Tullinnen Skrevet 29. mars 2009 Del Skrevet 29. mars 2009 (endret) Jeg bor et sted der det er begrenset hvor mye man får lastet ned per døgn, hvis man går over denne grensen så blir man kasta ut fra nettet i noen dager. Er det noen mulighet til å begrense antall byte man laster opp/ned i løpet av et døgn? Vet jo at man kan begrense hastigheten, men det er jo kjedelig hvis det er ting man vil ha så fort som mulig.. Noen som har noen tips? Hvis det ikke går i utorrent, er det andre program som har dette som valgmulighet? Takker for svar Endret 29. mars 2009 av judi Lenke til kommentar
DeadManWalking Skrevet 29. mars 2009 Del Skrevet 29. mars 2009 Såpass, det krever vel en form for personlig login gjør det ikke? Via nettleseren din kanskje? Lenke til kommentar
Tullinnen Skrevet 29. mars 2009 Forfatter Del Skrevet 29. mars 2009 (endret) Såpass, det krever vel en form for personlig login gjør det ikke? Via nettleseren din kanskje? Hva mener du? *jenter og data* Endret 29. mars 2009 av judi Lenke til kommentar
DeadManWalking Skrevet 29. mars 2009 Del Skrevet 29. mars 2009 Bare litt nysgjerrig på den tekniske løsning de har der du bor bare. Sitter du på din private datamaskin koblet opp via trådløst nett f.eks? De må jo vite på et vis hvilken datamaskin som er din og logge det. Bare glem det vist det var for avansert. Utorrent har en scheduler som du kan plotte hastighet begrensninger på hvilken tid på døgne, så du kan vel regne deg frem til noe og plotte inn noe fornuftig. Lenke til kommentar
Tullinnen Skrevet 29. mars 2009 Forfatter Del Skrevet 29. mars 2009 Bare litt nysgjerrig på den tekniske løsning de har der du bor bare. Sitter du på din private datamaskin koblet opp via trådløst nett f.eks? De må jo vite på et vis hvilken datamaskin som er din og logge det. Bare glem det vist det var for avansert. Utorrent har en scheduler som du kan plotte hastighet begrensninger på hvilken tid på døgne, så du kan vel regne deg frem til noe og plotte inn noe fornuftig. Leier av studentsamskipnaden og har kabel til et eget uttak som følger med hybelen.. Jeg vet de er nazi på det også, fordi 2 av de jeg bor med har blirr kastet ut gjentatte ganger.. Da får jeg vel bare sette meg ned og regne litt på opp- og nedlastningshastigheter da.. Moro...( ) Lenke til kommentar
DeadManWalking Skrevet 29. mars 2009 Del Skrevet 29. mars 2009 (endret) Er det et uttak som kun du har tilgang til? I såfall må det jo være statisk Ip? Og du logger ikke på noe sted? Skjønner ikke hvor automatikken i å stenge deg ute fra nettet i noen dager ligger. Vist det kun går på uttak og antall byte per IP/Mac adresse er det jo bare å spoofe mac-adressen på datamaskinen din. Macadresse: Den "unik" for hver maskin, handler om kommunikasjon på lavnivå. Så du er helt 100% på at du ikke logger på noe sted, og at du ikke måtte gjøre noen spesielle innstillinger på maskinen før du tok i bruk nettet? Endret 29. mars 2009 av data_jepp Lenke til kommentar
Tullinnen Skrevet 29. mars 2009 Forfatter Del Skrevet 29. mars 2009 Er det et uttak som kun du har tilgang til? I såfall må det jo være statisk Ip? Og du logger ikke på noe sted? Skjønner ikke hvor automatikken i å stenge deg ute fra nettet i noen dager ligger. Vist det kun går på uttak og antall byte per IP/Mac adresse er det jo bare å spoofe mac-adressen på datamaskinen din. Macadresse: Den "unik" for hver maskin, handler om kommunikasjon på lavnivå. Er statisk IP (tror den er intern), og kun jeg som har tilgang til uttaket. Logger ikke på noe sted nei. Vet ikke om det går på mac-adresse eller IP, men de gjør det på en eller annen måte ihvertfall... Lenke til kommentar
