ny bygd pc, install av Linux winxp og div OS funker ikke!
Hva står sata settings på i bios? Ser du Autodetect,AHCI eller Legacy mode?
Også prøv en annen sata port/ledning
Slik jeg forsto det får han ikke installert.
det står som følger i Bios:
Sata configuration [compatible]
Configure SATA as [iDE] ellers i lista står det IDE, RAID, AHCI.
Se her.
Du kan prøve da, så kan du evt hotswappe mellom disk og dvd senere når det først er en ny install.
Byttet sata til en kontakt av en annen farge?
Hvilken windows har du igjen? vista tar AHCI fint, XP vil gjerne ha sp2 først.
Endret av War
BsoD skal skje da, ifølge dette.
hmmm ok, da lar jeg det være.
men vis det ikke er noe galt med hardware så må det være en eller annen instilling i Bios som hindrer meg i og installere OS.
men forstår fremdeles ikke hva den feilmeldingen som dukker opp vær gang egentlig gjør dær
dpti2o.sys
Se her.
har winXP pro.
hva mener du med og hotswappe mellom disk og dvd? :p
Har du xp må du sette den til IDE, og kan ikke bytte før etter sp2.
Glem hotswap-greiene, det er bare noen fordeler om du legger inn vista med AHIC men du har ikke vista engang.
Den feilmeldingen kommer ofte ved Raid adapter miniport driver , regner med at du har prøvd fra andre sataportet på hovedkortet.+ sjekket om hovedkortet krever en satadriver som du må trykke f6 for når cden booter. Da burde det følge med en floppy i hovedkortesken.
Du har vel også sjekket at cden er helt ren, fikk svart skjerm med hvit tekst-feilmelding og korupte filer med en møttete xpcd før.(ikke din feilmelding)
Du har prøvd begge pci-e sporene
Du har resatt bios med batteri/jumper
Du har nyeste bios
Du har ren cd
Du har kun en rambrikke
Du har testet alle slottene for rambrikken
Du har i all strøm i hovedkort og skjermkort
Du har testet en annen sata-ledning
Du har testet flere sata-portet på hovedkortet
Sata står på IDE i bios
Du har testet en annen OS
Du har sjekket om hovedkortet må ha en satadriver i begynnelsen av installen /F6
Endret av War
har 8 sata porter inni pc'en på hovedkortet. to av de er svarte mens de andre 6 er blå, på de 2 svarte sto det følgende. for og bruke disse må du først installere Marvell ett eller anna driver fra driver cd'en som fulgte med. fikk ingen disket med og jeg eier ingen disketstasjoner.
ja jeg får spørsmål om og trykke på F6 nederst på skjermen rett før den scanner igjennom filene.
cd'en er ren ligger i en egen mappe til og med ;
Endret av limsted
sjekk om det er en sata-driver der.
De grå må du legge inn Raid-drivere for å bruke.
Bruk kun blå.
fant ut noe interressant, jeg satte i driver CD'en som fulgte med og jeg klarte og boote fra den, jeg fikk flere muligheter til og installere driverene men jeg måtte kopiere de ned på en floppydisk for og kunne installere dem. er det dette jeg kanskje må gjøre før jeg kan gå løs på OS installasjon? :O
Floppydisk? Hva med USBstick.
Sleng i cden på en annen pc og åpne den der?
Ser ikke helt grunnen til å legge med en CD når man må bruke floppy.
Prøv på nytt. Den cden er vel først og fremst chipsetdriverene som lyd, lan osv.
Har bare sett satadrivere på egen disk/floppy før og ikke på cden som bærer hovedkortets navn. Men det er asus, hvem vet.
Endret av War
den tar ikke usb pennen på denne maskinen... den vil bare ha floppydisk...
men hovedkortet sin driver cd hadde alt. alt fra lyd og andre drivere til hdd driverene...
Endret av limsted
CPU? Hva har du?
Ram-hvor monterer du den? (du har 4 plasser til det, er det likegyldig hvor?)
Bios versjon og oppdatering som allerede nevnt.
Volt til ram som allerede nevnt.
Dvd som allerede nevnt.
Men du har tydelig problemer med at forstår hva HK tilbyr og hvor du kopler hva.
Om noen filer er korrupte så en mulighet er å skifte cd plate i det du blir bedt om å rescane, dvs. at du skifter mellom plater.
Men først av alt, du må lese bruksanvisningen.
Det kan være noe i det, har opplevd av en win xp norsk cd kresen på utvalgte cdrom men min cd var gammel i tillegg.
Siden kloning er digg har jeg alltid dvdrom under dvdbrenneren som gir 2 muligheter på kresene cder.
har prøvd med 4 forskjellige cd/dvd rom, volten på ram er jeg usikker på og så lenge rammen står i en av A slotene så er det likegyldig.
prosessoren min er en Intel Core™ 2 Quad Q9300 2.5GHz, men jeg har også prøvd med en core 2 duo.
prøvd 2 forskjellige winxp cd'er og 4 forksjellige Linux Ubuntu cd'er... ingen av de fungerer.
Det jeg ikke har prøvd enda er og få lagt inn driverene til SATA/PATA osv. fordi jeg ikke har disketstasjon, skal få tak i en idag :)
tusen takk for mange flotte svar og ideer =D
