FuzzFuet Skrevet 29. mars 2009 Del Skrevet 29. mars 2009 Hallo! Er det mye arbeid for å skifte en bunnpanne på en 1997 passat? Er en 1.8l 20v motor som står i den, tenker da på om jeg må løsne eller ta ut noe som eventuelt blir i veien? Er hull i bunnpannen og den må sveises eller skiftes. Bunnpannen er en slik: Bunnpanne. Lenke til kommentar
citronen Skrevet 29. mars 2009 Del Skrevet 29. mars 2009 Burde være rett frem. Kanskje skru av noen plastdeksler. Om du kjenner noen som kan sveise, så tror jeg heller at jeg hadde prøvd meg på det. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-QjT4b9 Skrevet 29. mars 2009 Del Skrevet 29. mars 2009 På min 97 1.8T-Passat må jeg enten heise opp motoren eller slippe ned traversen for å komme til. Gjorde dette nylig når jeg fikk byttet oljepumpe Lenke til kommentar
FuzzFuet Skrevet 29. mars 2009 Forfatter Del Skrevet 29. mars 2009 Ok, var dette jeg "fryktet", hva tror du er minst jobb? Skal kunn ut og inn med bunnpanna, ikke noe mer. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-QjT4b9 Skrevet 29. mars 2009 Del Skrevet 29. mars 2009 Heise opp motoren. Tok 2 timer for mekanikere å bytte oljepumpa. da heisa de påå motoren. Lenke til kommentar
a_s1444 Skrevet 22. april 2009 Del Skrevet 22. april 2009 Har selv gjordt dette på jobben, glem sveising, det er ikke verre en å løsne motorfestene og heise opp motoren ca. 10 - 15 cm, bare pass på du ikke knuser noe mellom motor og torpedoveggen Lenke til kommentar
