Lagd nettleser, ComboBox funker ikke?
Hjelp meg folkens..
Når jeg følger denne guiden for å utvide nettleseren så stresser jeg med ComboBoxen.
Når jeg har debugget den og skriver noe i comboboxen, 'www.diskusjon.no' og trykker 'Gå' som da er inneholder kodene:
WebBrowser1.Navigate(ComboBox1.Text)
ComboBox1.Items.Add(ComboBox1.Text)
skjer det ingenting. Sellom jeg skriver 'http://www.diskusjon.no' så skjer det ingenting.
Hva har jeg gjort galt?
Hjelp meg folkens..
Heisann, her skal all koden din være rett (sjekket forsikkerets skyld med å sette det opp enkelt selv). Så mitt tips er at du sjekker over at du ikke har en skrivefeil eller noe i variabelnavnene. Legger med den koden som jeg satte opp og testet. Den fungerer i alle fall, så regner jeg med du finner ut av det.
Public Class Form1
Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
End Sub
End Class
Jeg har prøvd din kode men det funker forsatt ikke. Har skjekket om alt er riktig.
Jeg vet ikke om dette har noe å si..
Men når jeg starter nettleseren har jeg valgt at startsiden.no skal komme automatisk opp, men når jeg debugger så kommer dette opp:
http://bildr.no/view/377001
Could not find file 'C:\Documents and Settings\Simen\My Documents\Visual Studio 2008\Projects\ZippoFox\ZippoFox\bin\Debugstartside.txt'.
men startsiden.txt ligger i bin\Debug\startside.txt!
Så når jeg legger på \
http://bildr.no/view/377003
så debugger jeg nettleseren, da kommer det opp. Men når jeg trykket på 'Hjem' knappen min kommer det opp samme melding..
så når jeg endrer den også, må jeg debugge igjen, men da kommer det opp samme melding.. også må jeg repetere, men jeg får det aldri til siden jeg må debugge igjen hver gang.
'Hjem' knappen inneholder:
	Private Sub Hjem_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Hjem.Click
	Dim startside As Object
	startside = My.Application.Info.DirectoryPath & "startside.txt"
	FileOpen(1, startside, OpenMode.Input)
	Input(1, startside)
	WebBrowser1.Navigate(startside)
	FileClose(1)
End Sub
og formen:
Public Class Form1
Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
	Input(1, startside)
	FileClose(1)
End Sub
Endret av Lami
Og hvorfor gjør du ikke bare slik?
startside = My.Application.Info.DirectoryPath & "\startside.txt"
Du mener selvsagt
startside = System.IO.Path.Combine(My.Application.Info.DirectoryPath, "startside.txt")
Joda, pleier å bruke den metoden jeg også, for å være på den sikre siden :)
Men ser ikke ut som om trådstarter bryr seg for å si det slik...
Hehe sant.
Men @trådstarter: hva er i veien?
Her kan du bruke enter knappen:
If e.KeyCode = Keys.Enter Then ComboBox1.Items.Add(ComboBox1.Text)
Endret av Gjest
EDIT:
Ser du har gjort feil i koden!
Prøv dette:
   Private Sub Gå_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Gå.Click
End Sub
Fjern gå knapp koden og erstatt med dette!
Endret av Gjest
Takk! ;)
Men når jeg har publish nettleseren og skal installere det kommer det opp:
Microsoft .NET Framework
Unhandled exception has occurred in your application. If you click Continue, the application will ignore this error and attempt to continue, you click Quit, the application will close immediately.
Could not find file 'C:\Documents and Settings\****\Local Settings\Apps\2.0\JVD5EQD3.QGH\NP9784PK.NKP\zipp..tion_9a76159a70193641_0001.0000_7c5c83bdba40eb9d\startside.txt\
Når jeg trykket Continue, så vises ikke startsiden!
