Forskjell på Switch og Hub?
Ja, switchen baserer seg på IP-adresser. Sender bare info til den pc som har "rett" ip.
Feil.
En switch baserer seg på MAC-adresser, som ligger på lag 2 i OSI-modellen.
Routere derimot baserer seg på IP-adresser.
En hub er en enkel gjenstand som tar ett input (en ramme's bits) og retransmisjonerer dette inputtet ut på hub'ens output porter. En hub er i den forstand en repeater, som opererer med bits. Det vil si at den opererer på det fysiske laget. Når en bit kommer in på en hub's interface, tar hubben og videresender bit'en på alle sine andre interfacer.
Switcher kom på midten av 90-tallet, og er essensielt høy-oktan multi-interface broer. Det vil si at de videresender og filtrerer rammer ved å bruke LAN adresser, og de bygger automatisk opp videresendings-lister (forwarding tables) basert på sender-adressene i rammene som traverserer switchen.
De aller fleste switcher opererer i full-duplex modus, som vil si at de kan sende og motta samtidig. Med en full-duplex switch kan host A sende til host B samtidig som host B sender til host A.
Nyere (dyre) switcher har også cut-through switching istedet for store-and-forward pakke switching, som blir brukt av routere og broer. Forskjellen mellom disse to er litt subtilt. Se for deg en pakke som blir sendt gjennom en pakke-switch (en router, bro eller ethernet switch). Pakken kommer til switchen på en innkommende link og forlater switchen på en utgående link. Når pakken kommer fram, kan det være pakke-kø på den utgående linken sitt output buffer. Når det er pakker i output bufferet, er det overhodet ingen forskjell mellom store-and-forward og cut-through switching. Forskjellen mellom de to er kun gjeldende når output bufferet er tomt.
Med store-and-forward, blir hele pakken (datastrømmen med bits) samlet opp og lagret i sin helhet før switchen sender den videre på den utgående linken.
Med cut-through switching, så fremt output bufferet er tomt før hele pakken ankommer, kan switchen begynne å sende "fronten" av pakken mens "enden" av pakken fortsatt er på vei inn til switchen. Selvfølgelig må den delen som inneholder adresse ha kommet fram før videresendingen kan starte :wink:
For å summere opp: Med cut-through switching trenger ikke pakken å bli lagret i sin helhet før den blir videresendt; istedet blir pakken videresendt gjennom switchen når den utgående linken er ledig.
Switcher er nyere enn hub'er, og støtter høyere overføringshastighet. Det finns også aktive hub'er, men switcher er som regel billigere, og omtrent like bra.
Jeg slutter av her, før jeg blir kjeppjaget ut av forumet. :D
