Airborne Skrevet 30. mars 2009 Del Skrevet 30. mars 2009 Hei. Etter å ha anskaffet meg en brukt Golf 4 fungerte ikke radioen min, men etter å ha tatt ut radioen fant jeg ut at senter lederen i coax pluggen var knekt. Så kjøpte meg en ny plugg på strømmen bil og radio, og loddet denne fast. Radioen fungerte inntil jeg måtte inn i konsollen igjen, da klarte jeg å ødelegge den dårlige loddinga. Grunnet ingen strekkavlaster løsnet loddingen. Kabelen var allerede for kort da jeg monterte min plugg, og lighter loddinga mi svir på fingrene mine om jeg må dytte lighteren inn i konsollen neste gang grunnet for kort kabel lengde. Så spørsmålet mitt er da, er det enkelt å bytte til ny antenne kabel, EVT finnes det et tilkoblingspunkt i bilen for kabelen som kommer fra antennen på taket? Dersom hele kabelen må byttes, hvordan kan jeg gjøre det uten å ødelegge interiøret? Lenke til kommentar
Svirre91 Skrevet 30. mars 2009 Del Skrevet 30. mars 2009 Teipe endene an kablene (den nye kablen og den enden som skal sitte i spilleren) sammen og trekke kablen fra antennepunktet om det er mulig... Gjorde dette i Volvoen min... Lenke til kommentar
Airborne Skrevet 30. mars 2009 Forfatter Del Skrevet 30. mars 2009 Kabelen må da være stripset fast noe sted? eller tar jeg veldig feil? Lenke til kommentar
Svirre91 Skrevet 30. mars 2009 Del Skrevet 30. mars 2009 Kabelen må da være stripset fast noe sted? eller tar jeg veldig feil? Jeg hadde ikke noe problem med dette, og kabelen var ikke festet med noe i form av strips e.l...hvis du skal gjøre dette, så bruk godt med teip... Jeg brukten kansje 4-5m med teip, og teipet 25-30 cm inn på hver kabel...den satt ganske godt fast under trekkingen... Lenke til kommentar
