hYLeAPe Skrevet 29. mars 2009 Del Skrevet 29. mars 2009 som flere her sier: Hver 100% sikker på at den aktuelle harddisken med OS på er satt opp som boot disk. Sjekk i BIOS ved å gå på noe sånt som hard disc drives. ligger ofte under/i nærheten av boot priority Lenke til kommentar
Gjest Anonym konto Skrevet 29. mars 2009 Del Skrevet 29. mars 2009 Noen som har komet opp med noe nytt? Noen råd om hva jeg kan gjøre? Lenke til kommentar
Gjest Anonym konto Skrevet 29. mars 2009 Del Skrevet 29. mars 2009 ok, tenkte og komme med Bios setupet mitt.(Main) >Primary IDE Master: (Not Detected) >Primary IDE Slave: (Not Detected) >Secondary IDE Master: (PHILIPS DVDR1628P1) >Secondary IDE Slave: (Not Detected) >SATA Port 1: (ST3160023AS) >SATA Port 2: (Not Detected) >SATA Port 3: (ST3160023AS) >SATA Port 4: ( Not Detected) Er det slik det skal se ut eller er det noe galt her. En liten ting til; hvis jeg skal låne en cd, må den ha samme verson som jeg har på cd'n. Eks. Kan jeg låne en XP Pro cd når jeg har XP home innsalert på pc'n? Eller må jeg ha samme verson? Lenke til kommentar
wiberos Skrevet 29. mars 2009 Del Skrevet 29. mars 2009 ok, tenkte og komme med Bios setupet mitt.(Main) >Primary IDE Master: (Not Detected) >Primary IDE Slave: (Not Detected) >Secondary IDE Master: (PHILIPS DVDR1628P1) >Secondary IDE Slave: (Not Detected) >SATA Port 1: (ST3160023AS) >SATA Port 2: (Not Detected) >SATA Port 3: (ST3160023AS) >SATA Port 4: ( Not Detected) Er det slik det skal se ut eller er det noe galt her. En liten ting til; hvis jeg skal låne en cd, må den ha samme verson som jeg har på cd'n. Eks. Kan jeg låne en XP Pro cd når jeg har XP home innsalert på pc'n? Eller må jeg ha samme verson? Får du Ntldr i missing feilmeldning, eller får du noe annet når du booter opp? Lenke til kommentar
Gjest Anonym konto Skrevet 29. mars 2009 Del Skrevet 29. mars 2009 Feilmeldingen er som emenetitel. Er hos en kamerat nå og han har en har xp home edition. Den er uopnet, men på pakken så står det: Bare for distribusjon sammen med NYE dell PCer. Det står også på cd'n: Programvaren er allerede installert på din datamskin. Bruk bare denne cd'n til å installere programvaren. Bruk bare dette cd progremmet til å reinstallere operativsystemet på en Dell datamaskin. Dette CD programmet må ikke brukes til og reinstallasjon av program eller drivere. Må bare brukes til distribusjon med en ny Dell datamaskin. Er det slik at jeg ikke kan bruke denne versone på pc'n min siden det står at den skal brukes spesefikt på Dell Pcer? Lenke til kommentar
wiberos Skrevet 29. mars 2009 Del Skrevet 29. mars 2009 (endret) Du kan vente litt med det. Dell er spesielt. Vi kan arbeide litt nå: Den info som du har skrevet som viser hva du har i Main bios bilde er OK. Som du ser det er 2 disker der (? samme n`? men ok). Ser du de 2 diskene i Boot meny, under Hard Disk Drivers? Endret 29. mars 2009 av wiberos Lenke til kommentar
Gjest Anonym konto Skrevet 29. mars 2009 Del Skrevet 29. mars 2009 Beklager, kan ikke svare deg nå. Må vente til jeg kommer hjem Lenke til kommentar
wiberos Skrevet 29. mars 2009 Del Skrevet 29. mars 2009 (endret) Beklager, kan ikke svare deg nå. Må vente til jeg kommer hjem Det er greit det. Du skal gjøre 2 ting når du kommer hjem. Du skal ikke prøve å starte maskinen (dvs å boote Windows), enn å gå i Bios. -Du skal se at diskene er å finne slik du har beskrevet. -Du skal deretter i Advanced meny og velge Integrated Peripherals (dvs tast enter på det). Du skal se og notere hva det står under -OnChip Sata Channel og -Onchip Sata Type Deretter gå til Boot meny og kontrollere om du ser dine 2 hardisker, og eventuelt om du kan forandre på noe. Du skal ikke forandre, men kontrollere at det er mulig. Endret 29. mars 2009 av wiberos Lenke til kommentar
Gjest Anonym konto Skrevet 29. mars 2009 Del Skrevet 29. mars 2009 Ok, du skriver at jeg ikke skal starte pc'n. jeg skal se at diskene er å finne slik jeg har beskrevet. mener du SATA da? Jeg skal deretter i Advanced meny og velge Integrated Peripherals. Da må jeg vel skru på pc'n og inn i bios eller noe? Lenke til kommentar
