Ikke på nett. trådløst og med kabel virker ikke
Det har seg sann, at en dag da jeg restartet pc-en min etter en installering, så ble pc-en rar. når jeg kom til skrivebordet ville ikke musa og tastaturet virke, så jeg tok en sånn recovery så jeg setter pc'en ''tilbake i tid'' eller setter pc'en tilbake til hvordan den var før dette skjedde.
det gikk det men internetten var ødelagt og datan var sinnsykt treg.
installerte driveren til D-link ( trådløst nettverk det er snakk om nå). Det er trådløst nettverk som bruker USB tilkobling.
det funket ikke. det står uidentifisert nettverk: lokalt. med sånt gult skilt med utropsstegn på der du ser internettstatusen. Dette er vista jeg bruker.
han finner internett men det blir ikke identifisert.
idag prøvde jeg internett med kabel men det virker heller ikke. uidentifisert nettverk: begrenset nettilgang eller bare lokal.
problemet trur jeg er ANIWZCS2 også står det at ANIO ikke kan loades eller noe.
Noen som har vært borte i dette før?
det som er feil er at maskinen ikke får kontakt med dhcp server, den som deler ut ip til deg.
uten ip = ikke internett.
du har istede fått en privat ip(apipa) som kun fungerer i ditt lokale subnett, altså ikke utover din router/gateway.
det er flere grunner til dette, som nevnt kan det skyldes antivirus som kan blokkere/hindre deg å motta en gyldig adresse.
siden du sier maskinen er treg kan dette skyldes dns feil.
det du først kan gjøre er å deaktivere nettverkskortet ditt.
vent til det er deaktivert, for så å aktivere det igjen.
den skal da kunne lete opp dhcp serveren som igjen gir deg en adresse.
hva var det du installerte forresten?
uansett, du burde muligens resette din trådløse router.
napp ut strømkontakten, vent 20sek, plugg inn igjen.
burde da etter noen sekunder å være ok.
men prøv tips #1 først.
-1138
-1138
Jeg instalerte Cubase/ cubasis.
Det stemmer ihvertfall med at maskinen ikke får tilsendt ip adressen.
Det sånn at jeg har Et vanlig Trådløst nettverks kort ( sånn plate med innstikk til antenne) denne er deaktivert, men må bare få finne nettverket til Usb-nettverket da:)
EDIT: endte til slutt med å ta Recovery diskene og installere alt på nytt;)
Endret av mariuskris
