dlfluke Skrevet 28. mars 2009 Del Skrevet 28. mars 2009 Skulle utvide pcen med een intern disk til. Greit nok å montere, men når jeg skal starte pcen igjen skjer det ingenting. Prøver noen flere ganger, og ved et par anledninger blir det liv i viftene som står å surer og går, mitt blå lys i strømforsyninga lyser, men pcen vil ikke starte opp noe mer enn det. Ved andre anledninger skjer det ikke no. Noen ganger når jeg skrur av bryteren på strømforsyninga så kommer det et pip, viftene går et par runder, og så skrur det seg helt av. Det grønne øyset på hovedkortet lyser hele tiden mens strømbryteren er på. Jeg har også prøvd å koble fra den nye HD'en, men det er ingen endring i oppførselen. Noen som har en ide om hva som kan være i veien? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1092099-pc-starter-ikke-etter-%C3%A5-ha-satt-inn-ny-hd/
Hrodebert Skrevet 28. mars 2009 Del Skrevet 28. mars 2009 Du har ikke kommet borti noen kabler? Sjekk for korrekt plassering,, Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1092099-pc-starter-ikke-etter-%C3%A5-ha-satt-inn-ny-hd/#findComment-13429769
Papa Dupre Skrevet 28. mars 2009 Del Skrevet 28. mars 2009 Det høres ut som statisk elektrisitet kan ha ødelagt hovedkortet ditt. Ikke så mye å gjøre med det, da det også kan ha påført skader på cpu og ram og i tillegg skadet din strømforsyning. Hver enkelt del i din pc bør testes i en fungerende pc. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1092099-pc-starter-ikke-etter-%C3%A5-ha-satt-inn-ny-hd/#findComment-13429818
dlfluke Skrevet 28. mars 2009 Forfatter Del Skrevet 28. mars 2009 Du har ikke kommet borti noen kabler? Sjekk for korrekt plassering,, Tror den biten skulle være sjekka, har prøvd å dytte inn det som er av kontakter. Kunne heller ikke se at det er noen kabler som har løsna heller... Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1092099-pc-starter-ikke-etter-%C3%A5-ha-satt-inn-ny-hd/#findComment-13429833
dlfluke Skrevet 28. mars 2009 Forfatter Del Skrevet 28. mars 2009 Det høres ut som statisk elektrisitet kan ha ødelagt hovedkortet ditt. Ikke så mye å gjøre med det, da det også kan ha påført skader på cpu og ram og i tillegg skadet din strømforsyning. Hver enkelt del i din pc bør testes i en fungerende pc. Argh, høres kjipt ut og ser ut til at jeg har en aldri så liten jobb foran meg da ja. Må uansett få sjekka dette. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1092099-pc-starter-ikke-etter-%C3%A5-ha-satt-inn-ny-hd/#findComment-13429853
Hrodebert Skrevet 28. mars 2009 Del Skrevet 28. mars 2009 Du burde forsøke med en annen strømforsyning før du slutter konklusjoner. Det er kjedelig å kjøpe maskinvare for å senere oppdage at man ikke trengte dette, det er penger ut av vinduet. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1092099-pc-starter-ikke-etter-%C3%A5-ha-satt-inn-ny-hd/#findComment-13430513
dlfluke Skrevet 28. mars 2009 Forfatter Del Skrevet 28. mars 2009 Du burde forsøke med en annen strømforsyning før du slutter konklusjoner. Det er kjedelig å kjøpe maskinvare for å senere oppdage at man ikke trengte dette, det er penger ut av vinduet. Takk for tipset, da har jeg hvertfall noe å drive med i morgen Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1092099-pc-starter-ikke-etter-%C3%A5-ha-satt-inn-ny-hd/#findComment-13430552
dlfluke Skrevet 29. mars 2009 Forfatter Del Skrevet 29. mars 2009 Du burde forsøke med en annen strømforsyning før du slutter konklusjoner. Det er kjedelig å kjøpe maskinvare for å senere oppdage at man ikke trengte dette, det er penger ut av vinduet. Strømforsyninga virker som den skal hvertfall på min andre stasjonære hvertfall. Prøvde også med en annen strømforsyning på pcen med feil, men like lite liv. Skal se om jeg finner en pc jeg kan teste minnebrikkene på, min andre stasjonære har jo så klart en annen type minne Er det ikke noe feil med dem så blir det nok investering av et nytt hovedkort. Så sant det ikke er andre ting som kan forårsake dette da? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1092099-pc-starter-ikke-etter-%C3%A5-ha-satt-inn-ny-hd/#findComment-13433827
