[Løst]Får ikke tilgang til harddiskene mine
Sliter med å komme inn på harddiskene mine.
Problemet oppsto rett før hovedkortet mitt sa takk for seg og har ikke rettet seg etter bytte til n type hovedkort.
I fstab er kun sdb1 opplistet.
fdisk -l gir dette:
Disk /dev/sda: 300.0 GB, 300090728448 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 36483 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Disk identifier: 0xb20d1442
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 * 1 36483 293049666 83 Linux
Disk /dev/sdb: 500.1 GB, 500107862016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 60801 cylinders
Disk identifier: 0x0009104b
/dev/sdb1 * 1 60801 488384001 83 Linux
Disk /dev/sdc: 160.0 GB, 160041885696 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 19457 cylinders
Disk identifier: 0x000d4994
/dev/sdc1 18729 19457 5855692+ 82 Linux swap / Solaris
/dev/sdc2 1 18728 150432628+ 83 Linux
Partition table entries are not in disk order
Disk /dev/sdd: 250.0 GB, 250059350016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 30401 cylinders
Disk identifier: 0xf3224c96
/dev/sdd1 1 30401 244196001 83 Linux
Disk /dev/sde: 320.0 GB, 320072933376 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 38913 cylinders
Disk identifier: 0x62ab445f
/dev/sde1 1 38913 312568641 83 Linux
Har lagt inn "/dev/sdc1 /media/sdc1 ext3 defaults,exec 0 0" for å montere disken.
En linje for hver disk med riktig stasjonsbokstav.
sudo mount -a gir da "mount: /dev/sdc1 already mounted or /media/sdc1 busy"
Har også satt opp med uuid for hver disk og for da ingen feilmeldinger ved mount -a.
Det er ingen filer eller mapper hvor diskene skal være montert.
Alle harddiskene har stått i serveren før med samme installasjon og fungert.
Eneste endringen som jeg ikke har tenkt på før er at sata kablene kan ha byttet plass om det kan ha noe å si.
Endret av M Power
Monteringspunktene er tomme kataloger. Har brukt samme harddiskene og monteringspunktene på denne instalasjonen tidligere uten problem.
Det virket som diskene bare plutselig forsvant.
Under mount får jeg følgende:
tmpfs on /lib/init/rw type tmpfs (rw,nosuid,mode=0755)
/proc on /proc type proc (rw,noexec,nosuid,nodev)
sysfs on /sys type sysfs (rw,noexec,nosuid,nodev)
varrun on /var/run type tmpfs (rw,nosuid,mode=0755)
varlock on /var/lock type tmpfs (rw,noexec,nosuid,nodev,mode=1777)
udev on /dev type tmpfs (rw,mode=0755)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,noexec,nosuid,gid=5,mode=620)
rootfs on / type rootfs (rw)
fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw)
Så ikke at sdc1 var swap, men den er nå byttet ut med sdc2.
fstab:
# /etc/fstab: static file system information.
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
proc /proc proc defaults 0 0
# /dev/sdb2
UUID=ab149b30-a889-4dce-8ed0-569c3144c846 / ext3 relatime,errors=remount-ro 0 1
# /dev/sdb1 /media/sdb1
UUID=051b21d6-5bb2-4cf7-9cd6-792a4bc6cb48 none swap sw 0 0
/dev/scd0 /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto,exec,utf8 0 0
# /dev/sda1 /media/sda1
UUID=57657d16-dbe4-4c77-a9b3-85528742ba76 / ext3 relatime,errors=remount-ro 0 1
# /dev/sdc2 /media/sdc1
UUID=aa46117f-8eef-47a6-b33a-36e359fa5193 / ext3 relatime,errors=remount-ro 0 1
# /dev/sdd1 /media/sdd1
UUID=4870b147-a0b9-4f0f-a7bb-760ede9e1b0d / ext3 relatime,errors=remount-ro 0 1
# /dev/sde1 /media/sde1
UUID=a5740774-b465-4ec3-b20a-68e58855befd / ext3 relatime,errors=remount-ro 0 1
Alle linjer etter cdrom har jeg lagt til i ettertid.
Fant oppskrift på dette på ubuntuforumet og ser ut som det ligner på det som står lenger opp under sdb1.
Ser etter hvert at noe ikke stemmer og forandrer fstab:
/dev/sdb2 /media/sdb2
mount -a etter forandring av fstab
sudo mount -a
mount: unknown filesystem type ''
Ingen av de der stemmer, den nye er mer gal enn den opprinnelige. Du må bruke enten UUID eller enhetsnavn (/dev/sd??) som identifikasjon, etterfulgt av et monteringspunkt (og så filtype, monteringsopsjoner osv).
Problemet med den opprinnelige er at alle partisjonene har samme monteringspunkt (/).
Feks:
skal være:
# /dev/sda1 <-- dette er en kommentar og kan gjerne stå her
UUID=57657d16-dbe4-4c77-a9b3-85528742ba76 /media/sda1 ext3 relatime,errors=remount-ro 0 1
EDIT: forøvrig er det vel mer naturlig å ha monteringspunkter med navn som reflekterer innholdet? Det synes nå jeg ihvertfall.
Endret av NorthWave
Så feilen etter å ha lest svaret ditt.
Forandret til komandoen og fikk da en annen feilmelding.
sudo mount -a
mount: special device /dev/disk/by-uuid/39c30554-0a7f-4c75-8d61-53f1d067addc does not exist
mount: special device /dev/disk/by-uuid/47f197d9-bfd1-4234-91f4-9cd5b6f4137c does not exist
mount: special device /dev/disk/by-uuid/72390dbb-1b45-43f5-b607-3b28ea59a566 does not exist
Prøvde med /dev/sdax /media/sdax ext3 defaults 0 2, dette fungerte og alle harddiskene er montert igjen.
Er forsåvidt enig med monteringspunkt som sier noe om innholdet, men ettersom dette er en filserver og det meste av filhåndtering sjer via smb har jeg valgt å montere diskene slik, men monterer smb mappene med innholdsnavn.
Takker så mye for all hjelp