wiberos Skrevet 29. mars 2009 Del Skrevet 29. mars 2009 Ok, du skriver at jeg ikke skal starte pc'n.jeg skal se at diskene er å finne slik jeg har beskrevet. mener du SATA da? Jeg skal deretter i Advanced meny og velge Integrated Peripherals. Da må jeg vel skru på pc'n og inn i bios eller noe? Jada, det jeg mente var å ikke la maskinen starte fra diskene, dvs å prøve å boote i OS. Så lenge du starter å holder deg i biosen så det er greit. Og i bios du kan stå så lenge du vil. Det er ikke noe fare med at maskinen vil gå videre, det var bare noe til vi finner ut hvordan disken dine detekteres i bios. Og det er de sata diskene dine, som kommer på sata 1 og sata 3. Den saken på IDE er vel cd rom. Lenke til kommentar
wiberos Skrevet 29. mars 2009 Del Skrevet 29. mars 2009 Tror kanskje jeg kom over noe interesant. Når jeg går inn på gios så står det >Hard disk driver >removable drives >cd/dvd drives >1st boot device (1st floppy drive) >2nd boot device (cd/dvd:sm-philips) >3rd boot device (HDD:3M-ST3160023as) >Try other boot devices Når jeg går nedover med pilene slik at jeg er på: 1st boot device/2nd boot device/3rd boot device så står det følgende: Specifies the boot sequence from the available devices. A device enclosed in paranthesis has been disabled in the corresponding type menu. Har dette kanskje noe med problemet mitt? Tidligere nevnte jeg at du hadde en disk tilkoplet på sata 3, og du svarte at du var sikkert var på sata 1. Det bertyr ikke noe spesielt, men jeg nevnte sata 3 på grunn av 3M som jeg har merket på den rød linje. Hva er det? viser deg kanskje på hvilken port disken som er valgt er koplet til? kan du kontrollere? Lenke til kommentar
Gjest Anonym konto Skrevet 29. mars 2009 Del Skrevet 29. mars 2009 Har kommet opp med litt info nå: OnChip SATA Channel: (Both) OnChip SATA Type: (Enable SATAAs IDE) ER det slik det skal være? Lenke til kommentar
wiberos Skrevet 29. mars 2009 Del Skrevet 29. mars 2009 Har kommet opp med litt info nå: OnChip SATA Channel: (Both) OnChip SATA Type: (Enable SATAAs IDE) ER det slik det skal være? Ja gå videre til Boot meny. Lenke til kommentar
Gjest Anonym konto Skrevet 29. mars 2009 Del Skrevet 29. mars 2009 Ok, hva var det jeg skulle trykke på der igjen? Lenke til kommentar
wiberos Skrevet 29. mars 2009 Del Skrevet 29. mars 2009 (endret) Ok, hva var det jeg skulle trykke på der igjen? Hardisk Drives , den første linje du kommer til. Da skal du se begge diskene dine. ( er det kl:19:10 nå? eller klokka mi går feil?) ??? Har din maskin ...alltid vært med 2 disker? jeg mener originalt? Endret 29. mars 2009 av wiberos Lenke til kommentar
Gjest Anonym konto Skrevet 29. mars 2009 Del Skrevet 29. mars 2009 ja, jeg ser begge diskene, hvis jeg kobler til den eksterne så ser jeg den også. Lenke til kommentar
wiberos Skrevet 29. mars 2009 Del Skrevet 29. mars 2009 ja, jeg ser begge diskene, hvis jeg kobler til den eksterne så ser jeg den også. Men du MÅ ikke kople den externe nå vel, vi har nok problemer med de 2. Kan du skrive hva det kommer fram der, slik at jeg ser og vi kan snakke om det samme ting? Lenke til kommentar
Gjest Anonym konto Skrevet 29. mars 2009 Del Skrevet 29. mars 2009 Det kommer opp dette: Hard Disk Drives 1st Drive ( HDD:3M-ST3160023AS) 2nd Drive ( HDD:5M-ST3160023AS) Hvis jeg klikker enter på den første driven så kommer det opp dette: Options: HDD:3M-ST3160023AS HDD:5M-ST3160023AS Disabled Lenke til kommentar
wiberos Skrevet 29. mars 2009 Del Skrevet 29. mars 2009 (endret) ??? Har din maskin ...alltid vært med 2 disker? jeg mener originalt? Det er viktig at du tar deg tid å tenke litt på det. Husker du størrelse på diskene du hadde i Min datamaskin? Tanken om at maskinen ble kanskje levert i Raid mode originalt, hvis ikke du har montert noe selv i ettertid, er ikke helt umulig. Endret 29. mars 2009 av wiberos Lenke til kommentar
Gjest Anonym konto Skrevet 29. mars 2009 Del Skrevet 29. mars 2009 (endret) Da jeg kjøpte pc'n kom den med to harddisker à 160 GB. Det er jo mulig at det har noe med den eksteren harddisken og gjøre. Det var første gangen jeg slo den av etter at jeg hadde koblet til harddisken og formatert den til NTFS at den ikke ville fugere! Greid og trykke at Hard Disk Drivene skulle være i RAID. Når jeg trykker default system settings så er de fortsatt i raid, hvordan fikser jeg dette? Endret 29. mars 2009 av Anonym konto Lenke til kommentar
