Hvordan finner man ut URLen på undersidene på en flash-side?
Flash fungerer ikke nødvendigvis på samme måten som en vanlig html-web. Hvis den da ikke er laget av html-sider som viser en flash-fil.
En flash-web laget kun i flash er et selvstendig program, en fil. Kan lagres som .exe feks. Dermed er det vanskelig å få tak i en "underside", som man f.eks vil linke til.
Skal ikke si at det er umulig å finne adressa/referansen til en underside laget i flash. Men jeg tror det....
Knut
Det finnes to forskjellige ting...den ene er når man lager en knapp i Flash og linker til f.eks en annen frame eller scene, det er nok ganske umulig å finne ut av. Men hvis man lager en Flash knapp som linker til en .htm side da ser man det øverst i adressefeltet...og man merker at en ny side lastes.