DeadManWalking Skrevet 29. mars 2009 Del Skrevet 29. mars 2009 Hva skjer når man blir sperret ute? Mister du bare nettet eller får du opp noen beskjed i nettleseren? Lenke til kommentar
Tullinnen Skrevet 29. mars 2009 Forfatter Del Skrevet 29. mars 2009 Btw så har jeg ikke oppgitt mac adresse til dem for å få nettilgang (så kan bruke flere pc'er på samme uttak) Hva skjer når man blir sperret ute? Mister du bare nettet eller får du opp noen beskjed i nettleseren? Aner ikke, har ikke blitt stengt ute enda. Lenke til kommentar
DeadManWalking Skrevet 29. mars 2009 Del Skrevet 29. mars 2009 Nei, det blir jo feil igjen. Du kan ikke ha samme statiske IP adresse på flere enn en maskin? Kan du ha flere maskiner på samme uttak må det være dhcp. Lenke til kommentar
Tullinnen Skrevet 29. mars 2009 Forfatter Del Skrevet 29. mars 2009 Aner ikke.. Men vet ihvertfall at jeg har samme IP med denne maskina hele tida (ikke sjekka med en annen maskin) og det går helt greit å koble til en annen maskin også (men ikke samtidig siden det bare er et kabeluttak) Lenke til kommentar
DeadManWalking Skrevet 29. mars 2009 Del Skrevet 29. mars 2009 Greit. Så det vil si at alle får utdelt sin egen statiske IP adresse de må benytte ved nettilgang? Uten videre bekreftelse av tilgangen er jo ikke dette akkurat optimal sikkerhet. Vanskelig å si uten å vite hva som teknisk sett skjer når du overskrider grensen. Siden dette er statisk IP så er det jo ingen DHCP server som kan nekte å oppdatere leastiden. Det er mange måter du kan "undersøke" sikkerheten på. F.eks endre til andre IP adresser, og en random MAC adrese. Samt sniffe nettet, og bytte til spesifikke maskiner du vet har "evig" tilgang? Nå er jeg linux bruker, så jeg vet ikke helt med windows. Nei, det går bare an å spekulere så mye. Vil vite hva som skjer når du mister nettet! Hehe. Lenke til kommentar
Tullinnen Skrevet 29. mars 2009 Forfatter Del Skrevet 29. mars 2009 Hehe, så det du foreslår er at jeg laster ned så mye jeg bare klarer for å se hva som skjer? *skeptisk* Vet ikke hvordan det er med sikkerhet, men kan jo være at den statiske IP'en er intern innenfor NTNUs nettverk og at den blir kryptert på vei ut, men hva vet vel jeg.. Lenke til kommentar
DeadManWalking Skrevet 29. mars 2009 Del Skrevet 29. mars 2009 Oh, NTNU. Nå snakker vi. Nei, jeg er bare nysgjerrig. Lurte bare på hva som kom til skjer, ikke få deg utestengt. Anbefaler http://www.netlimiter.com/ for ditt bruk. Lenke til kommentar
Tullinnen Skrevet 29. mars 2009 Forfatter Del Skrevet 29. mars 2009 Hva kan man gjøre med netlimiter da? Begrense hastighet? Eller kan man sette opp max opp- og nedlasting per tid? Lenke til kommentar
DeadManWalking Skrevet 29. mars 2009 Del Skrevet 29. mars 2009 Bare lurer på en ting. Etter det jeg har lest så er det ingen begrensning på antall bytes på det trådløse nettet hos NTNU. Så hvorfor ikke laste ned via det? Lenke til kommentar
Tullinnen Skrevet 29. mars 2009 Forfatter Del Skrevet 29. mars 2009 Fordi jeg sitter hjemme på studentbyen min der det ikke er trådløst? Lenke til kommentar
