Bytte av toppakning, hva vil det si?
Hei!
Jeg har levert bilen min til bytte av toppakning nå. Forventer at den skal være ferdig på lørdag :)
Det jeg lurer på er hva vil det egentlig si? Kommer jeg til å merke noen særlig forskjell når jobben er gjort?
Før jeg leverte bilen hadde jeg disse problemene:
*Bilen gikk ofte varm pga luft i kjølesystem. Måtte Fylle på kjølevæske ofte.
*Hente den var vrien å starte( et par tre forsøk)
*Ujavn på turtall, særlig rett etter oppstart. Måtte som regel vente 1 minutts tid før jeg kunne kjøre.
*Litt fusking/lugging når jeg tok klampen i bånn.
Jeg lurer på dette siden skifting av toppakning er en relativt dyr affære. Og vil gjerne ha valuta for pengene jeg bruker!
Bilen er btw en peugeot 306 - 96 mod 1,4 liter :)
Takker for alle svar!
Alle de problemene du har hatt kan relateres til den.
Motoren er jo ikke tett, så både vann, olje kan komme på avveie. Dessuten mister du kompresjon i motoren. Så da fikser nok denne problemet.
Pakning og bolter er ikke dyre greiene (ca 1000kr). Resten er jobben. Da en hel del må demonteres osv.
Tingen som skjer når du må bytte toppakning er at pakningen mellom toppen på motoren og resten av motor blokka enten er for gammel og dermed begynt og morkne og dermed ikke er tett lenger ellers så kan det være at motoren har vært veldig varm og dermed at pakningen har blitt skadet eller noe. her ser du topp pakning som ikke er helt fin
