Ingen respons fra min personlige computer
Satt og spilte WoW i forrige uke da PCen plutselig slo seg av.
Når jeg skulle slå den på igjen fikk jeg strøm, men ikke skjermsignal - hverken via skjermkortet eller det integrerte.
Dette var et relativt billig hovedkort, skjermkort og strømforsyning når jeg kjøpte alt for 1 1/2 år siden, så jeg gikk derfor til innkjøp av nye deler.
Men det løste ikke problemet...
Med et nytt skjermkort, nytt hovedkort og en ny PSU vil ikke maskinen slå seg på i det hele tatt denne gangen, og gjentatt feilsøking etterlater meg like blank.
Kan det være at prosessoren er kilden til problemene her?
Sikker på at PSU'en din takler skjermkortet ditt? Kan være mulig årsak til at du ikke får slått den på.
Har opplevd det med skjermkort selv engang. Satt et skjermkort jeg hadde liggende og slenge i pcen, den ville ikke skru seg på, prøv å start opp pcen uten skjermkortet og se om pcen fungerer da ;)
Velkommen til forumet!
Natrich
Regnet du ut hvor mye watt maskinen din trengte da? Om du låner en strømforsyning fra kameraten din vil ikke denne bli ødelagt med mindre du skulle klare å kortslutte den på andre måter (som er tvilsomt). Min gamle strømforsyning var forresten fra merket Seasonic, det er et kvalitetsmerke innen strømforsyninger. De har også som oftest innebygget overspenningsvern, så å sjekke med denne burde ikke by på problemer.
Nå har jeg egentlig ikke prøvd noe nytt etter at Seasonic-en heller ikke responderte, men jeg leste en tråd her nå nettopp hvor det kom opp noe sånt som at hovedkortet kunne være skrudd for hardt fast, så jeg tenkte å prøve det.
Men har jeg rett i at en defekt prosessor kan forårsake problemet jeg opplever?
Dette kan vel skyldes flere forskjellige problem. Det beste da er å bruke eliminerings metoden. Du har allerede funnet ut at det ikke er strømforsyningen og ikke skjermkortet.
Da er det sannsynligvis 1 av 5. Prosessor, HK, minne, skjerm eller skjerm kabel.
Du bør få testet disse tingene separat i en pc du vet virker. HK er vanskeligst å få testet, så dette bør du ta til slutt. For hvis du da sitter igjenn med det så har du synderen. Frakobl også alle andre komponenter i pc'en som du ikke trenger..
Du kan også vurdere å skaffe deg en feilsøkings modul her MEN O.B.S Jeg vet ikke hvor godt disse fungerer, og kan ikke garantere at disse er gode. Har ikke sjekket opp i de enda, bare vurdert å skaffe meg en..
Endret av knokle_85
Har slike problem selv. Har du en link til de trådene som omhandle skrue tipset?
Og var det en konklusjon til hvorfor dette ville hjelpe?
