Mykos Skrevet 30. mars 2009 Del Skrevet 30. mars 2009 (endret) Hei Jeg har akkurat satt opp en ny PC. HK: Asus M3A78-T SSD: Intel X25-M 80GB HDD: Samsung Spinpoint F1 1TB DVD brenner: NEC ett eller annet I BIOS finner jeg begge harddiskene(SSD og HDD) under harddisker, men i boot rekkefølge valget finner jeg kun SSD, DVD og Floppy(som jeg ikke har :S). I Windows finner jeg også bare det samme som i boot rekkefølgen. Jeg husker jeg byttet om på SSD og HDD SATA kablene underveis, altså ikke byttet kabler men byttet kontakt på HK. Før dette hadde jeg motsatt problem, den fant HDD, men ikke SSD. Hva kan problemet være? EDIT: Når jeg "disabler" floppy disken og rebooter så får jeg bare valget "removable rev." i "boot sequence" istedenfor "floppy" som det tidligere stod. Når jeg går på harddisker under "boot" så får jeg som sagt opp begge to, når jeg endre rekkefølgen på dem så er det den første som kommer opp i "boot sequence". Jeg ser også begge harddiskene på første siden i BIOS. EDIT2: Finner begge diskene når jeg går på enhetsbehandling og diskstasjoner i windows, søker etter driveroppdateringer nå. EDIT3: Kan det ha noe å gjøre med OnChip SATA channel og type? Hva skal disse stå på? IDE, ACHI eller RAID? Mykos Endret 30. mars 2009 av Mykos Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 30. mars 2009 Del Skrevet 30. mars 2009 Har du ikke vært inne i Diskbehandling? Nye disker må initaliseres og du må lage en partisjon. Lenke til kommentar
Mykos Skrevet 30. mars 2009 Forfatter Del Skrevet 30. mars 2009 Mulig jeg ikke gjorde dette riktig da kanskje. Kan du linke til en guide eller skrive en kortversjon så jeg kan prøve igjen. Men merkelig at den ikke finner den i bootsequence? Lenke til kommentar
RulleRimfrost Skrevet 30. mars 2009 Del Skrevet 30. mars 2009 (endret) Enkleste måten er å sette begge disk-kontrollerne til ide. Den tungvindte men riktige måten er å benytte achi og installere drivere via floppy før du installerer windows. btw : Aner ikke om achi har noe å si på SSD, så om du setter den på en kontroller i ide-modus, kan du installere drivere senere å få den andre disken opp i achi senere i Windows... Endret 30. mars 2009 av RulleRimfrost Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 30. mars 2009 Del Skrevet 30. mars 2009 Forsto det slik at du fant begge diskene i den rette boot menyen? Den første menyen du nevner (DVD, floppy, etc) viser jo bare den disken du har valgt i diskmenyen. Diskbehandling: http://www.theeldergeek.com/disk_management.htm Lenke til kommentar
Mykos Skrevet 30. mars 2009 Forfatter Del Skrevet 30. mars 2009 (endret) Virker som om det som trengs nå er å initialisere disken. Hvordan gjøres dette? Trekker det tilbake, dumt spørsmål Ser ut som om det er løst nå, takker folkens Den formaterer nå og det er vel det som trengs regner jeg med. Endret 30. mars 2009 av Mykos Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 30. mars 2009 Del Skrevet 30. mars 2009 Diskbehandling. Høyreklikk på valgt disk. Lenke til kommentar
Mykos Skrevet 30. mars 2009 Forfatter Del Skrevet 30. mars 2009 Diskbehandling. Høyreklikk på valgt disk. Jepp, den står og formaterer nå så da bør alt bli bra. Jeg fikk ikke til å dele inn i sånne deler eller partioner eller hva det kalles. Er dette lurt? Kanskje legge inn litt ledig plass som ikke skal brukes på SSD disken for å hindre at den blir veldig mye tregere? Lenke til kommentar
