Om fila er arkivert har vel ingenting å si, bortsett fra at det gir bedre beskyttelse.
IZArc features secure encryption in form of .ize files. By using the encryption tool, you can secure any data on your computer with the new AES Standard Rijndael.
IZArc uses 256 bit encryption.
Explanation of the options:
· Standard File - select the file that is going to be encrypted.
· Encrypted File - this should be name and location of your future encrypted file.
Nei er vel forsåvidt ingen stor forskjell, men hvis det er snakk om store filer blir det ganske tungt for maskinen å pakke dem opp igjen. Dessuten er det langt fra like brukervennlig som TrueCrypt hvor du mounter en fil som egen partisjon og har tilgang til alle filene dine "on the fly", merker ikke så mye forskjell i ytelse heller. ;)
Der kan du velge krypteringsalgoritmen, det finnes flere å velge mellom og hvis du utfører en benchmark (tools -> benchmark) ser du hvilken som er mest effektiv på ditt system. På mitt system er AES klart raskest og det er dermed den jeg bruker. AES med 256bits nøkkel er forresten sikkert nok til å oppbevare dokumenter klassifisert som "Top Secret" i amerikanske statlige organer hvis det har noe å si.
Trykk next når du har valgt det du vil. :)
Hei!
Emnetittelen i denne tråden er lite beskrivende for trådens innhold og det er derfor ingen god emnetittel. Jo bedre og mer beskrivende emnetittelen er, jo lettere er det for andre å skjønne trådens innhold og dermed vil det være lettere å treffe den riktige forumbrukeren med det rette svaret. Ber deg derfor om å endre emnetittel. Vi kan anbefale å lese om hva vår nettikette sier om dårlig bruk av emnetitler.
Bruk p_edit.gif-knappen i første post for å endre emnetittelen.
Tråden bryter også med tre-ords-regelen.
Bruk p_edit.gif-knappen i første post for å endre emnetittelen. Om du ikke endrer emnetittel kan tråden bli stengt.
Når endringen er gjennomført er det flott om du bruker p_report.gif-knappen ved dette innlegget slik at en moderator raskere får fjernet denne moderatormeldingen.
Reaksjoner og spørsmål rundt moderering skal gjøres på PM, ikke i tråden.
NTFS er det filsystemet jeg har på hardisken min. Skal jeg velge det da?
Det du velger der er filsystemet til fila du oppretter (når den er "mounted") og er ikke avhengig av hva slags filsystem du allerede har på harddisken din. NTFS er likevel det beste valget (hvis du ikke skal bruke det på noe annet enn Windows) og eneste alternativ hvis du har planer om å legge filer større enn 4gb der. ;)
