qwerty2 Skrevet 26. april 2003 Rapporter Del Skrevet 26. april 2003 -det beste cpu kjølesystemet best kjøling og mest stillegående. (vifte, heatpipe, hva som helst) -AMD socket A -kan ikke ta for stor plass fysisk i kabinettet, på grunn av at jeg satser på et dual system. Lenke til kommentar
Grobo Skrevet 26. april 2003 Rapporter Del Skrevet 26. april 2003 hva er statsa dine? Mhz pc. Amd osv Lenke til kommentar
Slabbedasken Skrevet 26. april 2003 Rapporter Del Skrevet 26. april 2003 Varenr. Varebeskrivelse Lager Pris Antall Bestill MCX462PLUS Swiftech CPU-kjøler, u/vifte - SocketA På lager 565,00 + Varenr. Varebeskrivelse Lager Pris Antall Bestill 8412N2GL Papst vifte, 33m³/time, 12 dB(A) - m/3-pins molexkontakt på lager 155,00 eller Varenr. Varebeskrivelse Lager Pris Antall Bestill 8412N2GML Papst vifte, 45m³/time, 19 dB(A) - m/3-pins molexkontakt På lager 155,00 Veldig bra kjøleribbe + en god stillegående vifte :wink: Du finner dem på www.mictroplex.no Lenke til kommentar
The.Arisen.One Skrevet 26. april 2003 Rapporter Del Skrevet 26. april 2003 Du finner dem på www.microplex.no :wink: Men, hehe... "Som vifte foreslår vi Delta FFB0812EHE så dette er ikke kjøleren for deg som ønsker en støysvak kjøler. Swiftech anbefaler ikke vifter som flytter mindre enn 116m³/time (68CFM) til denne kjøleren. " - microplex - Lenke til kommentar
C0bra Skrevet 26. april 2003 Rapporter Del Skrevet 26. april 2003 Termaltake SLK900 er bedre!! Lenke til kommentar
AveMORphine Skrevet 26. april 2003 Rapporter Del Skrevet 26. april 2003 Du finner dem på www.microplex.no :wink: Men, hehe... "Som vifte foreslår vi Delta FFB0812EHE så dette er ikke kjøleren for deg som ønsker en støysvak kjøler. Swiftech anbefaler ikke vifter som flytter mindre enn 116m³/time (68CFM) til denne kjøleren. " - microplex - Underlined gjelder http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?A...TNR=MCX462PLUST som har ett 226W peltier element på..... Med http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?A...RTNR=MCX462PLUS som er uten er det valgfritt hvilken vifte en bruker, den er svært god uansett om en sammenligner med andre HighQ non pelt ribber (men andre kan være bedre med lavRPM vifter). Referer til riktig varenummer er du snill.... Lenke til kommentar
Seigemannen Skrevet 26. april 2003 Rapporter Del Skrevet 26. april 2003 Jeg har mcx462 saken, og er storfornøyd! Men den går ikke bra hvis du ikke har en noenlunde kraftig vifte. Men hvis du tåler støy rundt 30 db (omtrent) så er kjøleren veldig bra... Har for øyeblikket 36 grader temp på min xp2100@ 1900mhz... Har vært oppe i 2369mhz uten problemer også, men da satt jeg viften (tt 80mm) til høyeste rpm (48db). Det funker i vikingskipet men ikke på rommet Lenke til kommentar
AveMORphine Skrevet 26. april 2003 Rapporter Del Skrevet 26. april 2003 Jeg har også en kjørt en Swiftech 462+ med gode resultater, men om du vil ha stillegående kjøling er Thermalright SLK900 en bedre løsning. Swiftech ruler med ekstremvifter mens Thermalright er bedre med lav RPM vifter (gjelder også Alpha PAL8045 eller hva den nå enn heter). http://bruktmarked.hardware.no/marked/?db=...query=retrieval Lenke til kommentar
Slabbedasken Skrevet 26. april 2003 Rapporter Del Skrevet 26. april 2003 Jeg har en papst vifte med disse specifikasjonene til Kjøleribben fra Swiftech: Strøm: Nominell spenning: 12V Spenningsområde: (8-15V) Strømforbruk: 0.9W Motor: Turtall: 2050 o/min Luftmengde: 45m³/time. Støynivå: 19 db(A) Glidelager Annet: Dimensjoner: 80x80x25mm Temperatur: -20°C til +70°C. Antatt levetid v/40°C: 80.000 timer Antatt levetid v/70°C: 40.000 timer Dette ble jeg annbefalt på det sterkeste fra en som bruker det og det funker som bare det (skal bruke det til en XP3000+ uten overklokking) :wink: Lenke til kommentar
