slegga frem å lager en liten video av det å sender til shuttle kompaniet.
Endret av Uknuselig
Takk for update :) - jupp, er mange forskjellige forslag her:
1. driverkonflikter
2. nettverk relatert
3. kaputt harddisk
4. kontakter /bytte kabel /-løs -dårlig kontakt
5. dårlig jording /statisk el. /krypestrøm
6. dårlig gjennomlufting = varme/overheat uten alarm
7. hybelkaniner mellom bakside hovedkort i fuktig klima til kabinett = mulig overslag
8. Bad caps - se etter bulende kondensatorer
m.m.
Eliminere årsaker. Åpne kabinettet. Lås viftene med blyanter /egna trepinner. Putt hele stasen i baksetet og reis til nærmeste bensinstasjon med trykkluft dekkpumpe. Blås rent i strømforsyningen og rund baut, men hold munnstykket på såpass avstand at du ikke løsner fester og lakken av duppedittene der (20cm?)...
Anbefaler trykkluft. Q-tips og støvsuger er ofte ikke egna redskap hvis de ikke er godt tilpasset.
Håper alt vel - Og håper at vi ikke får se en kopi av "massakre" alà Shuttle av 'Uknuselig'!
