Festus10 Skrevet 26. mars 2009 Del Skrevet 26. mars 2009 Har en Audi A4 -98 hvor ABS'en har sluttet å fungere. Har skiftet følerne uten at det hjalp, så da er det nok ABS-sentralen (hjernen) som er gått... Har noen her noen erfaring med dette problemet, og finnes det en "lettvint" løsning? Vet det er en dyr reperasjon. Bremselampa lyser jo også konstant slik at kjørecomputeren ikke vises. Kan lampa kobles ut? Lenke til kommentar
Simkin Skrevet 26. mars 2009 Del Skrevet 26. mars 2009 (endret) du kan ta av kontakta som går inn på pumpa og sjekke den for irr, sjekk att ingen av stikkene på kontakta har irret bort! har sett dette et par ganger. må du ha ny pumpe så prøv å få tak i brukt, du kan melde deg inn her: http://www.vwaudi-club.no/ eller ringe å høre med http://www.norskbildelsenter.no/ (driver kun med VW Audi) tror ikke lampa kan kobles ut, må i tilfelle bli å ta ut pæra, uansett så må ABS'en din må virke på en evt EU kontroll Endret 26. mars 2009 av Simkin Lenke til kommentar
L O G I M A N Skrevet 26. mars 2009 Del Skrevet 26. mars 2009 Selv om du har bytta følerne, hender det at den må resettes. Ikke alltid man bare kan bytte deffekt del. Vet ikke om den enkle metoden med å koble fra batteriet en stund kan hjelpe på den..... Lenke til kommentar
Simkin Skrevet 27. mars 2009 Del Skrevet 27. mars 2009 har jobbet med vag i over 3år nå, og har enda ikke trengt å resette noe som helst etter bytte av hjulfølere, bare tut å kjør! ABS pumpe derimot må kodes, og bremsene og pumpa skal luftes med eget program med testeren. Lenke til kommentar
