Tåler ruteren å stå ute?
For meg vil det nå være veldig kunstidg å kunne koble ruteren på veggen utenfor huset, slik at jeg får nett i nabobygget.
Er det noen som vet noe om ruteren tåler å stå ute? Elektronikken tåler vel -10 grader og oppover? (Ruteren kommer til å stå uter takmøne, så den blir ikke utsatt for regn)
fuktigheten er som regel høyere ute enn inne, dette har med relativ luftfuktighet å gjøre og sånne greier. se om du kan lage en treboks med tett tak til routeren, slik at den ikke blir så utsatt for regn og anen dritt. Noe som ligner på en fuglekasse, så ser den ikke så malplasert ut heller.
Selv om du har kasse vil kondens være et problem og blir kobberbannene på printkortet inni fuktig tar dte ikke mange ukene før de blir loddne og routeren slutter å fungere.
Kobberbaner/ledere blir alltid lakket, eller tildekket på annen måte. Jeg har ennå ikke sett kobber bli brukt i en krets uten å være beskyttet. Uten å være beskyttet mot luften vil kobber oksidere, så det er en nødvendighet. Oksygen er slem mot kobber.
Men du har helt rett i at en vanlig router raskt vil kunne få problemer om den monteres utendørs.
Trådstarter: Vil det ikke være lettere å kjøpe en router med mulighet for ekstern antenne som du monterer på utsiden, mens routeren/AP står trygt montert inne?
Det blir færre kabler som må igjennom yttervegg, og du vil kunne kjøpe en kraftig antenne som gir godt signal og tåler all slags vær.
Gjest Slettet-t8fn5F
Det vannet som kommer ned fra himmelen, leder ikke strøm. Det støvet som er inni slike bokser kan danne en leder ved hjelp av vann.
Til tråsdstarter. Er det ikke bare ø kjøpe en ekstern antenne å sette ut? En slik kanskje...
Kjøper du et aksesspunkt beregnet for å stå ute, trenger du ikke å skru av antennen på routeren din. Du kan da velge mellom å trekke en kabel dit den skal stå, eller å vidresende det trådløse signalet (altså stå i repeater modus). Mange støtter også power-over-ethernet, slik at du bare trenger nettverkskabelen, og slipper å trekke strøm i tillegg.
