90W lader til en maskin som orginalt har 60W - hvordan går det?
Nå er det ikke slik at adapteren prøver å "presse" 90 watt inn i maskinen, at den er på 90 watt betyr bare at den er i stand til å levere såpass mye hvis maskinen trenger det.
Det du må være sikker på når du skal kjøpe ny strømadapter til din bærbare er at (dette gjelder generelt, jeg kommer ikke inn på linken du oppgir og kan dermed ikke si noe om den du spør om):
- utgangsspenningen (oppgitt i volt) må være den samme
- strømadapteren må være i stand til å levere minimum den strømmen (oppgitt i ampere) som din maskin trekker (dette står vanligvis oppgitt på undersiden av maskinen)
- at strømadapteren tolererer 230 volts nettspenning (dette er sjelden ett problem ettersom de fleste strømadaptere til bærbare pc'er er av såkalt svitsjet type, og kan jobbe med nettspenning i hele området 100-240 volt)
- at pluggen som skal inn i maskinen passer og har samme polaritet.
