dp Skrevet 26. april 2003 Del Skrevet 26. april 2003 Ser på ny hub/switch til hjemme nettverket. Har en 10mbits hub idag som synger på siste verset.. 440kb/s bare i overføring.. Har hørt et sted at switch er bedre. men husker ikke hvorfor det var det. Noen som kan forklare? Ser på Psdata at du har en 3com switch: 3com OfficeConnect Switch 8. Har denne modellen uplink? Står jo ingenting om det, må ha dette pga bredbånd. Haakon Lenke til kommentar
EZAccess Skrevet 26. april 2003 Del Skrevet 26. april 2003 En HUB vil være den enkleste form for knutepunkt i et nettverk, og den vil ikke gjøre annet enn å koble maskinene sammen slik at de kan kalles et nettverk. En Switch gjør på mange måter den samme jobben som en HUB, men den er mer avansert. Den sender bl.a kun data til de portene som ber om det og ikke til alle portene slik en HUB ville gjort. Lenke til kommentar
Bjørn_H Skrevet 26. april 2003 Del Skrevet 26. april 2003 Søk i forumet. Det er tatt opp noen ganger før Lenke til kommentar
Gef Skrevet 26. april 2003 Del Skrevet 26. april 2003 Heyheyhey The Best One! Når man sender info(pakker) over nettverket med en HUB, sender HUB'en informasjon til alle de andre datamaskinene som er tilkoblet HUB'en(HUB'en spør alle de andre datamskinene om de skal ha pakken eller ikke)...dette gjør at det går treigere...mens en switch sender direkte informasjon til den pc'en den skal sende filen til... Lenke til kommentar
_Neon_ Skrevet 26. april 2003 Del Skrevet 26. april 2003 Har denne modellen uplink? Står jo ingenting om det, må ha dette pga bredbånd. Haakon Du trenger nødvendigvis ikke en uplink port, du kan bare bruke en kryssa kabel. Lenke til kommentar
EZAccess Skrevet 26. april 2003 Del Skrevet 26. april 2003 Heyheyhey The Best One! Når man sender info(pakker) over nettverket med en HUB, sender HUB'en informasjon til alle de andre datamaskinene som er tilkoblet HUB'en(HUB'en spør alle de andre datamskinene om de skal ha pakken eller ikke)...dette gjør at det går treigere...mens en switch sender direkte informasjon til den pc'en den skal sende filen til... Ja, switchen baserer seg på IP-adresser. Sender bare info til den pc som har "rett" ip. Lenke til kommentar
Gef Skrevet 26. april 2003 Del Skrevet 26. april 2003 Jeg har den 3com switchen som du snakker om "The best one" funker helt fett og ja det er en uplink på den...den kan du skru av og på ettersom du vil det... :wink: Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 26. april 2003 Del Skrevet 26. april 2003 Etter det jeg har skjønt/hørt så spør ikke en HUB om noe som helst. Den bare tar det som kommer inn på en port og sender det ut til alle de andre. Noe som gir heftig trafikk hvis man har et litt større nettverk med bare HUBer. Leste også et sted at HUB'er kun kan overføre halv-duplex. Lenke til kommentar
dp Skrevet 26. april 2003 Forfatter Del Skrevet 26. april 2003 Takk for hjelpen karer! Mange bra svar. Tenker nok det blir den 3com hubben. Har 4 pcer på nettverket her hjemme, og hvis det kommer noen venner med maskiner er det greit å ha noen plasser ledige. Haakon Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 26. april 2003 Del Skrevet 26. april 2003 Er det så stor forskjell i pris på HUB og Switch nå da? Ville mye heller hatt en switch, selv om de kanskje er litt dyrere. Lenke til kommentar
dp Skrevet 26. april 2003 Forfatter Del Skrevet 26. april 2003 på psdata er switch billigere enn hub. Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 26. april 2003 Del Skrevet 26. april 2003 på psdata er switch billigere enn hub. Da ville jeg jo IHVERTFALL kjøpt en switch! Lenke til kommentar
dp Skrevet 26. april 2003 Forfatter Del Skrevet 26. april 2003 tror ikke du så etter hva jeg skrev. på psdata er switch billigere enn hub sa jeg. og det var den hubben du ga link til jeg spurte om var bra.. osv osv.. går for den forresten. Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 26. april 2003 Del Skrevet 26. april 2003 Men hvorfor skal du ha HUB når den er dyrere enn en switch? Lenke til kommentar
dp Skrevet 26. april 2003 Forfatter Del Skrevet 26. april 2003 skal ikke ha en hub, skal ha switch....! Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 26. april 2003 Del Skrevet 26. april 2003 skal ikke ha en hub, skal ha switch....! Så skriv det da! hehe Lenke til kommentar
dp Skrevet 26. april 2003 Forfatter Del Skrevet 26. april 2003 Ser på ny hub/switch til hjemme nettverket. Har en 10mbits hub idag som synger på siste verset.. 440kb/s bare i overføring.. Har hørt et sted at switch er bedre. men husker ikke hvorfor det var det. Noen som kan forklare? Ser på Psdata at de har en 3com switch: 3com OfficeConnect Switch 8. Har denne modellen uplink? Står jo ingenting om det, må ha dette pga bredbånd. Prøvd å få skriften større nå, spent på om det funker... Det er forresten det første innlegget mitt jeg har skrev over..! Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 26. april 2003 Del Skrevet 26. april 2003 Takk for hjelpen karer! Mange bra svar. Tenker nok det blir den 3com hubben. Har 4 pcer på nettverket her hjemme, og hvis det kommer noen venner med maskiner er det greit å ha noen plasser ledige. Haakon Lenke til kommentar
dp Skrevet 26. april 2003 Forfatter Del Skrevet 26. april 2003 å faen.. skrev feil der du hadde merket... sorry. er ikke vant til å si switch! men hub! Lenke til kommentar
Buzz76 Skrevet 27. april 2003 Del Skrevet 27. april 2003 hm... ja og enkelte switcher (huber også kanskje?) har auto mdi detektering. Dvs at den finner ut selv om den skal krysse eller ikke. Altså du slipper å tenke på om du må benytte krysset eller rett kabel Lenke til kommentar
