Hvem fører tofargede dioder?
Jeg er på jakt etter tofargede dioder til vifteovervåking på bilen min. Jeg tenkte dette kanskje var en bra plass å begynne lete. Hvem har slike? Biltema og clas har ikke. Elfa vet jeg ikke enda siden siden deres forøyeblikket er nede.
Endret av Vergan
Takker!! Men vil de funke til 12V? Det som er saken er at radiatorvifta mi har to hastigheter. Jeg vil ha denne dioden til å si fra når vifta går, og med hvilken hastighet. Begge kretsene er 12V, slik alt i en bil som regel er.
Er det bare å slutte den til i parallell, og så vil den lyse når det går strøm i kretsen?
Dioden jeg tenker på
Dette: Forward Voltage (V) : RED~2.1, GREEN~3.3, BLUE~3.3
Hva betyr det? Håper ikke det betyr at den f.eks. lyser blått ved 3.3V?
Endret av Vergan
Linken din fungerer ikke, men jeg går ut fra at du har en pin for hver farge + en pin for common (katoden/-).
Forward voltage er vel spenningen du får lys ved. For å senke spenningen benytter man en forkoblingsmotstand for å få et spenningsfall over denne.
For å beregne korrekt motstand benyttes ohms lov:
R = ønsket spenningsfall / strømtrekk = (Usupply - ULED) / I = (12V - 3,3V) / I.
For å beregne ferdig må du altså vite strømtrekket ved nominell driftsspenning på lysdioden (I).
Endret av Patz
Ehh... Javel. Hva kan vel nominell driftsspenning på denne dioden være da?
Linken skal fungere nå.
Disse motstandene - får man tak i dem hos elfa eller lignende?
Endret av Vergan
Forward voltage = nominell driftsspenning.
Ser at nominelt strømtrekk ikke er oppgitt på LEDShoppe, så da må man nesten beregne etter ca.-verdier.
Velger da 20mA:
(12V - 3,3V) / 0,02A = 435ohm
(12V - 2,1V) / 0,02A = 495ohm
Altså 435ohm for grønn og blå, og 495ohm for rød ved 12V
Ladespenningen på en bil med 12V-elsystem er oppe i 14,4V, beregner man etter dette får man:
(14,4V - 3,3V) / 0,02A = 555ohm
(14,4V - 2,1V) / 0,02A = 615ohm
Fungerer nok greit uansett om du velger motstander beregnet etter 12V eller 14,4V, velg gjerne et sted mellom.
Diodene tåler jo litt spenningsvariasjon greit.
Motstandene får du tak i på alle elektronikksjapper, Elfa, futurlec osv.
Endret av Patz