Hrodebert Skrevet 29. mars 2009 Del Skrevet 29. mars 2009 Minnebrikkene kan være årsaken. Gi tilbakemelding når du har prøvd med andre minnebrikker. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1092099-pc-starter-ikke-etter-%C3%A5-ha-satt-inn-ny-hd/#findComment-13433864
wiberos Skrevet 29. mars 2009 Del Skrevet 29. mars 2009 Nederst til høyre på kortet, har du noe små tings som kopler til front panel (på\av, osv) Kan du kontrollere det der, og helst på\av. Eventuelt prøve manuelt (kortslutt de 2 det gjelder) Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1092099-pc-starter-ikke-etter-%C3%A5-ha-satt-inn-ny-hd/#findComment-13433892
dlfluke Skrevet 29. mars 2009 Forfatter Del Skrevet 29. mars 2009 Minnebrikkene kan være årsaken. Gi tilbakemelding når du har prøvd med andre minnebrikker. Prøvde noe gamle minnebrikker som har sitti i maskina før. Disse fungerte da de blei tatt ut og har liggi beskytta siden så ingen grunn til at de ikke skulle være ok. Men pcen var like død. Dette utelukker vel ikke akkurat at det er noe feil med minnenbrikkene, men det er vel noe mer som er feil og som ikke fungerer som det skal... Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1092099-pc-starter-ikke-etter-%C3%A5-ha-satt-inn-ny-hd/#findComment-13435380
Hrodebert Skrevet 29. mars 2009 Del Skrevet 29. mars 2009 Da har du feilsøkt både strømforsyning og minnebrikker, det som gjenstår er da og prøve med et annet skjermkort (om mulig), samt nullstille BIOS tilbake til fabrikk. Du kan også prøve å starte maskinen med et minimum av komponenter og kun en minnebrikke. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1092099-pc-starter-ikke-etter-%C3%A5-ha-satt-inn-ny-hd/#findComment-13435407
dlfluke Skrevet 29. mars 2009 Forfatter Del Skrevet 29. mars 2009 Nederst til høyre på kortet, har du noe små tings som kopler til front panel (på\av, osv) Kan du kontrollere det der, og helst på\av. Eventuelt prøve manuelt (kortslutt de 2 det gjelder) Hvordan kortslutter jeg de? Tar bare en binder bortpå de to pinnene som kontakten fa power-knappen er festa til? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1092099-pc-starter-ikke-etter-%C3%A5-ha-satt-inn-ny-hd/#findComment-13435595
dlfluke Skrevet 29. mars 2009 Forfatter Del Skrevet 29. mars 2009 Da har du feilsøkt både strømforsyning og minnebrikker, det som gjenstår er da og prøve med et annet skjermkort (om mulig), samt nullstille BIOS tilbake til fabrikk. Du kan også prøve å starte maskinen med et minimum av komponenter og kun en minnebrikke. Har testa med en og en brikke, samt koblet fra dvd-spillere. Men jeg kan prøve å flytte grafikkortet fra den andre stasjonære, over på denne. Hvordan nullstiller jeg BIOS til fabrikkinnstillingene? Se om jeg finner dokumentasjonen til hovedkortet et sted evt... Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1092099-pc-starter-ikke-etter-%C3%A5-ha-satt-inn-ny-hd/#findComment-13435632
Hrodebert Skrevet 29. mars 2009 Del Skrevet 29. mars 2009 Anbefaler tråden, Hvordan Resette Bios, Pcen funker ikke!. Gi tilbakemelding! Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1092099-pc-starter-ikke-etter-%C3%A5-ha-satt-inn-ny-hd/#findComment-13435644
wiberos Skrevet 29. mars 2009 Del Skrevet 29. mars 2009 Du skal så vidt kortslutte med liten skrutrekker...ikke noe permanent. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1092099-pc-starter-ikke-etter-%C3%A5-ha-satt-inn-ny-hd/#findComment-13435656
dlfluke Skrevet 29. mars 2009 Forfatter Del Skrevet 29. mars 2009 Anbefaler tråden, Hvordan Resette Bios, Pcen funker ikke!. Gi tilbakemelding! Har nå prøvd både nytt grafikkort, ingen reaksjon. Prøvde også å resette BIOS, ingen tegn til liv. Går vel mer og mer mot innkjøp av nytt hovedkort dette nå... Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1092099-pc-starter-ikke-etter-%C3%A5-ha-satt-inn-ny-hd/#findComment-13435962
dlfluke Skrevet 29. mars 2009 Forfatter Del Skrevet 29. mars 2009 Du skal så vidt kortslutte med liten skrutrekker...ikke noe permanent. Ikke mye liv der heller gitt... Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1092099-pc-starter-ikke-etter-%C3%A5-ha-satt-inn-ny-hd/#findComment-13435995
